Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenz messen und bei halbe Periodenlänge Ereignis
von Sven Konstanz (Gast)
ich messe im Moment mit ICP eine Frequenz ein.
Nun möchte ich, dass bei der letzen Flanke (Endwert der Messung) einen
Port Zustand wechseln.
Der Port soll nach der halben Periodendauer (halbe Frequenz) wieder in
seinen Ursprungszustand zurückgesetzt werden.
Also den Port toggeln eine halbe Frequenz lang. Das erste toggeln kann
ich direkt nach der letzten Flanke machen, das ist kein Problem. Aber
das Rückversetzen (zurück toggeln).
Soweit noch nichts dramatisch. Ich verwende für die Frequenz aufgrund
der Auflösung einen 16-bit Timer.
Da ich einen Attiny24 verwende, bleibt mir noch noch ein 8-bit Timer.
Ich habe gedacht, das einfachste wäre, wenn ich den aus der Frequenz
vorliegendenen Timerwert (Differenz Start-Ende) nehme, halbiere und in
CTC einstelle.
Nur kann ich das ja nicht beim 16-bit Timer machen, weil das mir meine
Frequenzmessung durcheinander haut oder?
Also bliebe doch nur noch die Möglichkeit, den 16-bit auf 8-bit
umzurchenen, nämlich durch 256 zu teilen und den 16-bit Wert Modulo
nehmen. Damit hätte ich dann die Anzahl overflows und den Wert
(256-Modulo Wert) zum einmaligen Vorladen des 8-bit Timers.
Gibt es noch eine bessere Lösung? Oder gar eine Lösung das mit dem
16-bit Timer zu bewerkstelligen?
Was mir noch einfällt, den 16-bit Timer in sehr geringen Abständen
(halbe max. Frequenz) Überlaufen zu lassen. Die Zeit für den Überlauf
kann man ja vorab berechen. Und dann zähle ich im Überlauf eine Variable
hoch. Wenn der Wert dann gleich der halben gewünschten Frequenz ist,
wird der Port zurückgetoggelt (natürlich unter Berücksichtung des
eingesetellen Overflow Zeitwerts).
Für weitere Ideen bin ich offen oder Tipps bin ich offen. Es geht hier
nicht um Code, sondern lediglich um Ideen und Möglichkeiten :-)
von Karl H. (kbuchegg)
Den 16 Bit Timer durchlaufen lassen. Aus dem Messwert einen Compare
Match Wert ausrechnen lassen (bezogen auf den Capture Wert des Timers)
und einen Compare Match darauf ansetzen.
Eine Frequenz ist nicht lang oder kurz,
sie ist bestenfalls niedrig oder hoch.
Was du meinst heißt: Periodendauer.
Da fehlen noch ein paar Eckdaten:
CPU-Takt?
Welche Frequenz denn? 1 Hz oder 1MHz? Von ... bis ... Hz?
Wie genau mußt du mit deinem Flankenwechsel die Mitte treffen?
Das verstehe ich nicht ganz, aus folgendem Grund.
Wenn ein Compare Match auftritt, wird doch der Timer "genullt". Dann ist
doch meine Frequenzmessung futsch.
> CPU-Takt?
interner Takt 8Mhz
Das Signal ist nicht durchgehend. Es besteht aus negativen und positiven
Spannungspeaks und sieht wie folgt aus:
  ____--_________    _____--_________   0V
Der Abstand von negativem zu positivem Peak ist kürzer als vom positiven
zum negativen Peak.
Der Messbereich ist recht gering von ca. 5Hz bis 250Hz. Da das Signal
wie gesagt nicht durchgehend ist, muss es auch nicht exakt getroffen
werden. Ich möchte nur die Peaks im positiven Spannungsbereich
wegfiltern. Darum geht es mir. Und diese treten in jedemfall innerhalb
einer halben Periodendauer auf (da der Abstand kürzer ist).
Äh. Nein
Compare Match heisst einfach nur, dass der Timer Wert in TCNT1 mit dem
Wert in einem anderen Register übereinstimmt. Darauf kann man sich einen
Interrupt auslösen lassen. Aber der Timer zählt weiter wie gehabt.
Was du meinst, ist der CTC Mode
"Compare Match and Timer Clear"
Das ist etwas ganz anderes. Ein eigener Modus und bei diesem Modus wird
der Timer dann tatsächlich auf 0 gesetzt. Aber von einem anderen Timer
Modus war ja nicht die Rede.
ok, danke, jetzt hats geklingelt. Klar, hätte ich auch selbst drauf
kommen können...
Muss ich nur noch berücksichtigen, wenn der Timer überlaufen würde, aber
das lässt sich durch einen einfachen Algorithmus ja berücksichtigen...
Danke.
