Forum: Haus & Smart Home DSL mit nur 2 Drähten möglich
von Ingo L. (grobian)
Ich muss einen Internet-Anschluss durch ein dünnes Röhrchen führen. Da
passen jetzt maximal 2 dünne Drähte durch (dicke eines kleinen
Strohhalmes). Von den 8 Leitungen des RJ-45 Kabels sind, so denke ich
doch nur zwei genutzt für DSL oder ?
Welches sind die richtigen von den 8
Gruß aus Berlin
Ingo
von ... .. (docean) Benutzerseite
Was soll genau durch diese 2 Leitungen?
Wo soll der Splitter hin?
Was soll wo vorhanden sein? Internet an welchen Stellen? Telefon an
welchen Stellen?
vom Router zu den Rechner
von Justus S. (jussa)
zwischen Router und Rechner ist afaik eine ganz normale
Netzwerkverbindung. Nur zwischen Splitter und Modem lässt sich ein
zweiadriges Kabel einsetzen...ist bei meinen Eltern so, da wird zwei
Adern der hausinternen IDSN-Verkabelung dafür missbraucht, das
DSL-Signal vom Splitter im Erdgeschoss zum Modem im 2. OG zu bekommen...
von lukas85 (Gast)
Korrekt, von Splitter (oder Filter bei Analog) zum DSL Modem/Router
genügen zwei Leitungen (Pin 4&5).
Von Modem/Router zu PC müssen es vier Leitungen(=2 Paare) sein für
100Mbit/s, (Pin 1&2,3&6) oder dann alle 8 Leitungen (=4 Paare) für
Gigabit Ethernet. Wobei für Internet Zugang 100Mbit/s mehr als
ausreichend ist.
von 1234 (Gast)
ich seh schon kommen das der user 4 adern aus einem cat5 kabeln plückt
und diese durch sein löchlein fädelt..... LASS DAS !
es gibt auch geräte mit denen man über 2 Drat ethernet machen kann
...dummerweise fällt mir der name grade wieder nicht ein
von Michael_ (Gast)
Gibt es bei Reichelt.
Wie wäre es mit Powerline?
Wenn es "Dorf-DSL" ist, reichen auch zwei Leitungen (10Mbit). Dafür ist
es schnell genug.
Und warum nicht einem Kabel der Hülle berauben. Zwei Adernpaare passen
durch ein Trinkröhrchen.
Versuch macht klug!!
Mit den Farben müßte ich erst suchen. Wenn du aber eine LAN-Karte mit
10Mbit hast, kannst du es darauf erkennen. Bei 100 brauchst du zwei
Adernpaare.
von gastrites (Gast)
Nimm 2 adriges WLAN Kabel, das sollte passen!
von Marco (Gast)
Erklär mir ma bitte wie das gehen soll, bzw. wie du das meinst. :-)
von Karl (Gast)
4 adern ..... 1,2 3,6 und gut is ..... ich rat davon ab => bastel hick
hack
von Helmut L. (helmi1)
Drahtloses Kabel ?
von Andrew T. (marsufant)
Helmut Lenzen schrieb:
> Drahtloses Kabel ?
Gibbet es jetzt bei Yellow auch als WSTROM für 230V 1ph.
Das haben die gestern beim Rosenmontagszug kilometerweise geschmissen.
von Fred vom J. (andreasluebbers)
Von Devolo gibt es ein prima System um Lan über 2-Draht IYSTY zu
realisieren.
http://www.devolo.de/business/33_dlan-200-avpro2_produktvorstellung_1.html?l=de
Gerät läuft stabil. Nur die Kosten sind ein wenig hoch.
von Franz (Gast)
Mit dem  Devolo dLAN® 200 AVpro2  will doch wieder nur jemand den ganzen
Elektrofirmen (Installationsbetriebe) die Butter vom Brot nehmen.
Aus jeder Nische dann noch was herausholen, wieso dann nicht gleich
WLAN?
Gibet schon ewig und kostet fast nix.
Und mal so als fachlichen Ratschlag für ein Fach- und nicht Teeneforum:
Leitungen sind mehradrige Kabel, was da so einige als Leitung bezeichnen
sind Einzel-/Doppel-ADERN oder vllt. noch Drähte, aber nimmer Leitungen.
Die elektr. Staßenbahn oder ICE fährt mit einer Fahrleitung, also
massiver Stromleiter, die Kupferdrähte einer Hausinstallation sind in
Kabeln zu finden, nicht in Leitungen. Auch wenn viele zur
Stromverkabelung Stromleitungen sagen.
von Franz (Gast)
@ Andreas Lübbers, ich kenn nur I-Y(ST)Y als mindestens 2x2x0,6 , und
dadrin sind mindesten 4 Einzelleiter, und noch dazu gegeneinander
verdrillt oder verseilt. Damit läuft ein 100/10 MBit Netzwerk über kurze
Distanz auch ganz gut, vorausgesetzt es ist geschirmt (ST).
Also wieso dann etlliche Hunderter Euros wegen irgendwelcher Spielereien
ausgeben?
Das ganz normale DSL-Signal aus der VST (T-Com Netzknoten) über die TAL
läuft auch mit nur einem Draht ganz passabel, so man denn seine Geräte
an einer Schukodose (Erdpotential) betreibt.
von Thomas (Gast)
Tschuldigung,
aber Leitungen hat man bei ner normalen Hausinstallation.
Kabel darf man in der Erde verlegen, Leitungen nicht.
von Sven P. (Gast)
Mit den Devolo-Dingern fahre ich seit ein paar Jahren ganz gut. WLAN
kommt leider nicht vom Erdgeschoss in den 2. Stock, mit dem
Steckdosen-LAN funktioniert das stabil und schnell.
(Bem.: Von einer Phase gibt es in jedem Zimmer mindestens eine
Steckdose. Das wurde vor Äonen mal so geklemmt, damit das Babyphon
funktioniert :-> )
von Michael K. (charles_b)
1. Warum muss das Internet durch ein schmales Röhrchen? Bohr das Loch
auf und steck Cat5-Kabel durch!
2. Von powerline rate ich ab, es stört die Funker, eine Netzleitung ist
KEIN HF-System und eine Wohnung keine HF-Dusche. Und selbst wenn es
funktioniert: irgendwas passiert (Kumpel macht ne Stehlampe an oder so)
und das System steht. Powerline ist ne Art Trittbrettfahrerei im
HF-Bereich.
von lrlr (Gast)
im urlaub hatte ich (3 tage lang) powerline internet
ich konnte ENTWEDER das notebook aufladen ODER surfen ;-)
ist das immer noch so, dachte mir das war nur anfänglich so (und
hauptsächlich als die ganzen Stadtwerke Internet über das Stromnetz
verteilen wollten, ein Problem)
...klar, kommt natürlich drauf an, wie weit der Funker weg ist. Aber an
den technischen Rahmenbedingungen hat sich nix geändert.
von eklige Tunke (Gast)
Das Problem ist schon länger gelöst:
http://www.devolo.de/pictures/banner/de-20091013-dLAN%C2%AE%20200%20AVsmart+.gif
von Simon L. (simon_l)
nimm doch RG 174 Kabel, an den Anfang und ans Ende eine W-Lan-Karte und
du hast W-Lan mit Kabel bei 3mm Durchmesser ;)
Ich bin mir aber nicht sicher ob es nicht 75 Ohm Kabel sein muss, Frage
in die Runde werf ;)
Gruß Simon
von lrlr (Gast)
ist dort ein "filter" eingebaut, damit alles was man dort
anschließt,keine probleme macht
sowas  gab es aber dort nicht
(das problem war nicht die fehlende steckdose, sondern dass eben das
netzteil so gestört hat, das es nicht ging..)
Ich sags ja, Powerline ist ein ziemliches Risiko. Stell dir vor, du
schreibst deine Zulassungsarbeit am Wochenende und brauchst das Netz und
am Samstag kauft sich dein lieber Nachbar ein Gerät mit so einem
Sende-Netzteil.
Bis du herausgefunden hast, dass des DIESES Netzteil ist, dürfte das
Wochenende lange vorbei sein...
Dann muß der Nachbar aber fast im gleichen Zimmer sitzen! Also, jede
Verbindung kann man stören. WLAN ist fast genauso anfällig.
Ich würde das nicht überbewerten und einfach ein anderes Netzeil nehmen.
Notfalls tuts auch die nächste Steckdose an anderer Phase anliegend.
Klar, wenn man weiß, dass es DAS Netzteil ist, kann man es wechseln.
Doch im realen Leben dürfte es doch wohl so sein: "www GEHT NICHT
(womöglich die Frau bemerkt das!) Was hast DU geändert/rumgespielt -
gestern gings noch!" etc. etc.
So, was macht man da? Fehler suchen. Man wackelt an den Kabeln, schaut,
ob alles fest sitzt, alles eingeschaltet ist, checkt die Konfiguration
etc. etc.
Bis man drauf kommt, dass es überhaupt an einem Netzteil liegen KÖNNTE,
ist schon eine Menge Zeit vergangen.
WIR wissen ja jetzt, dass es das Netzteil sein kann. Viele probieren
1000 andere Sachen.
Daher habe ich auch trotz WLAN-Router das W abgestellt und mache alles
mit Kabel.
Witzig: Wenn ich das Notebook auf "mit-WLAN" stelle "sehe" ich die
Fritzbox vom Nachbarn als verfügbares Netz. Natürlich hacke ich mich da
nicht ein, wozu auch.
Doch wenn ich die zugelassene und unverbastelte Funk-Kamera einschalte,
dann verschwindet das WLAN vom Nachbarn. Kein Netz verfügbar heißt es
dann.
Ich vermute, dass meine Funk-Kamera das WLAN vom Nachbarn empfindlich
stört.
So ist es. 2,4GHz ist ein Wegwerfband und die Kameras sind leider für
extrem breite Kanalbelegung bekannt.
Eigentlich alles ein großes Chaos.
von Jay B. (jay_)
hi,
ja, für dsl schon. dann sind es 4 und 5 - blau und blau/weiss
wenn du aber kein dsl mehr hast, sondern hinter dem router bist, so hast
du ethernet. bei 100mbit brauchst du da 4 adern.
1,2,3 und 6 - or/or-ws paar1 gn/gn-ws paar2
wenn es wirklich unbedingt durch das miniloch gehn muss, so nimm dir
fädeldraht, oder isolierten lackdraht, jeweils 2 adern als paar und
verdrille die miteinander (mit unterschiedlicher anzahl an drehungen).
diese lötest du nun sauber auf jeder seite der wand wieder an die
entsprechende netzwerkkabelader. darüber kriegst du zwar dann keine
200mbit mehr, aber für dsl wird es ausreichen...
jay
ps: huch... ich wollte eigentlich keine leiche ausgraben :-)
