Hallo Leute, Ich habe an meinem ATMega48 ein Funkmodul RFM12 868 MHz angeschlossen. Senden und Empfangen funktioniert mit einer 17cm Drahtantenne ganz gut. Ich möchte aber das Gerät so bauen dass man keine Antenne mehr sieht. Gehäuse in dem die Elektronik und Batterie ist, hat folgende Innenmaße: B/H/T 50mm/20mm/50mm Meine Fragen an euch Spezialisten: - Welche Antenne wäre optimal für einen Rundstrahler? - Wie baue ich am besten eine Richtantenne? - Gibt es hilfreiche Links zum Antennenbau (speziell für 868 MHz)? Vielen Dank schon mal im Voraus
Auch ein Drahtstummel könnte sich Antenne nennen. Es bleiben nur 3 Fragen: A)Bist Du mit einer noch kürzeren Reichweite zufrieden? B)Verstimmt die neue Antenne Deine Ausgangsstufe übermäßig? C)Wenn andere Störer ins Spiel kommen sollte Dein Signal noch auswertbar bleiben! Richtantennen gibt es jeder Suchmaschine einen Menge von der Kaffeedose bis zur Yagi. Wie der Name schon sagt, richten sie ihre Hauptkeule wie eine Taschenlampe nur in EINE Richtung. Je höher der Gewinn, desto mehr Bündelung. Ob das für Deine Anwendung immer so günstig ist? Kabel und Fehlanpassungen bringen auch Verluste. http://www.antennenbuch.de/antennenbuch.html
Ragga schrieb: > Ich möchte aber das Gerät so bauen dass man keine Antenne mehr sieht. > - Welche Antenne wäre optimal für einen Rundstrahler? Diese beiden Forderungen passen nicht zusammen. Ansonsten könntest du dich vielleicht mal nach sogenannten Chip- Antennen umsehen.
Ist 17cm bei 868 Mhz nicht Lambda 1/2 würden nicht ach schon Lamda 1/4 reichen!?
Angehängte Dateien:Ich habe da mal ein Datenblatt einer Antenne angehängt, die man sich mit Kupferdraht auch selbst wickeln kann. Wir setzen diese Antennen gelegentlich ein.
Hier gibts richtig günstige 868MHz Antennen: http://lprs.co.uk/ Hab selber 2 gekauft für RFM12-Platinen. Habs aber noch nicht getestet.
