Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frequenzhalbierung von 40 Signalen
Autor: Manuel H. (supergosh)
Hallo Zusammen
Für ein Projekt in der Firma muss ich 40 Signale jeweils die Frequenz
halbieren. Natürlich könnte ich D-Flip-Flops nehmen, aber das würde
heißen pro Signal zwei Pin verdrahten. 40x 2Pins = 80 unnötige Pins =
viel Platz denn man nicht hat. Das alles muss schließlich auf eine
Europlatine platz haben. Gibt es ein (oder mehrere) IC der das machen
kann?
Gruss Manuel
Autor: Volker Zabe (vza)
CPLD/FPGA ?
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
So die Größenordnung der Frequenzen wäre evtl. von Interesse,
da es einen winzig kleinen Unterschied macht ob man 3Hz oder 10GHz
halbieren darf.
Aber FPGA wäre auch meine erste Wahl ,-)
Autor: Falk Brunner (falk)
CPLD wäre noch OK, FPGA vollkommen overkill. Aber was spricht gegen ganz
normale D-FlipFlops ala 74HC74? Dort sind zwei Stück drin. Kostet nicht
viel, gibts überall und 20 von den Dingern passen in SMD auch auf ne
Eurokarte.
MFG
Falk
@ Andrew Taylor: die Frequenz liegt um die 600 Hz
Autor: Gummibärchen (Gast)
Einer muss den Job ja machen:
"Bei 600Hz tut's auch ein Mikrocontroller!"
Autor: oszi40 (Gast)
Probier erst mal ob ein D-FF bei Deiner Signalform "wunschgerecht"
funktioniert. Dann kannst Du immer noch 20 SMD-Schaltkreise bestellen.
Interessanter als die paar Schaltkreise wird evtl. die Kabelführung auf
80-polige Pfostenstecker am Eingang und eventuell erforderliche
Schutzschaltungen...
Autor: TSE (Gast)
Wenn du 40 Signale als Eingang hast und 40 Signale als Ausgang brauchst
dann wirst du immer 80 Pins haben. Das kleinste währ wohl ein CPLD das
billigste FlipFlops.
Autor: Michael O. (mischu)
Manuel H. schrieb:
> Hallo Zusammen
> kann?
> Gruss Manuel
Hm, 80 unnötige Pins...? Du hast 40 mal Takt rein und 40 Takt raus.
Dafür musst Du schon zwei Pins verdrahten.
.uController -> auf keinen Fall, wenn es dir nicht nur auf die Frequenz
sondern auch noch Jitter und Phasenbezug ankommt.
.FPGA -> vermutlich zu teuer
.CPLD - > wäre mein Favorit, es könnte sein das noch weitere
Anforderungen im Laufe des Projektes hinzukommen.
.74HC../40CD.. -> Wenn Platz nicht dein Problem ist, dann ist dies
vermutlich die günstigste und zuverlässigste Variante. Brauchst nicht
mehrere Spannungen und hast in 10 Jahren auch kein Problem Ersatz zu
beschaffen.
@  Manuel H. (supergosh)
Schön. Aber sag mal lieber, was das insgesamt werden soll. Dann kann man
dir wesentlich besser helfen, siehe Netiquette.
MFG
Falk
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Wie wärs mit Lattice MachXO oder einem kleinen Spartan3AN?
Ab 7 Euro gehts los:
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.d...
Reicht nicht, ein Massendraht dazwischen zur Abschirmung wäre günstig.
=2x80 + UB
Für eine Frequenzhalbierung kommt der Input an CLK und der Output an /Q,
mit unnötige meine ich das der Q und D und eventuell auch C und P frei
sind (sogar 4 PINs :) ). Das macht vielleicht für ein Signal nichts aus,
aber bei 40 Signalen ist viel Platz den man nicht hat.
> MFG
> Falk
Unsere Firma stehlt Drehsensoren her. Bei Burn-In Test laufen die
Sensoren 2 Tagen am Stückt. Dabei wird die Frequenz oder der Widerstand
von einem Datenlogger(34970a agilent) überwacht. Nun muss ich eine Box
entwickeln mit dem man zwischen Frequenz und Widerstand umswitchen
(jeweils 4x10 Signale) kann. Wobei die Frequenz halbiert werden muss.
PS: Habt ihr eine Idee wie man 4x10 Signal umswitchen (10PDT) kann ohne
das die Widerstandsmessung beeinflusst wird. Was nicht in Frage kommt
ist ein Umschalter(oder habt ihr lust auf 120 Drähte zu verdrahten).
Relais zu teuer und zu gross (und zu laut), ausser ihr kennt einen der
10(5) Signale gleichzeitig schaltet. Analogswitch ist gut aber verträgt
leider die Spannung der Frequenz nicht (12V). MOSFET?
Autor: ossi (Gast)
Mosfets sind ganz schlecht, haben nämlich 3 Drähte.
Besser sind Nulloden, die kommen ganz ohne Drähte aus !
Duck und weg.....
>Analogswitch ist gut, aber verträgt nicht 12V
Seit der Erfindung des Spannunsteilers findet sich da wohl auch eine
Lösung?
"umswitchen", tolles Wort . . .
In welchem Bereich liegt der Widerstand? kOhm? MOhm? GOhm?
Bitte? Es gibt Subminiaturrelais, kleiner als ein Würfelzucker. Und für
einen einmaligen Aufbau für eine Testschaltung spielt der Preis keine
nennenswerte Rolle.
Spannung der Frequenz. Soso.
MFG
Falk
Der Widerstand ist normalerweise unter 1 kOhm. Da es aber Kundenretouren
sind können die auch Defekt sein.
Spannung der Frequenz => Amplitude ;)
Autor: Anja (Gast)
Wenn ich es richtig verstanden habe, bräuchtest Du nur ein einziges
Flip-Flop wenn du das Flip-Flop nach dem Umschalter (= vor dem
Datenlogger) anschließen würdest.
Genau, und das für 4x10 Signale parallel. Datenlogger hat 4x25 Sub-d
Kabel. Und für jedes Kabel muss die Box zwischen Widerstand oder
Frequenz schalten (umswitchen^^) können.
Autor: A. K. (prx)
Vielleicht lassen sich 393er leichter verdrahten. Die sind zwar nicht
kleiner, aber es muss nur 1 zusätzlicher Pin verdrahtet werden, und das
mit GND.
Autor: X- Rocka (x-rocka)
als schalter: niederohmige halbleiter relais?
Autor: Anja (Gast)
Jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
Ich fürchte es wird Zeit daß Du uns aufklärst falls Du wirklich Hilfe
erwartest:
1. wie viele Kanäle hat dein Datenlogger
2. was kann der Messen und wie (Widerstandsmessung erfordert Stromfluß
-> wohin)
3. wie sieht die Ausgangsbeschaltung des Drehencoders aus bzw. der
Widerstand den Du messen willst.
4. Genaue Specs von Signalen.
Ansonsten: bei 12 V Signalspannung hast Du kaum noch Freiheitsgrade.
Für die Frequenzuntersetzung bleibt da wohl nur noch ein CD4013.
FPGA, GALs oder sonst was hochintegriertes bräuchte zusätzliche
Spannungsteiler.
Für die Signalumschaltung bei 1KOhm bleiben wahrscheinlich auch nur noch
(Reed-) Relais übrig.
Gruß Anja
Pro Sub-D Stecker (25 Pins) kann man 10 (theoretisch bis 12) Signale
lesen (kann je nach Konfiguration auch Widerstand, Spannung oder Strom
lesen).
Kennt ihr einen (Dual, oder mehr) D-Flip-Flop ohne Clear oder Preset
(Natürlich mit jeweils einen separaten Clock)?
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
In der ganzen Zeit wo jetzt hier ein Baustein gesucht wird der das ganze
ohne Clear/Preset/D kann  haette man die 20 Flipflops von Type 74xx74 ,
4013 schon locker ein duzend mal aufloeten koennen.
Und nein ein IC wo mehr als 2 unabhaengige Flipflops enthalten sind habe
ich noch nicht gesehen.
Gruss Helmi
Autor: Reinhard Kern (Gast)
Manuel H. schrieb:
> Relais zu teuer und zu gross (und zu laut...
Das ist schlicht Unsinn. Ich entwickle Adapter für Halbleitertester
(Serienprüfung in der IC-Herstellung), die haben bis zu 30 Lagen mit 50
Ohm-Leitungen usw. usw., sind aber voller Relais (derzeit bis zu 200) -
nicht nur meine, sondern alle, auch die Original-Boards von Teradyne für
50000 Dollar. Es gibt zum Testen nichts besseres. Natürlich sind das
keine Billigrelais vom Wühltisch, schon weil die Dinger im
Mehrschichtbetrieb laufen.
Gruss Reinhard
Autor: Knopf drücken, dann fertig? (Gast)
Gerüchten zu Folge soll es Firmen geben, die haben so viele Relais, daß
sie welche verkaufen müssen.
z.B.
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAct...
4294954348&selectSubRange=Meder SMD Micro Reed-Relais#breadCrumb
Die Suchtmaschine Deines Vertrauen wird sicher noch mehr finden.
