Forum: Compiler & IDEs Array mit Funktionspointern
von Student 08 (Gast)
Hallo ich arbeite gerade an meiner Studien Arbeit.Zu besseren ausführung
meines Messprogrammes soll ich, von meinem Chef aus, ein Array auf eine
Struktur mit Funktionspointer erstellen.Kann mir irgend jemand sagen wie
dies aussieht?Habe sowas noch nie gemacht.
Betsen Dank schon mal.
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
int (*func[])(int arg) =
  func1,
  func2,
int func1(int arg);
int func2(int arg);
int (*pFunc)(int arg) = 0;
int ret = 0;
pFunc = func[i];
ret   = pFunc(arg);
Strip down aus nem Programm von mir. Hoffentlich hab ich mich nicht
vertan :-)
VG,
/th.
von Hc Z. (mizch)
Was ist ein Array auf eine Struktur?  Ich kann mir höchstens ein Array
von structs vorstellen, wobei aber unklar ist, was die struct enthalten
soll.
Also mal ohne die "Struktur", da dafür die nötigen Informationen fehlen.
Ein Array von structs ist auch nichts wirklich Unangenehmes oder
Schwieriges.  Zum Array von Funktionspointern.
Nehmen wir an, die Funktionen haben folgenden Prototyp:
char func1(void);
char func2(void);
So definierst Du Dir dann ein initialisiertes Array von
Funktionspointern:
char (*f_array[])(void) = { func1, func2 };
Und so rufst Du eine Funktion aus dem Array auf:
f_array[1]();  //ruft func2 auf
Ich hoffe, das genügt zum Einstieg.
von paco89 (Gast)
hallo,
ich habe dazu noch eine frage:
was passiert z.B. wenn die funktion func1 keinen rückgabetyp hat. so
z.B.
void func1(void)
muss ich dann mein array mit funktionspointern, dann so deklarieren:
void (*f_array[]) (void) = {func1};
edit: das mit func2 habe ich jez mal rausgelassen
von Klaus W. (mfgkw)
ja
von xfr (Gast)
Man kann es auch mit einem typedef leserlicher machen:
typedef char (*meinefunktion_t)(void);
"meinefunktion_t" ist jetzt der Typ "Zeiger auf eine Funktion, die void
als Parameter nimmt und char zurück gibt".
Das Array sieht dann ganz normal aus:
char funktion1(void) {
  // mach was
char funktion2(void) {
  // mach was anderes
meinefunktion_t meinarray[2] = {funktion1, funktion2};
Und aufrufen einer Funktion aus dem Array sieht so aus wie in den
anderen Beispielen:
meinarray[0]();
Oder wenn man möchte:
meinefunktion_t zeiger;
zeiger = meinarray[1];
zeiger();
von zander (Gast)
hätte da noch eine ergänzende Frage zum Thema.
Kann ich so auch ein dreidimensionales Array erzeuegen?
sprich:
void (*hallo_array[][][])() = {{{x_1, x_2}, {x_3, x_4}},
                               {{x_5, x_6}, {x_7, x_8}},
                               {{x_9, x_10}, {x_11, x_12}}};
Bekomme hier immer den Fehler:
error: array type has incomplete element type
Bin für jede Rückmeldung dankbar!
zander
von DirkB (Gast)
Bei Arrays kann nur der höchste Index (der linke) automatisch ermittelt
werden.
Die anderen Größen musst du angeben.
