Hallo, ich bin auch der Suche nach einem einfachen Handtaster. Der Handtaste sollte 1 bis 3 Tasten haben. Auf der Empfängerseite würde ein einfacher Open Collector reichen. Eine Reichweite von 5 Metern würde auch reichen. Es könnten mehrere Sender im Empfangsbereich vorhanden sein, so das eine sichere Zuordnung (Sender, Empfänger) notwendig ist. Ganz toll wäre natürlich ein Handsender mit Akku. Wie die Autoschlüssel bei BMW. Der Handsender sollte eine gewisse Wasserdichtheit haben. Der Jahresbedarf liegt bei ca. 250 Stück. MfG Dieter
Hi, IR ist nicht gut. Durch Verdreckung am Empfänger ist eine Sichtverbindung nicht gewährleistet. Dieter
Schau mal unter www.eldat.de. Dort gibt es Auswahl an solchen Sendern. Ich habe schon gute Erfahrungen damit gemacht.
Hi, erst mal vielen Dank! Das sieht doch schon mal richtig gut aus. Falls noch jemand etwas weiß, gerne. Dieter
Hallo, sieh mal hier - http://www.enocean.com/de/enocean_module/ das sind Sendemodule, sogar ohne Batterien Gibt es für 315MHz und 868MHz. Ich setzte diverse dieser Module ein. Sind für verschieden Bereiche verfügbar, Industrie, Heim und Gebäude Automation etc. mfg Rene
Nur so: 315 MHz ist nicht für den europäischen Raum geeignet.
Dieser Bereich ist ausschließlich in Amerika (Nord-, mglw. auch
Süd-) ein ISM-Band.
