Hi Leute, ich habe eine kurze Frage kann ich mit dem Solid-State-Relais S216 S02F , U: 600V, Ir: 16A, If: 50mA von reichelt an einem µC 230VAC schalten also sprich Verbraucher aller Art z.B. CD-Player, Verstärker, Mischpult, PC usw.(Geräte die empfindlich sind was ihre Netzspannung betrifft) So wie ich das verstehe kann ich 230V/16A galvanisch getrennt schalten... Wäre um eine Antwort sehr dankbar. Lg.Mike
>So wie ich das verstehe kann ich 230V/16A galvanisch getrennt >schalten... Richtig.
Also auch ohne das ich mir um die Geräte gedanken machen muss... -> Ist das dann noch eine saubere Sinusspannung am Ausgang?
Ja. Nur im Schaltmoment kann es eine Störung geben. Daher musst du das
Relais auch z.B. mit einem RC Glied schützen. Gibt von Sharp auch Relais
die den Schutz gleich mit drin haben.
Hey vielen Dank schonmal... Welche Werte braucht denn dann der C un R weil die Last ja verschieden sein soll max. aber 16A oder kennst du denn Typ des SoildState Relais hab bei reichelt nix gefunden... Wie gesagt vielen Dank schonmal...
Mike schrieb: > So wie ich das verstehe kann ich 230V/16A galvanisch getrennt > schalten... Die Frage ist nur "wie oft?".... Ohne passenden KK strebt die zu erwartende Lebensdauer gegen kleiner 5 min... (P tot @ 16A ~ 19W) nitraM
Also ich schalte die Verbraucher (Aktivlautsprecher und Drucker) am PC mit den 5V vom PC mit einem SSR mit Nullpunkterkennung schon Jahre nur mit dem passenden Vorwiderstand für den Optokoppler. Eingebaut ist der in einer Steckerleiste. Ein Stückchen Alu als Kühlkörper. Die 5 Volt kommen über ein Slotblech mit Hohlsteckerbuchse. USB wollte dafür nicht belegen.
>Welche Werte braucht denn dann der C un R weil die Last ja verschieden >sein soll max. Die Foren Suche liefert: http://www.mikrocontroller.net/search?query=%2Bsharp+%2Bsnubber&forums%5B%5D=1&forums%5B%5D=19&forums%5B%5D=9&forums%5B%5D=10&forums%5B%5D=2&forums%5B%5D=4&forums%5B%5D=3&forums%5B%5D=6&forums%5B%5D=17&forums%5B%5D=11&forums%5B%5D=8&forums%5B%5D=14&forums%5B%5D=12&forums%5B%5D=7&forums%5B%5D=5&forums%5B%5D=18&forums%5B%5D=15&forums%5B%5D=13&forums%5B%5D=16&max_age=-&sort_by_date=0 >oder kennst du denn Typ des SoildState Relais hab bei reichelt nix >gefunden... Bei Reichelt gibt's das "S202 S12" was den Snubber schon drin hat. Ist aber nur ein 8A Typ.
