Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lastkapazität bei Quarz im Obertonbetrieb
von Dirk H. (dirk_h)
ich möchte einen Mikrocontroller mit einem Obertonquarz betreiben. Dafür
muss ich ja eine Filterschaltung bauen damit der Quarz nicht im Grundton
anschwingt. Diese ist im Anhang durch L3 || C2 realisiert. C3 wird sehr
viel größer als C2 dimensioniert und ist für die
Gleichspannungentkopplung des "Verstärkers" im µC.
Was ist denn jetzt die Lastkapazität die am Quarz hängt? (Außer der
Kapazitäten des Verstärkers und der Strays vom PCB)
Nur noch C1? Weil C2 wird doch quasi durch L3 fast "weg kompensiert"
oder nicht? (C2 || L3 haben Resonanzfrequenz in der Nähe der
Obertonfrequenz).
In wie fern wirkt sich C3 auf die Schaltung/Lastkapazität aus?
Wenn ich den Quarz jetzt noch mit einem Varicap ziehen will mache ich
das dann an C1? Und mache ich das dann Parallel zu C1 oder in Reihe?
Danke für eure Antworten schon mal.
p.s. ja ich will wirklich einen Oberton haben (Frequenzstabilität)!
von Peter R. (pnu)
Bei dieser Schaltung ist als Arbeitsweise gedacht: die Resonanzfrequenz
des  LC-Kreises L,C2,C3 liegt oberhalb der Grundwelle, dann ist die
rechte Seite des Quarzes bei der Grundwelle induktiv belastet und die
Oszillatorschaltung hat keine erfüllte Phasenebedingung.
Bei der Oberwelle ist der L,C2,C3-Kreis außerhalb seiner Resonanz,
bildet aber dann eine kapazitive Belastung des Quarzes wie sie in dieser
Schaltung gebraucht wird, wegen der Phasenbedingung des Oszillators.
Die C-Last des Quarzes hängt in dieser Schaltung stark von der Lage der
Resonanzfrequenz des LC-Kreises ab, die irgendwie zwischen Grundwelle
und Oberwelle liegt.
Nur ist bei Oberwellenbetrieb die Serienresonanz des Quarzes üblich,
denn eine exakte Lastkapazität ist bei Oberwelle schwer einzuhalten.
Wenn man hohe Frequenzstabilität haben will reicht diese Schaltung, mit
einem einfachen Inverter, wohl nicht aus. Da ist wohl eine aufwändigere
Oszillatorschaltung mit diskreten Bauelementen notwendig.
Auch der Betrieb mit Kap-Dioden wird nicht so recht gehen, denn bei
Änderung von C1 oder C2 durch die Kap-Diode ändert sich das
Rückkoppelverhalten des Oszillators.
