Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 12V Motorradbatterie laden, aber wie?
Autor: Wayne Interessierts (mustang)
da es jetzt Winter ist und mein Motorrädchen schon längere Zeit steht,
und die Batterie auch schon längere Zeit in der Garage steht würde ich
diese ganz gerne mal aufladen.
Ich hab mich jetzt schon mal ein bischen in das Thema eingelesen und bin
soweit durchgedrungen, dass ich eine "Spannungsladung" machen muss. Also
eine Spannung von 13,8V vorgeben und den Strom in irgendwie beschränken.
Eine Ladevorgang nach dem IUoU verfahren wird für meine Anwengung glaub
ich etwas zu aufwändig.
Ich hab mir jetzt folgendes überlegt:
Würde es reichen wenn ich eine Schaltnetzteil das 13,8V/20A ausgibt zum
laden der Batterie nutze?(Hab sowas grad da rumstehen) Dazu natürlich
einen Widerstand als Strombeschränkung in die Zuleitung zur Batterie
geschalten.
Aber wie dimensoniere ich den Widerstand bei einer Batterie von 12V /
12Ah?
Soweit ich das verstanden habe sollen dabei ja nicht mehr als 1,2A
(C/10) fließen. Welche Spannung muss ich dabei als minimale
Batteriespannung annehmen?
Danke für eure Hilfe
: Verschoben durch Admin
Autor: MaWin (Gast)
> zum laden der Batterie nutze?(Hab sowas grad da rumstehen)
Nein.
> Dazu natürlich einen Widerstand als Strombeschränkung in die
> Zuleitung zur Batterie geschalten.
Dann ja.
> 12Ah?
Auf maximale Belastung, 0.69 Ohm mit 280 Watt. Der stirbt auch dann
nicht, wenn der Akku nur noch defekte Zellen hat.
0V, denn es könnten alle Zellen kaputt sein.
Falls der Widerstand einen Überlastungsschutz hat (Rücklötauslöser)
könnte man auf normalen Betrieb, Aufladen von 12V auf 13.8V rechnen, und
man muss ja nicht die ganzen 20A dabei fliessen lassen, man hat ja den
Winter über Zeit. Deine 1.2A für 1.5 Ohm / 2.5W (gibt's wohl nicht mit
Rücklötauslöser sondern erst als Sicherungswiderstand, 10 Watt sind wohl
die kleinsten mit Rücklötauslöser, der hält dann sogar eine defekte
Zelle aus).
Ganz allgemien betrachtet ist ein Schaltnetzteil, bei dem man die
Strombegrenzung verlustbehaftet durch einen Widerstand nachrüstet, zum
Akkuladen die falsche Wahl. Man nimmt lieber ein Netzteil, welches ab
einem bestimmtem Strom von selbst runterregelt.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Stell sie aber danach wieder in die Garage.  Im Warmen entlädt sie
sich sehr viel schneller als dort.  Einen richtig kalten Winter
übersteht so eine Batterie eigentlich ohne Nachladen, einen warmen
Winter jedoch nicht.
Must du nicht.  Du kannst auch strombegrenzt laden.
Bei 13,8 V wird sie nicht ganz voll, vielleicht 80 % oder so.
Wie groß ist die Batterie denn?
> geschalten.
So "natürlich" ist der gar nicht.  Normalerweise würde man keinen
Widerstand nehmen, sondern eine einstellbare Strombegrenzung im
Netzteil selbst.  Faustregel: wenn deine Lichtmaschine im Motorrad
die 20 A auch bringt, dann könntest du auch das Netzteil mit
gleichem Strom dranhängen.  Bleiakkus können ziemlich viel Anfangs-
ladestrom abhalten, beim Hochgehen der Spannung nimmt der Strom dann
von allein ab.  (Die Lima in meiner alten MZ bringt 15 A.)  Daher
braucht man mit einem Auto nach dem Anlassen, das die fast leere
Batterie gerade noch so geschafft hat, auch nur 1...2 km fahren,
damit sie schon wieder genügend Ladung für den nächsten Anlassvorgang
hat (so sie nicht kaputt ist).
> (C/10) fließen.
Das ist nur der Richtwert, wenn du oberhalb der Gasungsspannung
noch weiterladen willst.  Dann ist die Ladeschlussspannung allerdings
so um die 15...16 V.  Darf man aber mit einem gasdichten Akku nicht
machen.
Autor: Matze (Gast)
>Daher
Ja dann ist der Motor warm und das Öl viel dünnflüssiger. Wenn du das
Auto nach 1-2km fahren wieder für eine Nacht abstellst, dann sieht es
schon anders aus.
Autor: Olaf (Gast)
Na, du bist aber heute wieder boese. :-)
Mein Opa hat in solchen Faellen einfach eine H4 Halogenlampe
dazwischengehaengt. Wenn sie aus geht dann ist die Batterie langsam
voll.
Mal abgesehen davon das echte MaennerInnen auch jetzt fahren!
Olaf
Autor: Sven K. (svenk)
Hallo Dirk,
hier gibt es eine Schaltung die gut funktioniert:
Beitrag "Bleiakku-Lader 12/24V"
Habe sie selbst schon nachgebaut.
Gruß Sven
So also mal der Reihe nach.
@Sven: vielen Dank für den Link, aber ich habe nich unbedingt noch
großartige Lust eine komplette Schaltung dafür aufzubauen. Mir wäre da
ein einfacheres Ladeverfahren deutlich lieber.
Woher bekomm ich so einen kleinen Widerstand? Ach hätte ich fast
vergessen zu sagen, dass der möglichst klein sein sollte am besten SMD
Es handelt sich dabei um eine 12V 8Ah Stunden Batterie. Gekapselt also
Bleigel.
Hab gerade mal im Rep Handbuch nachgeschlagen, und kanns gar nicht
glauben. Da steht allen ernstes:
Regelspannung/Strom des Reglers: 13-15,5V / 1A bei 5000U/min
das mit dem einen Ampere kann mal so gar nicht hinhauen, denn ich fahr
bei Tag grundsätzlich mit Fernlicht. (Fernlicht = 60W / Abblendlicht =
55W)
und 5000 U/min sind genau 100km/h, also genau Lanstraßengeschwindigkeit.
Und wie gesagt ich bin wegen ner leeren Batterie noch nicht liegen
geblieben.
Von welchem Wert zum Laden der Batterie und Diemsioniern des
"Ladewiderstandes" gehe ich jetzt aus?
Autor: Quickly (Gast)
Das eine ist der Regler  -- das andere der Generator und der macht was
anderes.
Autor: mhh (Gast)
Sind die 1A vllt. der Strom durch die Erregerspule? Weil das mit dem
vielen Strom dürfte dann eher in der Beschreibung der LiMa zu finden
sein.
Autor: Bernd Funk (metallfunk)
Für ein Paar Euro gibt es Akkuladegeräte ( Akkujogger ),
die eine Batterie fit halten,
das muss man nicht neu erfinden.
( Morgan +4,  . Immer angemeldet )
genau das wollte ich eignetlich nicht, da doch eigentlich alles was ich
zum laden benötige da ist. Und entladen kann ich ja auch mit ner
normalen 10W Birne.
Mich würde rein mal eine Dimensionierungsvorschlag von
"Ladewiderständen" interessieren.
Der Vorteil dieser Geräte ist aber, daß du dich nicht mehr
um den Lade- Entladevorgang kümmern musst, der läuft
automatisch.
So musst du selbst die Batteriespannung dauernd messen.
Hast du denn gar nichts Anderes zu tun ?
( z.B. mal den Fluxcomperator erfinden ? )
Hab ich gestern schon gemacht ;-)
Nein Spaß beiseite. Ich sehe einfach nicht die Notwenigkeit einer
solchen Anschaffung. Da die Batterie von März bis Oktober so und so im
Moped verbaut ist und sie nur zum überwintern ausgebaut wird. Und diese
2 oder 3 oder 5 Lade/Entladevorgänge kann ich doch wohl auch manuell
überwachen, oder mir ein ganz simples Programm für den Atmega schreiben.
Das ist der Grund warum ich so an den "Ladewiderstädnen" festhalte.
Gruß und dank
Hast du einen Elektroanschluss in der Garage?
Ich habe mir mal irgendwann ein Erhaltungsladegerät gebaut.  Das
bringt dauerhaft einige 10 mA und gleicht dann einfach die
Selbstentladung aus.
Einem Blei-Gel-Akku von 8 Ah würde ich nach Möglichkeit höchstens
10 A zumuten (als Anfangsladestrom, später wird das ja weniger).
Eventuell ja doch die Glühlampen-Idee benutzen.
Autor: Michael_ (Gast)
Bist du wahnsinnig, einer Mopedbatterie sowas zuzumuten!
Das währe ja Ladefaktor 1,2 . Das macht man ohne Not mit keiner
Batterie.
Jeden Monat mal 10Std. mit 1A laden, da übersteht sie den Winter.
Autor: Michael U. (amiga)
> Batterie.
Dann darf er aber nie mit fast leerer Batterie Motorrad fahren, da ist
das dann auch so...
Schön. Jeden Monat 10Ah in die noch 90% volle 8Ah-Batterie pumpen ist
also gesünder???
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Stefan (Gast)
Die Sache mit der Glühbirne funktioniert. Einfach so machen.
Autor: Olaf (Gast)
Genau! Was mein Opa 40Jahre gemacht hat kann ja nicht schlecht sein.
Allerdings hat der das mit Autobatterien gemacht.
Bei so einer kleinen Motorradbatterie wuerde ich nur eine 21W
Blinkerbirne nehmen.
Die Sache ist damit kurzschlussfest, begrenzt den maximalen Ladestrom
auf vernuenftige Werte, hat keinen Spannungsverlust bei voller Batterie,
und liefert eine optische Ladekontrolle. Und das alles fuer fast
umsonst. Besser geht es nicht.
Aber natuerlich heute muss ja jeder gleich einen AVR programmieren...
Olaf
Autor: Anon Ymous (avion23)
Die 13,8V verkraftet die Batterie unter Aufsicht auch so.
Autor: byte (Gast)
Beim Discounter deiner wahl gibt es für knapp 10-15 euro immer wider
kleine (elektronische) Ladegeräte die so ziemlich alles können.
Kaltladung, Konstantstrom, Unterspannungsladung!!!, Erhaltungsladung,
etc... Da kann man nix verkehrt machen. Mit Selbstbastelsachen ala
Widerstände oder Glühlampen killt man sich nur die Batterie.. und die
kostet ein vielfaches des Ladegerätes.
Ansonsten kann man das zb. mit der Glühlampe schon machen (z.b. 12v
Halogen). Aber da sollte man schon ein "Gefühl" für die Sachen haben und
wissen was man tut.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Nun, da muß man sich schon sehr deppert bei der Kombi
Lader/Lampeanstellen.
Die Glühlampen-Ladegeräte-Variante ist bei vernünftiger Auswahl  schon
verläßlich.
> wissen was man tut.
Yepp. So mal als Anhaltswert:
12V 8Ah Pb Akku: 12V 5W Glühlampe
12W 36 Ah Akku: 21W Glühlampe
12V 92 Ah: 12V 55/60 W Glühlampe.
Ist hier über einige Jahre erprobt und hat viele Winter Erfolg gezeigt.
Autor: Olaf (Gast)
Bitte Gehirn einschalten! Die Gluehlampe soll den maximalen
Strom begrenzen da insbesondere geschlossene BleiGel-Akkus
da Maximalwerte haben die man nicht ueberschreiten darf.
> Mit Selbstbastelsachen ala Widerstände oder Glühlampen killt
Nicht dum rumlabern, sondern begruenden! Der OP sagt er hat ein 13.8V
Netzteil, wieso killt das die Batterie?
> Erfolg gezeigt.
Das glauben die nicht weil sie nicht verstehen was eine Gluehlampe ist.
Olaf
Autor: byte (Gast)
Deswegen hab ich ja geschrieben... "wenn jemand das Gefühl dafür hat".
Aber wenn jemand keine großartigen E-Kenntnisse hat und das mit der
falschen Lampe und mit einem Netzteil das zb. 15V bringt das ganze
macht... leidet definitiv der Akku drunter. 1V zuviel kann einiges
ausmachen. Die sind ja auch nicht sofort komplett im Eimer. Bleiakkus
sind sehr robust... aber machen auch nicht alles mit. Bei zu hohen
Strom/Spannung gasens halt saumäßig. Is schlimmstenfalls so ein
supertoller "Wartungsfreier" (was übrigens ein riesen Beschiss ist) ist
er (für den Laien) schlichtweg nach mehrmaliger derartiger Behandlung
kaputt. Deswegen... wer sich nicht ganz sicher ist... => 10 euro
Elektronikladegerät vom Discounter... der Akku dankts einem.
Wie ich oben geschrieben hab. Man muss wissen was man tut, bzw. auch mal
nachmessen. Das mit den Lampen ist halt sehr wage. Garantiert sind nur
die Werte die für den Normalbetrieb angegeben sind. Wie sich die bei
anderen Spannungen zeitlich verhält weis man erst wenn mans probiert.
Das ist ja ein Kaltleiter. 12V dran... einschalten... niedriger
Widerstand... hoher Strom... hohe Leistung... Draht wird heiß...
Widerstand steigt.. Strom fällt... etc... und das pendelt sich dann bei
einem bestimmten Wert ein. Hab ich zuwenig Spannung, kanns sein das zb.
ein viel zu hoher Strom fliesen kann.. etc. Wenn ich das mit Akku in
reihe mache, kann ich vorher nie "genau" sagen was passiert. Das hängt
stark von der Lampe ab. Der geschickte E-Techniker weis worauf er zu
achten hat. Früher gab’s Ladegeräte die solche Lampen verwendeten. Da
darf man aber nicht vergessen das die Hersteller die Parameter genau
kannten bzw. einsetzten. Und man konnte/sollte dann auch nur die Lampen
vom Hersteller verwenden. Unsereins hat halt mit ein bisschen
rumprobieren eine günstige Alternative gefunden. :)
Autor: avion23 (Gast)
Ein 12V 12Ah Bleiakku verkraftet das. Bei dem Strom wirkt der
Innenwiderstand begrenzend, die Leerlaufspannung liegt auch sehr schnell
bei 13,8V und man ist in der CV-Phase. Alles kein Problem, mache ich
hier schon länger so. Der Strom des Threaderstellers ist auf 20A
begrenzt.
>> Erfolg gezeigt.
> Olaf
Ich denke es ist weniger die Glühlampe als die Lust am ständigen
Erneutkauen von Threadthemen.
Neben den Bleiakku-Threads gibt es die beliebten Labornetzteil-,
Oszilloskop_gesucht-, Relais_Auswahl-, Transistor_Auswahl-Threads.
Da kann man noch soviele Themen Wikis referenzieren, es ist ähnlich wie
bei Dinner for one: Same procedure as every...
Autor: Franz B. (byte)
Denke daran wird sich auch nie was ändern. Es wird hier soviel
geschrieben... da bekomm ich schon Probleme den Überblick zu behalten
bzw. die alten Sachen zu finden. Obwohl ich schon Jahre mitlese. Selbst
bei denen ich sicher bin "da gibts was im Forum dazu..." Wie sollen sich
da zb. Newbies zurechtfinden.
Autor: Olaf (Gast)
Okay, ich erzaehle jetzt das man zum durchmessen der Gluehlampe
unbedingt einen Oszi braucht.
Du erzaehlt dann das XY Scheisse ist und man unbedingt bei Quokli einen
guenstigen Tek von jemanden kaufen sollst mit dem du bestimmt nicht
verwandt bist.
Irgendjemand wird einwerfen das ein Spektrumanalyzer von Aaronia gut
dazu passen wuerde.
Der naechste erklaert wie man den nur mit einem !_AVR_! auslesen kann um
damit eine Superhelle LED blinken zu lassen. Aber nur wenn man sich bei
Maxim ein Spezial-PWM IC dazu geschnorrt hat.
Und das Programm gibt es entweder in Bascom oder Assembler.
Hab ich was vergessen? Damit koennten wir da alle relevanten Threads
fuer diese Woche abarbeiten.
Olaf :-)
> verwandt bist.
Ha noi, das geht ja schon mal nicht -- willst Du das ich Ärger mit der
Verwandtschaft krieg? Also wenn, immer ZUERST von der Verwandtschaft die
Sachen verkaufen .-))
Der Onkel hat die Ladegeräte, der Bruder die Oszilloskope, die
Schwägerin die Spektrumanalyzer.
Passt scho ,-))
Autor: MaWin (Gast)
Nein.
> die Leerlaufspannung liegt auch sehr schnell bei 13,8V
Nein, du übersiehst Akkus mit defekten Zellen.
> Der Strom des Threaderstellers ist auf 20A begrenzt.
Nein, bei mehr als 20A schaltet sein Netzteil wegen Überstrom ab,
es ist kein strombegrenztes Ladenetzteil welches dafür gebaut
ist in der Strombegrenzung zu laufen.
> Alles kein Problem, mache ich hier schon länger so.
Es soll Leute geben, die ihr Leben lang schon bei Rot über die
Kreuzung gehen.
@MaWin:
Danke, dass mal wieder was konstuktives zum Thema beigetragen wurde.
Mittlerweile bin ich schon soweit dass es die Möglichkeit gibt den
Ladestrom über eine Glühbirne zu beschränken. Soweit sogut. In meinem
Fall wäre das laut Andrew Taylor eine 5W Birne.
Aber ich hab den Gedanken mal ein Bischen weiter gesponnen mit dem
Ladegerät. Ich bin gerade dabei mein Technikerprojekt zu bauen. Bisher
lädt und entlädt es Micro und Mignon Akkus (Konstatstromladung). Das
ganze könnte man doch noch erweitern, sodass es auch noch eine
Ladestation für meine Motorradbatterie wird. Das ganze soll hierbei
recht einfach aufgebaut werden und ohne großartigen Schaltungsaufwand
realisierbar sein, denn an meinem Atmega stehen mir noch genau 2 AD Pins
und 2 I/0 Pins zur verfügung. der Rest ist belegt.
Mir wäre am liebsetn: Einschalten über den Mega, bis zur Ladeendspannung
Laden (durch Begrenzten Strom, wie bleibt noch dahin gestellt)
und dann wieder eine Entladung bis zu einer gewissen Spannung
druchführen.
Hat da jemand eine Simple aber dennoch umsetzbaren Vorschlag für mich?
Gruß und dank
Das passt schon. Übrigens egal ob Halogen- oder Standard-Glühbirne .-)
> druchführen.
Vorschlag: Du nimmst Dir eine Großpackung Popcorn und liest dies:
Beitrag "Akku Ladetechnik"
Hmm.. irgendwie versteh ich dich ned ganz. Technikerprojekt,
Lampenstrombegrenzung?!?!?! Irgendwie past das nicht zusammen. Was
willst du denn jetzt genau? Was willst/kannst du den investieren an
Material,Leistung und Einsatz?  Scheinbar hast du die Fähigkeiten ein
eigenes Ladegerät zu bauen. Dann sollte eine simple Ladeschaltung für
Bleiakkus auch kein Problem sein. Die einfachste "hab ich in der
Restekiste" Variante währ ein 7805 oder 7812 (oder LM317) mit
Längstransistor (für mehr Strom) und einen Begrenzungstransistor. Da
kannst den Strom festlegen und per Spannungsteiler die Ausgangsspannung
auf einen Maximalwert einstellen. Es gibt auch eine Appnote für LM2576
(schaltregler) als Akkulader.
Aber sowas rentiert sich nur wenn man das Zeug rumliegen hat. Ansonsten
=> Elektronik-Ladegerät für 10 Euro.
Autor: Olaf (Gast)
> Bisher
Das ist nicht gerade das inovativstes Ladeverfahren. .-)
> Das
Deine Vorvater haben das alles mal mit einem L200 geschafft. Den gibt es
bestimmt auch noch bei Reichelt.
Ah! Ich wusste es doch. Der AVR ist schonmal dabei.
Aeh...fuehlst du tief in dir drin das Beduerfnis auch noch einen LM741
in deiner Schaltung zu verwenden? Nur damit wir wirklich mal alles durch
haben? :-D
> druchführen.
Erklaer doch bitte mal warum du etwas lieben willst das in der Praxis
Unsinn ist. Das schoene an Bleiakkus ist ja das sie gerade ewig an einer
konstanten Spannung haengen koennen. Eine Strombegrenzung ist nur
notwendig um entweder dein Ladegeraet vor einem defekten Akku zu
schuetzen, oder aber einen sehr kleinen Akku vor einem zu
leistungsstarken Ladegeraet.
Lies das Datenblatt zum L200 und verwende den AVR um eine Led blinken zu
lassen. :-)
Wenn du dagegen etwas sinnvolles tun willst dann waehle einen der vier
folgenden Punkte aus:
1. Werde ein Mann und fahre im Winter. Dann brauchst du kein Ladegeraet.
2. Werde ein halber Mann, schraube eine der Akkuklemmen ab um
   entladung durch modernsten japanischen Elektronikkram zu
   verhindern und kauf dir eine Dose Startpilot um damit im
   Fruehling, also nach dem Ende der ersten Motorradsaison,
   das Motorrad in einer Sekunde anzubekommen.
3. Wenn du dauerhaft Strom in deiner Garage hast dann kannst
   kleines Steckerladegeraet so modifizieren das es 13.8V bei
   10-20mA liefert und haengst das an den Zigarettenanzuender
   deiner Wanderduene. Sowas kannst du auch fertig kaufen
   Lois und Polo haben das bestimmt in ihrem Katalog.
4. Wenn du keinen dauerhaften Strom hast dann wirst du inovativ
   und baust einen Lader der aus einem dicken Lithiumakku immer
   nur ab und an ein paar mA in dein Motorrad kopiert wenn der leer
   wird und eine huebsche Diode blinken laesst wenn der Lithiumakku
   leer wird. Vorher misst du aber mal wieviel Leistung dein Mopped
   so im Stillstand der Batterie entnimmt und rechnest durch wie lange
   der Lithiumakkus so haelt. Eventuell wirst du dann vernuenftig und
   kehrst zur Loesung 2 zurueck.
Olaf
Zur allgemeinen Bildung.. siehe hier
http://www.batteryuniversity.com/partone-german.htm
@Franz B.
Das ist richtig, das passt nicht ganz zusammen mit der
Leistungsbegrenzung durch eine Glühlampe für ein Teil eines
Technikerprojekts.
Deswegen möcht ich ja auch in irgndeiner Form davon wegkommen. Aber das
scheint in diese Forum bei einigen Kanditaten ziemlich schwer zu sein.
Nachdem es hier solche Vertreter der Fraktion gibt bau dir n 3,50€
Ladegerät aus m discounter in dein eigenes Gehäuse und verkaufs als
deins. Das ist nun mal nicht Sinn einer solchen Arbeit. Deshalb lieber
was mit konventionellen Mitteln selbst gebaut, verstanden wie es
funktioniert, viel dabei gelernt und am ende ein zuverlässiges Gerät
haben.
Also solche Gruschteile die du gerade beschrieben hast hätte ich alle
massig da rumliegen. Jedoch werde ich doch bei einer Längsreglung etwas
Verluste in Form von Wärme mit einplanen müssen, da an den 3 Beinigen
Spannungsreglern zum ausregeln der Spannung ja eine gewisse Spannung
abfallen muss und somit wird das ürsprüngliche Schaltnetzteil mit 13,8V
und 20A von der maximalen Spannung nicht mehr ausreiche. Oder hab ich da
gerade einen Gedankenfehler?
Autor: MaWin (Gast)
>  Batteryuniversity
Nicht dauernd diesen desinformierenden Trollsaftladen nennen.
Der permutiert wahlfrei Aussagen zu Akkus und gibt sich einen
pseudowissenschaftlichen Anstrich durch 'University'.
Das meiste, was dort steht, ist falsch.
Autor: Olaf (Gast)
> abfallen muss
Also erstmal, ein L200 hat mehr als drei Beine. Die hat er, wie dir beim
nicht lesen der Datenblatts sicher nicht aufgefallen ist um den
ACHTUNG auch den Strom regeln zu koennen.
Dann ist er nicht dafuer geeignet eine 12V Batterie zu laden wenn deine
Eingangsspannung nur 13.8V betraegt weil er etwas Spannung fuer sich zum
arbeiten braucht.
Das ist ja gerade das charmante an der Gluehbirnenmethode. Sie begrenzt
deinen Strom, braucht aber keine Spannung wenn die Batterie voll ist.
Wenn du natuerlich noch ein 15-20V Netzteil rumliegen hast und du dein
Leben unbedingt erschweren willst, dann kannst du einen L200 nehmen und
dan n wird er in der Tat etwas Leistung in Waerme umsetzen. Und wenn dir
das nicht gefaellt dann kannst du dir einen tollen Schaltregler bauen
aus dem dann wieder 13,8V bei xA Strom rauskommen.
Wenn du aber nun ein 13.8V Netzteil hast dann musst du da nichts mehr an
der Spannung regeln. Begrenze einfach den Strom.
Olaf
p.s: Wenn du an deiner Technikerausbildung arbeiten willst dann
ueberlege dir mal was passiert wernn du zwei Spannungsquellen mit
gleicher oder ungleicher Spannung ueber einen Widerstand parallel
schaltest. Uberlege dir danach was passiert wenn der Widerstand ein
Kaltleiter ist und was passiert wenn sich zwei unterschiedliche
Spannungsquellen langsam angleichen.
Autor: Tim (Gast)
ich hatte mir vor ein paar Jahren für meine beiden Motorräder und noch
nen Bleiakku das Teil beim TCB-Versand geholt:
http://www.tcb-versand.de/osshop/product_info.php?...
Klemmst über den Winter an und brauchst Dich um nix mehr kümmern  -
seither keine Problem mehr mit Akku.... für den Preis von 8,99 auch noch
ein Schnäppchen ...
Tim
Und wie soll das elektronisch gehen, ohne dass an der Strombegrenzug
eine Spannung abfällt?
Widerstand oder Lampe wäre eine Möglichkeit, damit würde sich der Kreis
wieder schließen....
