Forum: PC Hard- und Software Externe Festplatte spinnt.
Autor: Frank Esselbach (Firma: Q3) (qualidat)
ich habe hier die externe 2,5-Zoll-Festplatte (Seagate Portable, 500 GB)
eines Bekannten, die sich merkwürdig verhält. Schließt er sie an seinem
G5-Powermac an (egal ob Vorne oder Hinten), macht sie zirpende Geräusche
und meldet sich häfig spontan ab und an.
Schließe ich sie dagegen an mein Macbook Pro oder meinen Alu-iMac an,
läuft sie über Stunden problemlos (mit dem selben Anschlusskabel).
Sollte das wirklich nur an der Stromergiebigkeit der USB-Anschlüsse
liegen?
Frank
Autor: mhh (Gast)
> liegen?
Würde ich so sehen. Beim Anlauf braucht eine Festplatte auch mal bischen
mehr als auf dem Aufkleber steht.
Autor: Stephan_ (Gast)
Benau das isses. Auf der HD steht, wieveiel Strom sie zieht, bei 500GB
sind das meist mehr wie 500mA.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Das ist halt Pfusch.
Jede 2.5"-Festplatte benötigt zumindest kurzzeitig ganz erheblich mehr
Strom als laut USB-Spezifikation zur Verfügung stehen. Das hat nichts,
wie "Stephan_" mutmaßt, mit der Kapazität der Platte zu tun, sondern ist
der Anlaufstrom, der während des Hochlaufen des Plattenspindelmotors
benötigt wird. Und der liegt von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen
jenseits von 1000 mA und überschreitet damit den "legalen" Wert von 500
mA um mehr als 100%.
Daß das dennoch oft funktioniert, liegt an tolerant gebauter
USB-Host-Hardware.
Wenn es nicht geht, hilft ein separates Netzteil für die Festplatte;
qualitativ ernstzunehmende USB-Gehäuse haben einen Anschluss dafür.
Fehlt der, kann ein USB-Hub mit eigenem Netzteil helfen. Manchmal reicht
sogar ein kürzeres USB-Kabel mit größerem Querschnitt.
Autor: Heiner (Gast)
>Manchmal reicht sogar ein kürzeres USB-Kabel mit größerem Querschnitt.
Diese Erfahrung habe ich auch häufig gemacht...oder die ebenfalls häufig
funktionierende Lösung, die hinteren  - direkt am Mainboard angelöteten
- USB-Buchsen an Stelle der bequemen Front-USB-Buchsen zu nutzen. Aber
warum ist das so? Ich meine, das sind ja häufig gerade mal 30 cm Kabel,
die das Mainboard mit den Front-USB-Buchsen verbinden. Bei einer 10
Meter langen USB-Verlängerung weit außerhalb der Spezifikation würde ich
derartige Probleme ja noch verstehen...
Ist die Impedanz dieser meist nur geringfügig längeren USB-Leitungen
wirklich so hoch, dass es zu Problemen mit der Energie-Versorgung kommt?
Könnte das vielleicht jemand an einem praktischen Rechen-Beispiel
zeigen(Kabelquerschnitt, Material, Ströme, etc.)? Ich bin leider nicht
so der theoretische Physiker...
Gruß,
Heiner
Keine Impedanz, rein ohm'scher Widerstand. Und Übergangswiderstände von
Steckverbindern.
Die von Gehäuseherstellern verfrickelten Front-USB-Strippen sind oft
einfach nur zu dünn, AWG26 oder gar 28 statt 24. Dazu mies gecrimpte
oder lauwarmgelötete Kontakte, das reicht offensichtlich schon aus.
Autor: Michael U. (amiga)
kommen sicher auch dynamische Effekte dazu. Der kurze Peak nach unten
beim Einschalten des Spindelmotors oder bei Freigabe der Köpfe und
Positionieren dürfte bei den langen Kabeln/Front-USB eben etwas größer
ausfallen und die Unterspannungsabschaltung der Platte besorgt dann dan
Rest.
Nur statisch durch den Kabelwiderstand kann man sonst manche Effekte
nicht erklären.
Gruß aus Berlin
Michael
