Hallo alle zusammen, im Moment habe ich das Problem, einen Xilinx Coolrunner anständig takten zu müssen. Auf der Page von Xilinx fand ich auf die Frage, ob man einen RC-Oszil. oder einen Quartz verwenden kann nur die Antwort "Using crystal or RC oscillators is not recommended with Xilinx CPLDs". Gibt es da nicht vielleicht einen Trick, mitdem man sich helfen kann? So ein fettes Teil von einem fertigen Quartz-Oszillator möchte ich nach Möglichkeit vermeiden. Mein bisheriger Ansatz war es, den Takt vom Mikrocontroller an Xtal 2 abzunehmen. Leider konnte ich damit die geforderte maximale Zeit Tr von 20ns nicht erreichen (Bild siehe "Takt über mehrere cm" unter "Platinen"). Wie macht ihr das? Gruss Henrik
Danke für den Tip, aber was ist denn das und wo kriegt man das? Mit Google gibt es nicht einen Treffer. Gruss Henrik
hallo henrik leider mein fehler, habe bezeichnung einfach aus einem meiner schaltpäne kopiert (weil ich faul), konntest damit natürlich nichts anfangen, sorry http://www.jauch.de/home/index.php?sprache=ed&seite=1&modausid=2 meines wissens hat RS Components und Schuricht einige solche dinger im programm, sonst findest du auf der herstellerseite sicher den distributor, für einzelstücke must halt muster schnorren (habe mich bei einem Projekt für ihr produkt entschieden und brauche jetzt dringend ein bis 2 muster für die prototypen bla...bla...bla) gruß peter
Danke sehr! Wirklich schöne Dinger, damit kann man was anfangen! Wo kriegt ihr nur immer diese Infos über neue praktische Bauteile her? Gruss Henrik
