Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS232/Denkfehler?
Autor: Sebastian H. (electrician)
Hallo zusammen!
Ich habe mir gerade mit einem GPS Empfänger ein Frequenznormal gebaut.
Jetzt wollte ich die Daten noch "Zweitverwerten" und mir eine Locator-
und Zeitanzeige dazu basteln, dazu erstmal den Ausgang des GPS an einen
MAX232 gebastelt, Kabel zum PC -> HTerm zeigt mir einwandfrei die Daten
($GP...usw). Zum Programmieren dann den Ausgang des GPS an das STK500
geklemmt -> kommt nur Mist am PC an!!!
Ok, zuerst dachte ich das der MAX202 auf dem STK500 defekt ist, aber
schreib ich Daten vom Mega8 auf die RS232 bekomme ich korrekte Ausgaben
in HTerm. Jetzt bin ich leicht verwirrt....Wo ist mein Denkfehler/Fehler
im Aufbau?
Dank euch
Sebastian
Autor: Volker Schulz (volkerschulz)
Datenblatt GPS-Modul?
Schaltplan / Skizze Aufbau?
Volker
Autor: Stefan_KM (Gast)
Was hast du denn mit der Enable Leitung des MAX202 gemacht? Bzw. wie ist
diese Leitung im STK500 verkabelt. So eine Leitung hat ein MAX232 nicht.
Muss sonst vom Controller gesetzt werden, bzw. muss auf High(bzw. Low)
gelegt werden.
Guten Morgen!
Hier erstmal der Link zum Datenblatt des GPS:
http://gpskit.nl/documents/rockwell/jupiter-gps-board.pdf
Angeschlossen hab ich PIN 11. Skizze kann ich später evt. machen.
Um das Enable Signal hab ich mich nicht gekümmert, muß gestehen das ich
das STK zum Testen nur als Pegelwandler mißbrauchen wollte. Schau ich
mir aber heut abend an.
Dank euch erstmal!
Sebastian
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Nur? Keine Masse?
hat sich geklärt...bei einer der Brücken die ich verwendet habe, hab ich
anscheinend einen Pin so s..dumm verbogen das ein Wackler entstand bzw.
kein Kontakt mehr vorhanden war.
Dank euch für eure Mühe
Sebastian
