Hallo! Ich habe ein Problem mit dem I2C beim Mega16 und Bascom. SDA und SCL sind über je 5,6kOhm nach VCC gePullUpt. Ich habe testweise ein LCD, das über 2 PCF8574 angesteuert wird dranhängen. Das Problem: Den Avr verlässt kein einziges Signal. Er zieht die Leitungen nicht runter, also keine Startbedingungen usw. Ich hab's mit dem Oszi nachgemessen. Mein Code: '===CONFIGURATIONS=== $baud = 9600 $crystal = 16000000 $regfile = "m16def.dat" Config Pinc.6 = Output '595 Load-Leitung Config Pinc.7 = Output '595 Takt Config Pina.1 = Output '595 Daten Config Pina.0 = Input '165 Daten Config Pinb.1 = Output '165 Takt Config Pinb.0 = Output '165 Load Config Scl = Portc.0 'I²C SDA Config Sda = Portc.1 'I²C SCL '===ALIASE Beep Alias Portd.2 '===VARIABLEN=== Dim A As Byte Dim B As Byte Dim D As Byte Dim E As Byte Dim F As Byte Dim S As Byte '===PROGRAMMBEGINN=== Begin: I2cinit Sound Beep , 250 , 1000 'Ein bisschen gepiepse zum Anfang... Sound Beep , 250 , 900 Sound Beep , 250 , 800 Sound Beep , 500 , 500 Start: Waitms 500 'Watren '====Eigentlicher PROGRAMMSTART==== Source: 'TESTPROGRAMM B = &B01110001 'Addresse des PCF8574 mit DB0-DB7 am Ausgang... D = &B01110011 'Addresse des PCF8574 mit RS, E und R/W am Ausgang... I2cstart I2cwbyte D I2cwbyte &B00000000 I2cstop Waitms 25 I2cstart I2cwbyte B I2cwbyte &B00001100 I2cstop Waitms 25 I2cstart I2cwbyte D I2cwbyte &B10000000 I2cstop Waitms 25 I2cstart I2cwbyte D I2cwbyte &B00000000 I2cstop Waitms 25 I2cstart I2cwbyte B I2cwbyte 97 I2cstop Waitms 25 I2cstart I2cwbyte D I2cwbyte &B10000000 I2cstop Waitms 25 I2cstart I2cwbyte D I2cwbyte &B00000000 I2cstop End Was ich auch schon gestestet habe: B = &B01110000 'Addresse des PCF8574 mit DB0-DB7 am Ausgang... D = &B01110010 'Addresse des PCF8574 mit RS, E und R/W am Ausgang... I2csend D , &B00000000 Waitms 25 I2csend B , &B00001100 Waitms 25 I2csend D , &B10000000 Waitms 25 I2csend D , &B00000000 Waitms 25 I2csend B , 97 Waitms 25 I2csend D , &B10000000 Waitms 25 I2csend D , &B00000000 End Alles ohne Erfolg. Braucht man irgendwelche Libraries oder so? Was mache ich falsch? Ich bedanke mich schonmal... Liebe Grüße, Tobi
ich hab zwar noch nie was mit i2c gemacht, aber ich sag trotzdem mal was: bist du sicher, dass die slave-adressen der controller stimmen? bist du sicher, dass pull-ups notwendig sind? hast du es schonmal ohne probiert? muss man evt. interrupts oder sowas aktivieren? misst du auch am richtigen port? ich weiß, sind alles blöde fragen aber "nobodys perfect". also mal schnell überprüfen! mfg, anfänger.
HI Anfänger! Die Addressen, sind im Moment noch unwichtig. Die zählen erst, wenn was zum I2C rauskommt. PullUps sind auf jeden Fall nötig. Sonst sollte alles stimmen... Aber irgendwo muss ja der Fehler liegen... Liebe Grüße, Tobi
Hallo, hast Du unter Options -> Compiler -> I2C die PINs eingestellt. Ich habs mal mit meinen Versuchen verglichen: Ich hatte die Definitionen nicht in den Code geschrieben, sondern nur im genannten Menue eingestellt. Das lief problemlos (allerdings nicht am Mega16). Vielleicht gibts noch ein Problem mit dem Hardware TWI. (obwohl das eigentlich nichts machen sollte) Gruss Andreas
