Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Board mit ADC/DAC/Eth
von Jörg S. (Gast)
Hallo
Ich suche ein im idealfall fertiges Board bzw Adapterboard für den SPI
auf dem ein ADC (mind. 16 bit, 8 Eingänge) und ein DAC (mind. 16-bit 4
Ausgänge) sowie ein Ethernetcontroller sitzen sollen. Die
Samplegeschwindigkeit der ADC/DAC soll mindestens 100kS betragen.
Am liebsten würde ich einen Atmega32 verwenden. Alternativen wären aber
offen.
Danke
von Christoph B. (christophbudelmann) Benutzerseite
> offen.
Wenn du mal nachrechnest, wirst du schnell feststellen, dass ein ATmega
deine Anforderungen nicht packen kann. Insgesamt 12 Kanäle à 16bit bei
100kSpS macht bereits 19.2*10^6 Bits pro Sekunde auf der
SPI-Schnittstelle... Da bekommst du selbst mit 32bit Mikrocontrollern
schon Probleme, je nachdem, was beispielsweise noch per Ethernet gemacht
werden soll.
Ich könnte dir folgende Platine anbieten, Details siehe hier:
Beitrag "Re: Zeigt her Eure Kunstwerke !"
Der ADC hat aber nur sechs Eingänge, ist aber bipolar. Anstelle der 8
DAC-Ausgänge kann man auch zwei DAC-Ausgänge zu Stromquellen
umfunktionieren. Software zum Ansteuern kann ich mitliefern. Der DAC und
der ADC sind jeweils mit separaten SPI-Schnittstellen angesteuert, bei
den IO-Pins sind auch eine serielle Schnittstelle (kann auch zum Flashen
benutzt werden) und I2C vorhanden.
von Jörg S. (Gast)
Wow das sieht ja schonmal sehr interessant aus :) Wo könnte ich soetwas
denn kaufen bzw was würde es mich in etwa kosten. Da ich noch nie mit
einem ARM gearbeitet habe wären Beispiele natürlich sehr hilfreich :)
Zu den Max Geschwindigkeiten: Eigentlich reichen mir Signale mit einer
Frequenz von etwa 2kS aus. Ich suche aus diesem Grund eine so hohe
SampleRate damit ich definitiv sicher sein kann daß der ADC beim
auslesen nicht der Flaschenhals in meinem System ist. Wenn es
schließlich die SPI Schnittstelle ist so sollte das nicht das Problem
sein denke ich. Oder habe ich da einen Denkfehler?
Schöne Grüße
Komplett fertig aufgebaut und mit Entwicklungsunterlagen (Projektdateien
für die Codesourcery-Toolchain, Beispielcode, Schaltplan) kostet eine
Platine im Gehäuse 200€. Dies liegt aber daran, dass die Bauteile
alleine über 100€ kosten. Momentan habe ich auch keine fertig aufgebaute
Platine hier, daher würde ich dir für 30€ eine Leerplatine (natürlich
professionell gefertigt, mit Lötstoplack und einseitig zu bestücken,
lediglich die USB-Buchse, der Wannenstecker und der Quarz für den
LPC2103 sind bestückt) inklusive der Entwicklungsunterlagen anbieten und
du könntest versuchen, manche Bauteile vielleicht als Samples zu
bekommen (insbesondere bei Analog Devices den AD7656 und den AD5668).
Dass du noch nicht mit einem ARM gearbeitet hast, macht eigentlich
nichts: Alle Fallstricke umgehst du mit den Code-Beispielen. Dort sind
Linker-Skript, Interrupt-Routinen, PLL-Einstellungen, etc. schon drin -
du kannst direkt anfangen, den Code zu ändern. Routinen zur
Kommunikation mit dem ADC, DAC und dem FT245 sind natürlich auch
enthalten.
Naja, wenn du die Daten per SPI nicht so schnell übertragen kannst,
bringt dir ein schneller ADC oder DAC erstmal garnichts. 2kS sind mit
dem LPC2103 kein Problem und auch 100kS gehen grundsätzlich, wenn man
vielleicht nicht alle Kanäle gleichzeitig braucht und der Controller
ansonsten nicht so viel zu tun hat.
Wenn du dich anmeldest oder mir deine eMail-Adresse nennst, schicke ich
dir gerne mal das Datenblatt zu.
von Jörg S. (Gast)
du könntest mir das Datenblatt an babarian@web.de schicken. Ich muss
danne rstmal schauen ob das für meine Anforderungen alles so paßt, da
ich ja wie gesagt eigentlich noch einen eth Anschluss gerne hätte und
diesen dann wieder extern aufbauen müßte. Ich les mir das ganze aber
durch. Preislich würde alles in einem guten Rahmen liegen :)
Schöne Grüße
Mail ist unterwegs.
> Ich muss
Also ich befürchte, dass du keine Karte mit 16bit ADC und DAC sowie
Ethernet finden wirst, die deinen Erwartungen entspricht. Ich habe hier
an sich passende Boards mit Blackfin-Prozessoren im Einsatz, aber auch
dort sind es nur jeweils zwei Kanäle. Boards mit 8x ADC und DAC sowie
Ethernet sind mir nicht bekannt, wenn man jetzt mal von den sehr teuren
Messmodulen von National Instruments oder anderen Herstellern absieht.
Also entweder selber entwickeln oder Ethernet-Module dazukaufen,
Angebote gibt es da ja genug, da müsstest du dann nur die
Schnittstellen-Kabel noch anlöten/anschließen.
