Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Formel führt zu Rundungsfehler?
Autor: Andreas (Gast)
Bei dem folgenden Quellcode handelt es sich um einen Auszug aus einem
Servocontroller. Dieser empfing früher 1 Byte und setzte es in eine
Position um. Das ging auch soweit, nun habe ich es erweitert auf 2 Byte
damit ich eine größere Genauigkeit erziehlen kann. Das Problem ist, dass
das Positionsarray den richtigen wert hat (habe ich mit serieller
Schnittstelle testweise ausgegeben), das Timing-array hat anscheinend
aber immer den Maximalwert, sobald ich die Routine ausführe, egal was
ich eingebe. Daher vermute ich den Fehler wohl in dieser Formel wenn ich
nicht ganz falsch liege. Die Cast-Operatoren habe ich testweise mal
eingefügt, hat aber auch nicht den gewünschten Erfolg gebracht, war wohl
eher eine Verzweiflungstat ;)
Danke für eure Hilfe!
volatile uint16_t servo_timer_value[8];
uint16_t servo_position[8];
uint8_t servo_number = 0;
uint16_t data_long = 0;
//position dient nur zur Ausgabe auf Anfrage über serielle Schnittstelle
servo_position[servo_number] = data_long;
//Problembringende Formel:
servo_timer_value[servo_number] =
(uint64_t)(data_long * (uint16_t)(SIG_0_7MS - SIG_2_3MS))/5535 + SIG_2_3MS;          }
//Timer1 sorgt nach definierter Zeit für ein Ausschalten des Ausgangssignals:
TCNT1 = servo_timer_value[servo_num];
TCCR1B = (1<<CS10);
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> SIG_2_3MS;          }
Ohne konkrete Werte für data_long bzw. der Kenntnis von SIG_0_7_MS und
SIG_"_3MS kann man da gar nichts sagen.
Der Cast nach uint64_t kommt aber auf jeden Fall zu spät, wenn seine
Aufgabe darin bestehen soll eventuelle Überläufe in der uint16_t
Berechnung der Multiplikation zu verhindern und ist als solcher komplett
sinnlos.
In welchem Zahlenraum eine Berechnung durchgeführt wird, bestimmen die
Datentypen der beteiligten Operanden und nicht was mit dem Ergebnis
gemacht wird.
  data_long                           ist ein uint16_t
  (uint16_t)(SIG_0_7MS - SIG_2_3MS)   ist ein uint16_t
Also wird die Multiplikation als uint16_t Multiplikation durchgeführt.
Und wenn die mit den konkreten Zahlen überläuft, dann läuft sie über.
Der nachfolgende Cast des Ergebnisses auf uint64_t ändert daran nichts
mehr.
(BTW: Das Ergebnis der Multiplkation zweier 16-Bit Zahlen kann maximal
32 Bit aufweisen. Hat man es daher mit uint16_t zu tun, ist man mit dem
Cast eines der Operanden [oder beide] auf uint32_t immer auf der
sicheren Seite. Weiß man allerdings, dass bedingt durch die Zahlenwerte
die Multiplikation nicht überlaufen kann, dann muss man gar nichts
unternehmen)
oh stimmt, hab ich versehentlich nicht mit angegeben:
#define  SIG_2_3MS  0xb820
#define  SIG_0_7MS  0xea20
also muss ich wohl eher wenn ich den cast nutze so schreiben?:
((uint64_t)data_long * (uint64_t)(SIG_0_7MS - SIG_2_3MS))/5535 + SIG_2_3MS;
schon wieder was vergessen. data_long kann Momentan Werte zwischen 0 und
0xFFFF annehmen, da er von außerhalb kommt und zur Steuerung dient.
> SIG_2_3MS;
uint32_t reicht.
16 Bit * 16 Bit  kann maximal ein 32 Bit Ergebnis liefern.
Okay, danke für die Hilfe! Ich werde das mal testen und dann
bescheidgeben. Nur zum Verständnis:
Wie handelt der Compiler eigentlich gänzlich ohne Casts?
Nimmt er für jeden Rechenschritt den Zahlenraum der verwendeten
Variablen und lässt den überschüssigen Teil wegfallen?
Also wie zu erwarten war läuft es jetzt prima, DANKE! habe oben
zusätzlich dazu noch nen Tippfehler drin, da ich anstelle durch 65535 zu
teilen aus versehen durch 5535 teile. Das hat aber natürlich nicht zu
der oben beschriebenen Fehlfunktion beigetragen.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Er bohrt alle Teilausdrücke auf den größten vorkommenden Datentyp auf -
deswegen reich ein Cast.
Wenn der größte Datentyp zu klein ist, gibts einen Überlauf, um den sich
C nicht weiter kümmert.
Wobei 'alle Teilausdrücke' besser durch 'jede einzelne Operation'
ersetzt wird.
Je nach Datentypen kann es also sein, dass verschiedene
Zwischenergebnisse in einem komplizierterem Ausdruck unterschiedliche
Datentypen haben.
Und ach ja: Das Minimum ist int. Kleiner wird nicht gerechnet.
Autor: Horst Hahn (horha)
Es wird ja der Wert von data_long auf den Werte Bereich passend zu 0.7
bis 2.3 ms skaliert.
((uint32_t)data_long * (SIG_0_7MS - SIG_2_3MS))/65535 + SIG_2_3MS;
waere shift right um 16 Stellen, also die Division durch 65536, nicht
einfacher und ausreichend genau, die Abweichung ist ja nur 1/65536 also
fast 1e-5.
Ausserdem sind es schlussendlich nur Werte zwischen SIG_2_3MS und
SIG_0_7MS,
die ja nur 0xb820..0xea20 = 0x3200 ueberstreichen.
((uint32_t)data_long * (SIG_0_7MS - SIG_2_3MS))>>16 + SIG_2_3MS;
Man koennte ja auch runden ;-)
(((uint32_t)data_long * (SIG_0_7MS - SIG_2_3MS) + 1<<15)>>16  + SIG_2_3MS;
Die Aufloesung ist also nur 12800 verschiedene Werte und nicht 65536.
Das ist natürlich ne super Idee, darauf war ich garnicht gekommen! Von
der Abweichung ist das für meine Anwendung absolut irrelevant, ich bin
mir nichtmal sicher, ob das Servo hochwertig genug ist, die Auflösung zu
realisieren, kommt eben auf einen Versuch an. Ich werde das gleich mal
umsetzen im Programm.
