Forum: FPGA, VHDL & Co. Spartan3A-DSP - DCM mit 320MHZ
Autor: Andreas B. (loopy83)
ich habe einen 160MHz Eingangstakt, auf dem synchron Daten am FPGA
angelegt werden. Diese Daten kommen im DDR Format, also an der
steigenden und an der fallenden Flanke liegen gültige Daten an.
Nun möchte ich überprüfen, ob die erwarteten Daten auch am FPGA
anliegen.
Wenn ich nun mit Chipscope auf den Eingangstakt sample, erhalte ich ja
nur die Datenwerte auf der steigenden ODER fallenden Flanke.
Kann ich den Eingangstakt mit Hilfe eines DCM verdoppeln und so die
steigende UND fallende FLanke abtasten? Daraus würde sich ein Sampletakt
von 320MHz ergeben. Ist das noch zu schaffen, oder liegt das schon in
einem Bereich, in dem eine genaue Abtastung mit Chipscope nicht mehr
möglich ist?
VIELEN DANK!
MfG Andi
Autor: Duke Scarring (Gast)
Dafür gibt es die IDDR-Eingänge am FPGA. Dann brauchst Du am Chipscope
doppelt so viele Anschlüsse.
Duke
Autor: Joko (Gast)
wenn Du die Daten mit ChipScope 'einfangen' willst, dann
mußt Du auch an ChipScope's BlockRAM Setup und Hold einhalten.
Das wiederum bedeutet, daß es besser ist, die Daten direkt mit
den DDR-IOB-FFs zu 'capturen' und DEREN Ausgänge mit ChipScope
zu anzusehen.
ChipScope 'sieht' dann einen doppelt so breiten Datenbus der weiterhin
mit 160 MHz (dann aber SDR) 'läuft'
Jochen
ja die IDDR2 Eingänge verwende ich, ich möchte aber noch davor das
Datensignal erfassen. Quasi den Datenstrom direkt hinter dem IBUFDS
absamplen.
DANKE!
MfG Andi
Autor: Andreas Bergmann (Firma: www.collion.de) (bergy) Benutzerseite
Hallo Andres,
die Frage ist zu welchem Zeitpunkt Du deine Daten sampeln willst, oder
es geschieht.
Wenn Du nicht die IFF oder IDDR zuhilfenimmst, dann hast Du neben der
Inputpropagation auch noch ein nicht definiertes Inputdelay bis zum
Blockram zu verdauen. Die Datenblätter und Software verrät Dir nämlich
nur das maximale Delay, mitnichten das tatsächliche. Damit wird dann der
Sinn der Aktion dann zweifelhaft???
Je nach FPGA Familie existieren noch weitere Möglichkeiten (über
IO-Intellegenz oder mittels IP+Constraints in der Fabric), das Auge
deiner Daten genauer zu begutachten.
Die zu grunde liegenden Techniken werden u.a. bei DDR-Memories ohne DDR
Unterstützung genutzt...
Andreas Bergmann
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
