Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Messkarte durch Mikroprozessor ersetzen
Autor: Tim (Gast)
ich möchte eine getaktete Spannung mit einer Frequenz von 5Hz die zuvor
von einer Messkarte im PC stammte durch ein vom Mikroprozessor
generiertes Signal ersetzen.
Zunächst die Frage wie man so etwas in C realisieren kann - unter
welchem Stichwort kann ich mich da einlesen?
Dann ist noch das Problem, dass die Schaltung, die dieses Signal
verwendet mit 5V arbeitet und der µP am Ausgang 3,3 V hat.
Kann ich zwischen Ausgang des Mikroprozessors und Eingang eines
Operationsverstärkers so ein Bauteil
http://www.analog.com/static/imported-files/data_s...
verwenden? Oder wie kann man so etwas realisieren?
Gruß,
Tim
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
1. das ist dein allerkleinstes Problem.
   Dazu brauchst du nur einen Pegelwandler.
2. welchen uC darfst, willst oder sollst du verwenden?
   Warum nicht einen mit 5V?
Autor: Tim (Gast)
An den 3,3 V kann ich leider nichts ändern.
Ist denn der o.g. oder z.B.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX13046E-MAX13047E.pdf
dafür geeignet?
Irgendwie finde ich auch nur bidirektionale oder Mehrkanal-Pegelwandler
- es würde ja ein Einkanal unidirektional Pegelwandler reichen...
Gruß,
Tim
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
der einfacshete pegelwandler für eine ausgang heißt Transistor, für
einen Eingang Spannungsteiler
Du hast dir den Link zum Pegelwandler schon mal angeschaut?
Fazit: nimm einen normalen HCT-Buffer (74HCT245, 74HCT245), versorge den
mit 5V und fertig ist die Laube...
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Tim schrieb:
> Hi,
Hmm.
Das sollte man noch einmal hinterfragen.
Auf deiner µC Platine benötigst du sowieso 5V, egal woher.
Wenn du jetzt nicht die Beschränkung hast, dass der µC ausschliesslich
und nur mit 3.3V betrieben werden kann, dann macht es wenig Sinn, den µC
mit 3.3V zu versorgen, nur um dann den Output Pin auf 5V hochzuwandeln.
Läuft der µC genausogut auch mit 5V, dann ist das die allereinfachste
Variante, den auch mit 5V laufen zu lassen. Spart den
Ausgangspegelwandler, der ja auch nicht gratis arbeitet.
Autor: Tim (Gast)
Der "µC" ist ein ARM-CPU-Modul auf dem Linux läuft und das läuft
wirklich nur mit 3,3 V - ansonsten wäre das natürlich am einfachsten
gewesen.
Also mit welchem IC / welchen Bauteilen kann ich das Problem am besten
lösen?
Autor: karadur (Gast)
Hallo
du schreibst der Eingang ist ein OP. evtl. Beschaltung des OPs ändern.
Autor: Christoph Budelmann (Firma: Budelmann Elektronik GmbH) (christophbudelmann) Benutzerseite
> lösen?
Auch wenn ich nur das Posting von Lothar wiederhole:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler
Da gibt es einen Abschnitt 3,3V --> 5V mit mehreren Beispielen. Was du
verwendest, hängt beispielsweise vom Ausgangsstrom und der
Schaltgeschwindigkeit ab.
Abgesehen davon: Wie sieht denn die OP-Schaltung am Ausgang aus?
Wahrscheinlich reicht es, die Beschaltung leicht zu ändern.
Autor: Olaf (Gast)
> gewesen.
Kuck mal, was man dir da alles aus der Nase ziehen kann. :-)
Im Prinzip sieht dein Programm so aus:
oeffne device
label1: setze port
        warte 100ms
        loesche port
        warte 100ms
        goto label1
In der Praxis stellt sich natuerlich die Frage wie genau muessen
deine 5Hz sein, und was passiert wenn sie mal kurz fehlen. Denn
schliesslich ist Linux ein Multitaskingbetriebssystem wo auch
andere Prozesse mal was zu erledigen haben.
Und da liegt dann die wirkliche Herausforderung. Vielleicht musst
du ja dann das boese dicke und stark buchstabenhaltige Datenblatt eines
ARMs lesen und herausfinden ob er einen Timer hat. .-)
Vielleicht reichts es aber auch aus den Pegelwandler wegzulassen und
alles aus einem NE555 rauskommen zu lassen. So ganz
ohne Prozessor, aber das wissen wir nicht.
Olaf
