Forum: FPGA, VHDL & Co. Init-Werte bei Xilinx
von Anguel S. (anguel)
Hallo Leute!
Ich hatte mal gelesen, dass Xilinx für die FPGAs empfliehlt, Init-Werte
für die Synthese zu benutzen, da FPGAs SRAM basiert sind und vorgeladen
werden. Heißt das, dass man ganz auf Resets verzichten könnte? Die
nächste Frage wäre dann, wie es bei den CPLDs damit aussieht (z.B.
CoolRunner II). Werden dort die Init-Werte genauso beim Power-Up
angewendet wie bei FPGAs?
Wo findet man genaue Dokumentation hierzu, habe schon gesucht aber nix
gefunden :(
Viele Grüße,
Anguel
von Andreas B. (Firma: www.collion.de) (bergy) Benutzerseite
Hallo Anguel,
Xilinx empfielt ausdrücklich zu überlegen ob und wo man wirklich resets
benötigt.
Wie schon gesagt, das FPGA hat eine interne Resetlogic, welche zum
Initialisierungszeitraum die interne Initialisierung steuert und beim
Laden des Bitstreams werden alle FF Elemente (mit einem definierten
Zustand geladen). Die Initwerte von Distributed und Blockmemories können
ebenfalls angegeben werden.
Schau Dir bei Xilinx einmal folgendes Dokument an:
wp272.pdf - Get smart about reset, think local not global
Bei den CPLDs ist es etwas anderes, da grundsätzlich nur der Q Ausgang
z.B. in Richtung Ausgang geht. Hier kann es zu Einschränkungen kommen.
Eine Quelle von Dokumenten ausserhalb des jeweiligen Datenblattes in dem
die Logikzellen ja meist dargestellt sind, kann ich allerdings auch
nicht zu bieten...
Andreas
> benötigt.
Insbesondere asynchrone Resets in einem synchronen Design sind mit
äusserster Vorsicht zu geniessen. Wir hatten das schon im
Beitrag "Re: Xilinx und die Resets"
Ja, denn wer braucht in einem SRAM-FPGA den Reset?
Nur der Entwickler: dass er einen Knopf hat, um sein amoklaufendes
Design wieder zur Ruhe zu bringen... :-/
von Klaus F. (kfalser)
Anguel S. schrieb:
> Die
Das Initialisieren von Registern funktioniert beim CPLDs genauso wie bei
FPGAs. Ich hätte keinen Unterschied bemerkt.
Die Register wachen mit dem gewünschten Wert auf.
von Ottmar (Gast)
Wenn du auf deiner xilinx insel bleibst und damit zufrieden bist
begrenzt portierbaren code zu erzeugen, dann kanst du in der tat
teilweise auf einen reset verzichten.
Ich sehe es eher so, dass auch die anderen FPGA-Hersteller dieses sehr
praktische Feature implementieren werden. Denn ein SRAM-FPGA muß sowieso
geladen werden, das sind schon 16 Bits für eine 4-fach Lut, dazu jede
Menge Konfigurationsschalter und Muxer. Da machen die paar FFs den Kohl
wirklich nicht mehr fett...
Und so ein FPGA-Design einfach so auf ein ASIC zu portieren, da sind
dann sowieso noch einige andere Ecken, an denen es klemmen wird.
von Ottmar (Gast)
Ein gut geschriebener RTL-Code ist auf jede Technologie problemlos zu
portieren. RTL-Code der sich auf Spezifika einer Technologie verlässt
nicht.
Auch wenn man bei SRAM-FPGA's bleibt kann es sehr leicht passieren das
zukünftige Projekte aus Systemanforderungen heraus, die man nicht
beeinflussen kann, einen Reset verwenden müssen. Das bedeutet
funktionierenden code umschreiben.
Also gleich alles resetten und der code kann heute, morgen und
übermorgen verwendet werden.
Hallo Ottmar,
deine Ansprache hat nur einen Haken:
Ohne Nutzung herstellerspezifischer Feature lässt sich somanches
anspruchsvolle Design gar nicht stemmen.
In denen Fällen in denen es wiederum möglich ist, KÖNNEN höhere Kosten
entstehen (grösseres FPGA, schnellerer Speedgrate).
Beispiele: PLLs  DLLs  DCMs, Serdes, MGT, GTPs, DDR-IO,
IO-Serialisation, ISP-Bootup and Reconfiguration,internes Monitoring
(Temperatur) etc...
Da hört dann die Portierbarkeit dann doch auf und der Entwickler oder
gleich die ganze Company schiesst sich dann auf eine Zieltechnologie
ein.
Die Beispiele in denen Entwickler mal heute auf Xilinx, morgen Altera
und übermorgen Atmel eingeschworen werden um in der nächsten Woche ASIC
zu backen sind eher seltener bestellt...
Andreas Bergmann
Ein schöner Traum, leider hat das bisher noch nie (so richtig)
funktioniert: Vor gerade mal 10 Jahren gab es eine Phase, da war das
synchrone Design auf FPGAs noch nicht so richtig verbreitet. Den Code
von damals kann ich heute komplett in die Tonne werfen, weil das Timing
auf den Bausteinen ganz anders ist.
> nicht.
Ich habe aber nun mal in einem FPGA Komponenten, die
herstellerspezifisch sind (RAM, Controller, IO). Und spätestens da kann
ich sowieso nicht mehr portieren.
Ich lege mich also auf eine Technologie (und damit sehr weit auch auf
einen Hersteller) fest. Und wenn der meint, Resets seien unnötig, dann
sollte das schon mal einen Blick wert sein.
Ich danke allen für die Kommentare und Tipps! Ich freue mich, dass es in
diesem Forum Leute gibt, die sich mit sowas gut auskennen. Anscheinend
hat dieses Gebiet doch noch immer viel mit "Voodoo" zu tun, da beim
Googlen doch nicht so viele nützliche Ergebnisse kommen.
Dass ein Riese wie Xilinx keine vernünftige Dokumentation zu solchen
Themen liefert, sogar teilweise widersprechende Empfehlungen gibt und
die eigenen CPLDs in der aktuellen Dokumentation total vergisst ist ein
anderes Thema. Wenn es nach Xilinx geht, sollten am liebsten wohl alle
"mal eben" auf Spartan-6 und Virtex-6 umsteigen...
von Ottmar (Gast)
Hallo Andreas,
genau aus diesem Grund habe ich auch von RTL-Code (der synthetisierbar
ist) geredet und nicht von Technologie Instanzierungen.
Hast du mein Projekt zu Projekt Beispiel gelesen? Anforderungen ändern
sich auch wenn man die gleiche Technologie beibehält.
Was würdet ihr von Applikations-SW Code halten der nur für Big-Endian
Maschinen compilierbar/lauffähig ist?
Gruß,
Ottmar
von Ottmar (Gast)
Ich hoffe du musst dich im jahr 2020 nicht über deinen reset freien code
beschweren. Nur weil es jetzt so praktisch ist den reset wegzulassen.
Das seiner Zeit praktizierte Asynchrone Design war für die Designer
bestimmt auch sehr praktisch.
Allein die Hoffnung trägt uns weiter... ;-)
Hallo Ottmar,
Nur,dass man sich mit seinem Design meist zwischen technologie
abhängigen Bereichen bewegt.
Wenn ich wiederum technologie unabhängige IP beschreibe, so geschieht
dies meist ausserhalb eines konkreten Projektes. Mehrere Kunden (und
nicht Projekte) im Hinterkopf.
Aber auch hier können ggfls. technologieabhängige Optimierungen
notwendig werden...
Wenn es darum geht ein konktretes Projekt zum Fliegen zu bekommen, dann
kann es z.B. sehr wohl einen Unterschied machen, ob Du z.B. ein
Schieberegister mit einem Reset versorgst ( womit sich das Ding dann in
einzelne Register zerlegt zerlegt wird) oder aber in einer einzigen LUT
abgebildet werden kann. Ähnliche Beispiele welche sich z.B. direkt auf
die Targetspeed auswirken gibt es viele. Deshalb ist bei mir der Ansatz,
wenn ich keinen Reset benötige, dann modelliere ich den auch nicht.
Hatten wir das nicht, bevor Apple auf Intelhardware umgestiegen ist? Hat
eigentlich keinen gestört...
Aber Scherz beiseite, auf Devicetreiberebene haben wir das Spielchen
immer wieder mit der Endianess.
Aber um dem Softwareentwickler zu helfen, können wir auf der FPGA Seite
ja unseren Code so schreiben das wir die Endianess umschalten oder gar
parallel halten können.
Insoweit haben wir da ja dann auch "Portierbaren" Code...
von Georg A. (Gast)
Ich finde den expliziten Reset eigentlich recht praktisch. Die Zuweisung
ist genau in dem Prozess, der das Signal treibt und nicht ein paar/viele
Bildschirmseiten vorher. Man kann auch in der Testbench verschiedene
Durchgänge "mit Aufwachen nach Reset" in einem Rutsch fahren, geht mit
dem Init bei der Deklaration ja nicht.
Und das mit den Resetnetzwerken wird eh überwertet. So gut wie keines
meiner FPGAs hat einen Reseteingang. Im Toplevel wird das Resetsignal
für alle Instanzen einfach auf 0 gesetzt. Damit gibt es kein
Resetnetzwerk, die Synthese bekommt durch die "if reset...elsif
risingedge"-Schablone aber aber mit, welche Initwerte ich will.
Echt? '93 mit Viewlogic-Schematic-Entry und meinem ersten XC3064 habe
ich noch asynchron/TTL-Like rumgepfuscht. '96 mit Synopsys-VHDL und
XC4010E war schon alles voll synchron...
von Martin (Gast)
Wenn ich das richtig sehe soll man auf einen Reset verzichten und lieber
alles beim Starup initialisieren. Somit hat man einen definierten
Ausgangszustand nach dem Laden des Programms in den FPGA.
Jetzt möchte ich aber nicht das mein Programm gleich startet. Wenn ich
dann einen Befehl von meiner PC-Software über eine Schnittstelle an den
FPGA sende, dann soll das Programm starten.
Bis jetzt habe ich das immer mit einem Reset gelöst. Jetzt denke ich da
eher an einen CHIP_EN-Leitung. Jedoch bringt das wirklich den
entscheidenen Vorteil gegenüber einer globalen Reset-Leitung. Das FANOUT
ist sicherlich bei beiden Varianten genauso groß.
Um disen Befehl zu empfangen muß dein FPGA aber doch schon rennen... :-o
Dazu gibt es in der entsprechenden State-Machine dann üblicherweise
einen IDLE-Zustand.
>> '96 mit Synopsys-VHDL und XC4010E war schon alles voll synchron...
Aber nicht bei Allen :-(
Wir wollten da in 2005 mal einen fertigen Prozessor-IP kaufen, und
bekamen dann ein Angebot für eine Neuentwicklung. Zusammen mit der
Anmerkung, dass das "alte" Design (erstellt im Jahr 2000) nicht
portierbar (weil teilweise asynchron) sei...
von Martin (Gast)
Wer mit einer State-Machine arbeitet hat in meinen Augen eh schon
verloren.
Außerdem muß beim FPGA alles im Reset-Modus sein bis auf das Interface,
das benötigt wird um das FPGA-Programm zu starten.
von D. I. (Gast)
> verloren.
aha ...
von Georg A. (Gast)
Welches Programm? Und warum muss der Rest im ASYNCHRONEN Reset sein? Da
gibt doch gar keinen Grund dafür.
Martin schrieb:
> Wer mit einer State-Machine arbeitet hat in meinen Augen eh verloren.
Wie nennst du die Dinger? Zustandsautomat?
Man bedenke: schon ein ordinärer Zähler ist eine State-Machine (nur eben
als Wolf im Schafspelz verkleidet)...  :-o
