Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik High Speed Level Shifter (Bidirektional)
von Thomas L. (somnatic)
Hi
Ich würde nach einem High Speed Bidirektionalen Level Shifter suchen.
Derzeit wird ein ADG3308 eingesetzt, der ist aber zu langsam. Kennt da
vielleicht jemand einen Typ den man verwenden könnte? Gehäuseform
vollkommen egal (nur nicht zu gross ;) ). Achja, 8 Leitungen oder mehr
wären nett, sonst müsste man halt 2 kleinere einsetzen.
Danke für Hinweise
Thomas
von Rainer U. (r-u)
Wie schnell muß er denn sein? Welche Spannungen? Und wie meinst Du das
"bidirektional" genau?
Hi
Minimal 60 MHz, von 2V7 auf 1V8. Bidirektional: Na bidirektional halt -
jede Seite kann die andere Seite treiben. Ich suche sowas:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADG3308_3308-1.pdf
- nur eben schneller :)
von burnout2000 (Gast)
hast mal dieses hier probiert?
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10441.pdf
wenn du nen passenden FET findest....
Hi
Über die Appnote bin ich auch schon gestolpert, ja. Hat aber ein paar
Nachteile:
1.) Ich müsste erstmal den passenden FET suchen und finden
2.) Die Appnote beschreibt Geschwingkeiten von 100-400kBit - da sind mal
eben 2 Zehnerpotenzen drin - aber gut, mit dem richtigen FET könnts ja
gehen
3.) Platzbedarf. Angenommen ich habe 16 Leitungen, dann brauche ich für
jede einen FET. Platz ist aber nur wenig. D.h. man müsste wieder mehrere
FETs in einem Gehäuse suchen (idealerweise mit gemeinsamem Gate), dazu
dann noch die Widerstände ... nö, das würde ich alles gerne vermeiden.
von Micha (Gast)
Rainer Unsinn schrieb:
> Und wie meinst Du das "bidirektional" genau?
Ist es ok wenn die Richtung umgeschaltet werden muss oder darf das nicht
sein?
von Ralf (Gast)
@Micha: Nein, das Ding darf keinen Direction Pin haben. Die Ltg. müssen
auf TriState sein wenn keine Seite treibt - erst wenn eine Seite treibt,
darf die Leitung den Pegel wechseln und es gibt nicht explizit eine
Richtungsangabe
@Ralf: Danke, der sieht ganz gut aus. Sowas habe ich mir vorgestellt.
Gleich mal ein paar Stück bestellen :) Sonst noch welche Vorschläge? ;)
von Peter D. (peda)
> Richtungsangabe
Gerade ohne Richtungsumschaltung ist kein Tristate möglich.
Die bleiben immer im letzten Zustand.
Beim MAX muß eine Seite z.B. 150 Ohm treiben können beim Umschalten
Peter
Hui, danke für die Aufklärung
150R ... hmm .. das muss ich mir dann mal ansehen
von Micha (Gast)
Wenn es dann doch auch mit Richtungsumschaltung sein darf, solltest du
dir mal den Artikel Pegelwandler ansehen.
von ... (Gast)
Bist du dir da sicher? Gerade der o.g. ADG3308 bietet Tristate ohne
Richtungsumschaltung, siehe Zitat aus dem Datenblatt:
"The enable pin (EN) provides three-state operation on both the A side
and the Y side pins"
und
"The internal architecture allows the device to perform bidirectional
level translation without an additional signal to set the direction in
which the translation takes place"
von nurmalso (Gast)
.. um was zu lernen: Wofür benutzt man solche bidirektionalen Teile ohne
Umschaltung? (Beispiel)?
@Micha: Richtungsumschaltung ist leider nicht möglich. Die beteiligten
Geräte kennen keinen Ausgang den man entsprechend schalten könnte.
@nurmalso: Wir wollen die Teile einerseits für Low Speed einsetzen (I2C
beispielsweise, dafür reichen aber auch lahmarschige). Die I2C Clock
Leitung ist zwar unidirektional, die Datenleitung jedoch nicht.
Andererseits wollen wir mal testen ob das Ding in Zusammenarbeit mit
einem ULPI Transceiver funktioniert. Leider machen uns die Power Domains
der verwendeten CPU insofern einen Strich durch die Rechnung, dass es
zwischen USB PHY und Controller zu einem solchen Problem kommt (I/O
Level einmal auf 2,7 und auf der anderen Seite auf 1,8V).
