Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Steuerung
von Anton T. (sk8er)
Da meine Taucherlampe mal eine ordentliche Steuerung bekommen soll, wäre
ich neugierig ob ich das so machen kann (und wie)
Derzeit wird die Lampe nur über ein Reed aus/ein geschalten (Last-Reed
der 5A aushaltet).
Mich würde es aber reizen, dem ganzen einen Dimmer zu verpassen,
entweder einfach 4-5 Stufen (20/40/60/80/100%) oder gerne auch
Stufenlos.
Als IC würde ich gerne einen mega8 einsetzen, da ich für den nen Progger
habe.
Die Funktionsweise soll so sein:
1 Reed als ein/aus schalter,
1 oder 2 Reed´s zum dimmen , zb. auf/ab je ein eigener reed  als Taster
ausgelegt
Geschalten werden die Reeds durch das Gehäuse mit Magnete.
Als LED´s sind 2 Cree MC-E M LED´s gedacht ( die habe ich derzeit auch
in verwendung, und lassen sich halt nur einzeln ein/aus schalten, mit 2
reeds)
Daten der LED:
Spannung 14V
Strom 700mA
Strom kommt über einen Step-Up Wandler von einem LiPo Akkupack ( ca. 8V
Nennspannung)
Was soll das fertige Teil können:
-> die 2 LED´s gemeinsam Regeln, also nicht jede getrennt.
-> Anzeige auf einem 7-Segment die aktuelle "helligkeit (1-0)
-> Anzeige auf einem 7-Segment die Restkapazität d. Akkupacks (9-0)
-> einen Piezo Summer o.ä. ab einer gewissen Kapazität ansprechen
wäre das mit dem IC machbar? und was müsste ich so grob drum herum
aufbauen
habe bis jetzt nur Erfahrung mit Schaltungen,  aber noch nix mit
Mikrocontroller
von Karl H. (kbuchegg)
Das ist schon eine ganz umfangreiche Liste.
Ja
> Mikrocontroller
Dann solltest du erst mal mit Vorübungen anfangen. Zuerst die absoluten
Grundlagen, dann jeweils eigene Übungen für die einzelnen Themenkreise,
die du für dein Projekt brauchst. Und erst dann, wenn du dich fit genug
fühlst, kramst du dein Projekt wieder hervor und fängst damit an. Du
verzettelst dich sonst im Gestrüp dessen, was für dein Projekt alles
notwendig ist
avr-tutorial
avr-gcc-tutorial
das ist mir klar,  nur ich wollte sie von anfang an vollständig
gestalten
> Ja
>> Mikrocontroller
> notwendig ist
> avr-tutorial
> avr-gcc-tutorial
bin ich schon seit paar tagen am lesen,  mir ist es ja auch darum
gegangen, ob ich mit dem geplanten IC auskomme,  nicht das ich mit
"falscher" Hardware zum rumtesten anfange
Ich dachte eigentlich daran, mal mit einem kleinen Teil anzufangen, und
das Projekt nach und nach zu erweitern, eventuell auf ner großen
Lochrasterplatine, wo ich dann nicht bei jeder Erweiterung alles neu
ätzen muss,  sondern einfach eine "zu große" nehme, und zum schluss dann
alles sauber ätzen
vorallem könnte ich ja beim fliegenden aufbau auch z.b. die Reed´s durch
normale taster "emulieren" oder einfache LED´s nehmen, da dann ja nur
die bauteile an andere Ströme angepasst werden müssen,  aber das die
Programmierung selbst ja nicht betrifft
