Hallo zusammen, ich bin grad dabei mir einen breitband Balun (0,5 - 1,5 ghz) zu basteln. ich muss von 100 ohm symmetrisch auf 50 ohm unsymmetrisch kommen. der plan ist einen wilkinson leistungsteiler zu nehmen und dann an einen der zweige einen phasenschieber mit 180° zu hängen. nachzulesen hier: http://www.ietymec.org/papers/U19.pdf simulieren tue ich das ganze im ansoft designer sv. der wilkinson leistungsteiler steht. nur hab ich jetzt ein problem beim phasen schieber. aufgebaut wird er folgendermaßen: alles in microstrip technik, und dann werden einfach nur die lagen gewechselt, also die gnd fläche von unten kommt mittels via nach oben und die leitung oben geht durch ein via auf die gnd fläche unten. allerdings weiß ich jetzt nicht, wie ich das im ansoft designer simulieren kann. hab da nichts gefunden, wie man mit microstrips die lagen wechseln kann. vielleicht hat ja einer ne idee. vielen dank schon mal
Wenn die Lage gewechselt wird, bekommt man einen kondensator.
Inwiefern?
Ob eventuell entstehende Kapazitäten Einfluss haben soll ja dann unter
anderem auch die Simulation zeigen, wo wir wieder bei meinem Problem
wären.
Richtig. Wenn das Tool das nicht simulieren kann, dann muss man ein anderes Tool nehmen. Das Microwave Studio von CST wird's wahrscheinlich koennen.
Verschneiter Tag schrieb: > Das Microwave Studio von CST wird's wahrscheinlich > koennen. hab grad mal gegoogelt. scheint keine demoversion davon zu geben. ich werde leider nur auf freie/kostenlose software zurückgreifen können. meine hochschule hat kein solches programm und ich kann mir als student sowas nicht leisten. ich bin mir eigentlich fast sicher, das dass irgendwie mit dem ansoft designer geht. ist nur die frage wie.
Schiffmann-Phasenschieber, kommt ohne Lagenwechsel aus. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=970685491&dok_var=d1&dok_ext=pdf&filename=970685491.pdf Seite 99 - 113
Giesinger schrieb: > Schiffmann-Phasenschieber, kommt ohne Lagenwechsel aus. > > http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=97068549... > > Seite 99 - 113 danke schon mal für den hinweis. hab mich grad mal damit auseinandergesetzt. leider scheinen die spaltbreiten bei den beiden gekoppelten leitungen ziemlich klein zu werden. diese maße werde ich nicht fertigen können. absolute untergrenze werden mit etwas geschick 0,1 mm bei der leiterplattenfertigung werden. aber ansonsten wäre dies eine sehr interessante lösung.
