Hallo, ich bin neu in der AVR Programmierung, und habe einen 14,7456MHz Quarz an meinem ATmega128. Ich habe in den Fuses den Clock Source auf Ext. Crystal/Resonator High. Freq. ; Startup-Time: 1K CK + 0ms [AVRStuduo] gesetzt, aber die Taktfrequenzz stimmt nicht (Timer/delays). Ist das die Richtige? Oder was muss ich einstellen? MfG. MarkusK
Hast du die beiden Kondensatoren am Quarz gegen Masse evtl. vergessen? Wenn du es nicht extrem eilig hast würde ich bei Fuses-Einstellung das zusätzliche Delay von 0ms auf 65ms hochsetzen. Gruß Rainer
Hallo, das ganze ist auf dem STK300, da hab ich die Kondensatoren gegen die Erdung nicht vergessen :P ich werde das gleich mal testen ob es mit 64ms einen (großen) unterschied macht. MfG Markus K.
