Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik dynamik: 16Bit auflösung?
von Wesam C. (fay79)
hallo zusammen,
ich habe eine Aufgabe, in der Dynamik: 16bit steht.
ichmöchte wessen, ob diese 16bit auflösung + rauch ist oder nicht??
danke
von Vlad T. (vlad_tepesch)
Ich wette hier hat keiner die Frage verstanden.
von Di P. (drpepper) Benutzerseite
Vielleicht solltest du nochmal ein anderes Übersetzungsprogramm
benutzen.
Für mich ergibt deine Frage keinen Sinn.
von Purzel H. (hacky)
Das alte Problem : Wieviele der 16 sind gut. Selten alle. Bei einen
schlechten Aufbau hat man vielleicht 2-3bit Rauschen, ich hab aber auch
schon Aufbauten gesehen, wo alle bit gut waren. Was der Wandler kann
steht im Datenblatt. Der Rest ist Layout.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Es geht hier wohl um einen Übungsaufgabe wo die Angabe:
Dynamik: 16 bit
steht.
Ob Damit Auflösung+Rauschen(?) gemeint ist kann wohl der Übungsleiter
beantworten, ansonsten ohne Rauch gehts auch ;)
Definitiv gehts ohne Rauch nicht, habe ich selbst schon probiert.
Wenn der mal raus ist, tut der µC gar nix mehr.
von Christian R. (supachris)
Zunächst mal ist bei einem ADC Auflösung und Dynamikbereich etwas ganz
anderes. Werbewirksam wird da gerne 16 Bit Auflösung draufgeschrieben.
Das wäre ein Dynamikbereich von reichlich 96dB. Allerdings hat kaum ein
16-Bit ADC ein so hohes Signal-Rausch-Verhältnis, was nötig wäre, um
wirklich alle Bits zu nutzen. Desweiteren muss die Analog-Elektronik
davor ebenfalls einen Dynamikbereich von 96dB schaffen, sonst ist das
recht sinnlos.
Zum Beispiel der LTC1864: 16 Bit, SNR immerhin 87dB, S/(N+D) nur 83dB
bestenfalls. Das sind nicht mal ganz 14 Bit, die dann noch nutzbar sind.
Der Rest ist Rauschen und kann höchstens duch Mittelung genutzt werden.
von doofi (Gast)
In meinen Geräten stecken für 16 Bit Auflösung
regelmässig 20 Bit Wandler.
Das kleinste der 16 Bit wird dann per PWM und Dithering
von den verbliebenen 4 Bit gesteuert. Das reduziert das
Quantisierungsrauschen.
noch eine blöde frage, kann man schon rausch bit bestimmen?? oder nicht
von Magnetus (Gast)
Die Frage hat immer noch keiner verstanden.
Eine Frage an dich: Was ist deine Muttersprache? Vielleicht hilft das
weiter....
Gruß,
Magnetus
hi,
ich habe keine erfahrung mit A/D Umsetzer. also wenn ich von A/D wandler
höre, der 16 bit auflösung kann, werde ich das verstehen, dass bei
diesen 16bits nicht nur auflösung ist sonderen auch Rauschen oder ?? es
könnte sein, dass 12bits auflösung sind und 4bits rauschen oder?? wenn
ja kann man die rechnerich diese 4 bit bestimmen oder nicht?
Ja, schau dir das Signal-Rausch-Verhältnis des ADC an und rechne:
10^(SNR/20) dann kommst du auf die Anzahl der LSBs, die über dem
Rauschen nutzbar sind.
@Wesa
Ich glaube fast alle hier sprechen englisch.
Sollte dir englisch mehr liegen, kannst du es ruhig benutzen.
das Rauschen kannst du zur not auch experimentell ermitteln.
du misst einfach sehr viele Male den gleichen Wert und schaust dir an,
wie sehr das Ergebnis schwankt.
Sollte die Zeit dazu da sein, ist es sowieso ratsam immer mehrere
Messungen zu machen und die Ergebnisse zu mitteln.
Je nachdem, was du misst, ist eventuell sowiso ein Kalibrierung nötig,
da kann man auch das Rauschen des Konverters mit ermitteln.
ich bedanke mich bei euch
