Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Steckernetzteil - galvanisch getrennt?
von Harry (Gast)
ich hätte da mal eine kurze Frage. Ich brauch ein Steckernetzteil
welches galvanisch vom Netz getrennt ist. Hätte mir jetzt folgendes
rausgesucht:
http://de.farnell.com/egston/n2efsw3-90-264-vac-5-vdc-1-a/steckernetzteil-5vdc-1a-5-5mmx2/dp/1253071
Leider kann ich hierzu keine Angaben finden, oder sind Steckernetzteile
etwa immer galvanisch getrennt?
Viele Grüße
Harry
von mhh (Gast)
Wenn es richtig getrennt sein soll, stören bei einem SNT u.U. die
vorhandenen Entstörkondensatoren von Primär nach Sekundär-Gnd.
Da müsstest Du auf ein normales Trafonetzteil ausweichen.
von Reinhard Kern (Gast)
Hallo Harry,
ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Netzteil zulässig sein könnte,
bei dem auf dem Koaxstecker möglicherweise 230 V liegen. Bei fehlender
Trennung müsste es mit dem (dafür konstruierten) Verbraucher fest
verbunden sein, und dann erübrigt sich deine Frage.
Gruss Reinhard
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
Eine Trennung von L und N zur Sekundärseite wird wohl immer vorhanden
sein. Allerdings ist es durchaus möglich daß der PE (so vorhanden)
durchverbunden ist, das ist im Einzelfall zu überprüfen.
Bei Netzteilen mit Eurostecker, also ohne PE, wirst Du galvanisch auf
der sicheren Seite liegen.
Allerdings können Schaltnetzteile eine kapazitive Verbindung zwischen
Primär- und Sekundärseite aufweisen.
Fazit: Wenn der Hersteller/Distributor keine definitiven Aussagen
darüber macht, wirst Du es wohl selbst überprüfen müssen.
von MaWin (Gast)
> oder sind Steckernetzteile etwa immer galvanisch getrennt?
Ja.
Lediglich die Isolationsklasse ist fraglich,
für Medizinprodukte dürfte die nicht ausreichend sein.
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Dafür, daß Du 2 gleichlautende Threads aufgemacht hast, sollte man Dir
nicht erzählen, daß diese Netzteile immer Netztrennung haben, aber es
gerne mal für die CE X- und Y-Kondensatoren gibt, die etwas Strom
querleiten...
Bei (ex-Angelika) Reichelt gibt es die Teile evtl. zum halben Preis.
