Hi, weiß jmd von euch, ob es bei VGA auch Design Rules gibt bezüglich des length matchings? Oder sind hier 2-3 cm Längenunterschied egal. Gruß Herbert
>weiß jmd von euch, ob es bei VGA auch Design Rules gibt bezüglich des >length matchings? Oder sind hier 2-3 cm Längenunterschied egal. Meine VGA Verlängerung hat 1.5m.
ich mein den Längenunterschied zwischen Blau, Grün, Rot und den
Sync-Signalen; nicht die Kabellänge.
Herbert schrieb: > sind hier 2-3 cm Längenunterschied egal. > ich mein den Längenunterschied zwischen Blau, Grün, Rot und den > Sync-Signalen; nicht die Kabellänge. Signallängen würde ich eher in Sekundenbruchteilen angeben als in cm. Oder beziehst du dich auf den Bildschirm deines Scopes? Grüße, Peter
ich route auf meinem Board einen VGA Anschluss raus auf einen Connector und möchte hier gern wissen, in welchem Bereich sich die Längenunterschiede bewegen dürfen.
des weiteren hab ich grad festgestellt, dass VGA eigentlich 75 Ohm Impedanz sehen möchte. Auf meinem Board, welches auch 100 Ohm und 90 Ohm diff haben muss, bekomm ich maximal 65 Ohm Impedanz. Ist das trotzdem ok oder muss ich mit großen Reflexionen etc. rechnen (so dass möglicherweise gar kein richtiges sauberes VGA Signal rauskommt)?
Die Sync-Signale sind ja fast noch NF, VSync auf jeden Fall, HSync liegt irgendwo unter 100 kHz. Da ist die Leiterbahnführung vollkommen wurscht. Bei den Farbsignalen kannst Du Dir ausrechnen, wie groß die Laufzeitunterschiede sein müssen, um zu sichtbaren Problemen zu führen - ganz plump geschätzt dürfte das ab 20% der Pixelbreite oder so sichtbar werden. Der Pixeltakt liegt bei WUXGA mit 60 Hz um die 140 MHz.
Rufus t. Firefly schrieb: > Bei den Farbsignalen kannst Du Dir ausrechnen, wie groß die > Laufzeitunterschiede sein müssen, um zu sichtbaren Problemen zu führen - > ganz plump geschätzt dürfte das ab 20% der Pixelbreite oder so sichtbar > werden. d.h. bei einem Monitor mit 404mm Breite und 1920pixel hab ich eine Pixelbreite von 0.21mm -> die Farbsignale dürfen nur einen Unterschied von 0.042mm aufweisen? Rufus t. Firefly schrieb: > Der Pixeltakt liegt bei WUXGA mit 60 Hz um die 140 MHz. wenn ich alle VGA-Signale parallel mit dem dreifachen Abstand einer Leiterbahn route, sollte das trotz dieser hohen Frequenz (und wahrscheinlich auch einer relativ schnellen Rise/Fall time in Ordnung sein. Insgesamt sind meine Leiterbahnen gute 110mm lang.
Herbert schrieb: > des weiteren hab ich grad festgestellt, dass VGA eigentlich 75 Ohm > Impedanz sehen möchte. Auf meinem Board, welches auch 100 Ohm und 90 Ohm > diff haben muss, bekomm ich maximal 65 Ohm Impedanz. > > Ist das trotzdem ok oder muss ich mit großen Reflexionen etc. rechnen > (so dass möglicherweise gar kein richtiges sauberes VGA Signal > rauskommt)? Natürlich kann man 75 Ohm realisieren, das ist eine Frage des Wollens und des Geldes. Auf der LP legen Signale, und damit auch Reflexionen, 10 bis 20 cm pro ns zurück, d.h. bei üblichen LP-Abmessungen und einer ungefähren Anpassung passiert wohl noch nichts; die Pixelbreite beträgt, wie anderweitig erwähnt, ca 6 bis 8 ns. Ist die Fehlanpassung aber so gross, dass mehrfach hin und her reflektiert wird (z.B. garkein Abschluss), dann werden die Pixel unscharf. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Natürlich kann man 75 Ohm realisieren, das ist eine Frage des Wollens > und des Geldes. das ist natürlich richtig :-) Reinhard Kern schrieb: > Auf der LP legen Signale, und damit auch Reflexionen, 10 bis 20 cm pro > ns zurück, d.h. bei üblichen LP-Abmessungen und einer ungefähren > Anpassung passiert wohl noch nichts; die Pixelbreite beträgt, wie > anderweitig erwähnt, ca 6 bis 8 ns. kannst du mir kurz aufzeigen wie du auf die 6-8ns kommst - irgendwie hab ich grad ein Brett vorm Kopf. Reinhard Kern schrieb: > Ist die Fehlanpassung aber so gross, > dass mehrfach hin und her reflektiert wird (z.B. garkein Abschluss), > dann werden die Pixel unscharf. eine entsprechende Terminierung hab ich vorgesehen. Gruß Herbert
Herbert schrieb: > kannst du mir kurz aufzeigen wie du auf die 6-8ns kommst - irgendwie hab > ich grad ein Brett vorm Kopf. Hallo Herbert, Pixeltakt 140 MHz (oder in der Gegend), davon der Kehrwert. Gruss Reinhard
Herbert schrieb: > d.h. bei einem Monitor mit 404mm Breite und 1920pixel hab ich eine > Pixelbreite von 0.21mm -> die Farbsignale dürfen nur einen Unterschied > von 0.042mm aufweisen? Es ging mir um den Laufzeitunterschied durch unterschiedlich lange Leiterbahnen/Kabel. Mit Deiner Monitorgröße hat das rein gar nichts zu tun. Bei 140 MHz Pixeltakt (also etwa 7 nsec Periodendauer) wären 20% Laufzeitverschiebung etwa 1..1.5 nsec Verschiebung. Da Strom in etwa mit Lichtgeschwindigkeit fließt, kannst Du also ausrechnen, wie groß der Leitungslängenunterschied hier sein darf - das sind um die 40 cm.
danke für die Erklärung! Dann kann ich ja meine 3cm Längenunterschied getrost vernachlässigen.
