Hallo, ich bin ein blutiger Anfänger was Microcontroller angeht also bitte nicht so hart sein.... Ich hab mir von Franzis das Lernpaket "Microcontrollertechnik mit Bascom" geholt und da hat alles wunderbar funktioniert... jetzt hab ich mir 2 Atmega16 und einen Atmega 32 das nötige drumrum und den MySmartUsb light Programmierer zugelegt. Ich habe die Schaltung wie bei rn-wissen.de - AVR Einstieg leichtgemacht - drinsteht aufgebaut und die Treiber des Programmers installiert... Der Programmer hat STK 500 als Firmware drauf... wurde bei bascom auch eingestellt... also STK 500 nativ Driver hab da jetzt ein Programm geschrieben das den kompletten PortC gegen 0 schaltet und zwei LED's mit 1K Ohm richtig angeschlossen... (langer Draht gegen 5V) Wenn ich das Programm jetzt compiliere dann ersscheint eine Warnmeldung von Bascom: C:/....../bla.EEP not found aber geflasht ist der ja trotzdem... also wenn ich den buffer lösche und dann den flash in den buffer lade dann steht da ja was drin.... das blöde ist das die LED's nicht leuchten Bitte dringend um Hilfe weiß echt nicht mehr weiter MfG Kons
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses Stichwort: Kompatibilitätsfuses und manchmal lästige Defaults
Du hast bestimmt JTAG fuse gemeint? habs grad disabled und fuse gebrannt C:/.../bla.EEP not found steht immer noch da und die anderen Fuses sehen die anderen Einstellungen siehe Anhang
Ist da immer schon "Disable JTAG" gestanden? Das ensprechende Fust Bit beim Atmega16 heisst nämlich "JTAGEN (Enable JTAG)", genauso wie "OCDEN (Enable OCD)". Die Werte (jeweils 1) stimmen, denn 1 steht für nicht programmiert und 0 steht für programmiert. Die eep Warnung macht dich bloss darauf aufmerksam, dass es für den EEPROM nichts zum hineinschreiben gibt. Anscheinend wird die .eep Datei aber erwartet. Kannst du irgendwo einstellen, welche Speicherbereiche programmiert werden sollen? Wenn ja, dann deaktivier mal EEPROM. Vergewissere dich, dass die LEDs richtig angeschlossen sind und der maximale Strom pro Pin und Port nicht überschritten wird. Gerade auf dem Breadboard kann man sich leicht vertun, dafür aber auch den Fehler leicht beheben.
ES KLAPPT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hat alles prima geklappt super vielen Dank schonmal!!!! die LED's Blinken wie gewollt... das mit .EEP find ich nicht weiter schlimm ist ja nur ein klick mehr zum Ziel :) da bleibt nur noch: die LED's Blinken ganz schwach wie als ob nicht genug strom drauf ist woran kann das liegen? habe mit dem Multimeter die Spannung gemessen und es waren 5.01 +- 0,1 und wenn ich ein Wiederstand davorschalte dann sieht man garnix mehr....
Auweh! LEDs immer mit Vorwiderstand betreiben. Ausnahmen sind a) bei Verwendung einer Konstantstromquelle oder b) bei LEDs mit integrierten Widerständen :) Hm... ich bilde mir ein gelesen zu haben, dass deine Schaltung auf einem Breadboard aufgebaut ist aber diese stelle finde ich jetzt nicht mehr. Falls dem doch so ist, kannst du bitte mal hier http://www.musicfromouterspace.com/ElectronicTools/virtualbreadboard/index.html zeigen, wie die LEDs angeschlossen sind? Sicher, dass du den PORTC auch als Ausgang betreibst und nicht als Eingang? Und bitte die maximal zulässigen Ströme (stehen im Datenblatt, 20 mA pro Port wenn ich das richtig in Erinnerung hab) nicht überschreiten. Gute Nacht, ich hupf jetzt ins Bett.
IC||416|270|1||U?|||DIP8|IC||DIP8 ElectroCapacitor||508|82|1|ElectroCapacitor|C?||1||||electrocap_1 LED|0|494|215|3||LED?|LEDRED|||LED||led_3 Resistor|1000|499|107|2|Resistor|R?||||R?|| BREADBOARDSTYLE=BB1 aber so leuchten die garnicht -.-
Kons schrieb: > aber so leuchten die garnicht -.- Die LED ist schonmal falschrum, Polaritaet beachten! Den Elko brauchst Du nicht, weg damit. Auf X12 muss dann VCC (vom Mikrocontroller). Und was hast Du fuer LEDs? Der Vorwiderstand ist fuer Low-Current-LEDs bei VCC=5V ausgelegt. Braucht Deine LED vielleicht einen groesseren Vorwaertsstrom? > was ist denn so schlimm wenn man die LED ohne vorwiederstand einspannt? Eine LED "nimmt" sich nicht so viel Strom, wie sie braucht, sie nimmt sich so viel sie kriegen kann. Und das ist meistens toedlich fuer sie. ;) Also muss man den Strom, den sie sich "nehmen" kann begrenzen. Das macht der Vorwiderstand. > ich bin ein blutiger Anfänger was Microcontroller angeht Das scheint auch fuer die Elektrotechnik zu gelten. ;) Volker
Vielen Dank schonmal.... seit ein Klasse Verein hier! heut morgen ging natürlich alles wie geschmiert alles blinkt und macht wie es sollte waren gestern wahrscheinlich die Müdigkeitserscheinungen :P Das der Schaltplan nicht so geworden ist wie der hier aufgebaut ist hat auch wahrscheinlich was mit der müdigkeit und 0 ahnung von der homepage zu tun gehabt... (Hab im schaltplan das Elko als Batterie verwedet und nicht wirklich auf die polarität der LED'S geachtet) naja hauptsache et läuft :) Frohe Karnevalszeit wünscht euch Kons
