Forum: HF, Funk und Felder Ton per Funk übertragen
von F. G. (herr_der_flieger)
Hallo liebe Forumsmitglieder,
habe die Suchfunktion benutzt, leider aber nichts passendes gefunden.
Ich benötige einen Tongenerator der einen min 60dB  hörbaren Ton
erzeugt. Egal welcher ton. Der Tongenerator sollte auf einfachste weise
(jedoch über Funk nicht IR ) fernsteuerbar sein, damit er auf knopfdruck
remote den Ton ausgibt.
Würde zur Not einen FM Transmitter nutzen und auf der anderen Seite ein
Radio. Würde es aber gerne einfacher haben.
Hat wer eine Idee?
von oszi40 (Gast)
Schnellste Lösung: Funkklingel mißbrauchen,
evtl. über Relais kräftigen Piezo-Signalgeber einer Alarmanlage
anschließen.  Evtl. bei ELV.de zu finden.
Daran habe ich auch schon gedacht. Allerdings sind mir die Empfänger der
Funkklingel zu groß und arbeiten mit zu hoher Spannung.
Sinn und Zweck meiner Anstrengungen ist es, eine MiniDv cam, die
automatisch aufnimmt, sobald das Mikrofon einen Ton >60 dB aufnimmt.
Jetzt habe ich zu test zwecken anstatt das Microfon einen Mp3 player
angeschlossen und jetzt nimmt die Kamera schon mal auf, sobald ich einen
Song abspiele.
Der Empfänger soll möglichst klein sein und mit 3 V laufen, weil die
Kamera an einem Flugzeug befestigt werden soll.
von Eintagsfliege (Gast)
Sonst wäre ein Mehrkanal-Fernsteuerempfänger bestimmt auch eine Lösung
gewesen?
von Holger S. (holli_1)
Wie viel Krach macht eigentlich das Flugzeug, wenn es fliegt? 60 dB ist
gar nicht so laut. Und die um die Kamera strömende Luft verursacht auch
Lärm.
von abgcxy (Gast)
@  Holger Sch. (holli_1) Fiel mir gerade auch ein, Du warst schneller.
Also Full ACK.
@ Frederic Göhausen (herr_der_flieger) Also erstmal am Flugzeug messen.
Schön dass ihr mir helft !
Also das Fahrtgeräusch des Segelfliegers sollte eigentlich
vernachlässigbar sein, da ich das Micro ausgebaut habe und direct das
Audiosignal einspeise. Das funktioniert schon prima mit einem Mp3
Player, immer wenn ich auf Play drücke, nimmt meine Kamera auf.
Deswegen benötige ich nur einen kleinen Empfänger, der kurzzeitig einmal
ein Tonsignal ( Rauschen ) erzeugt und schon läuft die Kamera.
von Klaus R. (klaus2)
Hast du einen Servokanal frei?
Anstatt dem Ton reicht sicherlich auch ein kurzer Impuls, also quasi
einfach ein Signalpegel an der Mikroleitung. Servoschalter gibts als
Bausatz, dessen Ausgang dann direkt über C und ggf R ans Mikro.
Mit nem ATtiny würde das mini, aber da sehe ich ein großes Problem (für
dich). Ggf bekommst du ja micro-servoschalter o.ä.
-> testweise einfach mal über einen widerstand eine kleine spg per
tastenbdruck am microkanal anlegen, statt mp3 player. geht das?
Klaus.
von sdgvbcvxb (Gast)
Und welchen Pegel erzeugt das Mikro bei 60dB Geraeusch?
Diesen musst Du dann einspeisen.
Wie kann ich den Pegel messen?
mp3 player tuts ja, also sollte das mit 0.5v vss klappen, denke ich mal.
Klaus.
Ja genau, also sobald ich beim Mp3 Player von Volume 0 auf Volume 1
hochschalte, nimmt die Kamera auf.
Wie kann ich nun am sinnvollsten anfangen.
das sind dann sogar nur einige mV.
hast du denn jetzt den servo ausgang??? du musst auch etwas mithelfen,
hier! hast du kapiert, was die idee dahinter ist?
Klaus.
Also, ich könnte testen ob ein Servopegel kommend aus dem Rc-Empfänger
die Kamera schaltet. Ist es richtig, wenn ich dazu von einem
Empfängerkanal Masse und das gelbe Signal an den Microport der Kamera
schalte?
So ganz richtig habe ich die Idee noch nicht verstanden. Gibt der
Empfänger nicht alle 20ms ein Signal raus, auch wenn der Knüppel in der
Mittelstellung ist? Würde doch bedeuten das sobald der Empfänger
angeschaltet wird, die Kamera aufnimmt?
von RFMode (Gast)
Hi!
Schau dir mal die IC von Linx Technologies an.
http://www.linxtechnologies.com/
Mit denen ist es sehr einfach Funksender und -empfänger aufzubauen(LR
Serie,mit einigen Beispielen in den Datenblättern).
Linx vertreibt auch eigene Decoder bzw. Encoder. Da können dann z.B.
sehr einfach 4 Bits übertragen werden, ohne irgendein Protokol selber zu
entwickeln.
Weniger schön ist allerdings, dass die Sender und Empfängermodule nicht
in Standardgehäusen verbaut sind.
Max
Hi Max,
danke für den super Tipp. Habe mir heute mal die Webseite von Linx
angesehen. Prima, damit sollte ich mein Vorhaben realisieren können, wie
mir scheint. Ich habe allerdings bis jetzt nur sehr wenig
Microcontrollererfahrung und auch kein Zubehör dafür. Deshalb hab ich an
das MS Handheld Transmitter Master Development System gedacht. Macht das
Sinn? Hätte ich damit, alles was ich benötige? Hast du schon Erfahrungen
mit den Linx controller gemacht? Gibt es irgendwo Tutorials oder Foren
die sich damit beschäftigen?
Meinst du ein Laie kann sich damit einarbeiten?
Viele Fragen, aber Danke schon mal!
Frederic
Habe mir heute das MS Development System bestellt. Dann kann es ja in
ein paar Tagen losgehen.
von RFMode (Gast)
Hi Frederic,
das nenne ich mal kurzentschlossen. Mit dem Evalutation Kit das du dir
bestellt hast, kannst du einiges machen und ausprobieren.
Die HS En- bzw. Decoder Serie ist für deine Anwendung jedoch etwas
überdimensioniert. Die LS Serie hätte auch gereicht.
Vor allem sollte ja für deine Anwendung der Empfänger möglichst kompakt
sein.
Vielleicht sind die Platinen in dem von dir bestellten Kit etwas zu
groß.
Prinzipiel sind die Linx Module relativ einfach in eine Schaltung zu
integrieren. Auch geben die Datenblätter gute Tips v.a. für RF
Unerfahrene.
Max
ja, ich habe mir gedacht, dass ich erstmal alles auf dem Board testen
kann. Wenn alles läuft, dann kaufe ich mir den Receiver + Decoder und
einen Microcontroller noch mal einzelnd, und baue damit die
letztendliche Platine.
Wollte einfach was zum Basteln und zum Lernen haben ;-)
Hast du noch ein paar gute Tipps für den Einstieg?
LG Frederic
heute habe ich das Linx Development Set bekommen und es hat einen
Transportschaden. Durch ein Gespräch mit einem Supportmitarbeiter der
Firma Linx konnte ich jedoch herausfinden, dass es wohl nicht so einfach
sei, sich außerhalb des development kits sich mit einem ihrer Receiver +
Decoder ein eigenes Empfangsmodul zu basteln. Er meinte, dass man es
wohl nicht richtig abstimmen könnte und so ein verlässliches Signal
empfangen könnte, er hat mir jedenfalls abgeraten.
Hatte an eine Kombination von einem Linx RXM-433-LR als Receiver und dem
LICAL-DEC-LS001 als Decoder. Hat jmd evtl schon mal so etwas in der
Richtung gebaut und es geht doch?
Wenn nicht suche ich jetzt wieder nach einer neuen Lösung, ich konnte
die DVcam jetzt jedenfalls schon mal soweit umbasteln, dass ich nicht
mehr einen kleinen ton erzeugen muss, sondern nur noch einen I/O Port
des Microcontrollers auf GND ziehen muss. Ich benötige also einen
Empfangsmodul, mit dem ich diesen einen Schaltvorgang machen kann. Und
wenn es geht nicht auf 35Mhz Basis ( mit Flugmodellempfängern ) das
stört leider den Flugfunk erheblich musste ich feststellen.
Hoffentlich hat wer eine Idee.
Schon mal Danke
Frederic
von RFMode (Gast)
Hi Frederic,
das mit dem Transportschaden ist ärgerlich. Ich weiß nicht was der Linx
Mitarbeiter damit meinte, dass sich der Decoder und Reciever nicht
abstimmen lassen könnten. Warum sollte das nicht gehen?
Ich habe ein System aus Modulen der LR Series (Sender und Empfänger mit
418MHz) ,aus De- und Encoder der LS Series , sowie Planarantennen
aufgebaut. Ohne Development Kit und das ganze funktioniert einwandfrei.
Max
Hallo Max,
hast du noch einen Bauplan, Skizze oder Beschreibung von deinem
Empfänger?
Am liebsten würde ich dann den Empfänger per fertigem Handheld Sender
von Linx steuern. Meinst du das das geht?
Frederic
von RFMode (Gast)
Hi Frederic,
schau dir einfach mal die Datenblaetter der Sender-Module an.
z.B
http://www.linxtechnologies.com/Documents/CMD-KEYX-xxx_Data_Guide.pdf
Daraus kannst du ersehen, welche Encoder in den einzelnen Sendern
verbaut sind. Den gleichen Typ solltest du dann auch in der
Empfangsschaltung nehmen.
Gruss
Max
