Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TH Halbwertsbreite
von Andreas P. (andyp17)
Bei OSRAM-Betriebsgeräten (24V Konstantspannungsquelle) wird eine TH
Halbwertsbreite (von z.B. 150µs) angegeben. Weiß einer von euch, was das
für ein Wert ist?
lg
Andy
Hat keiner eine Idee?
Die Halbwertsbreite ist ein statistischer Wert:
http://de.wikipedia.org/wiki/Halbwertsbreite
Jetzt bleibt noch die Frage, was TH ist... :-/
Das ist die Zeit, in der der Einschaltstromstoß stattfinden kann:
Einschaltstrom
Frage
Welche Werte des Einschaltstroms haben die EVG von OSRAM ?
Antwort
Vollelektronische EVG besitzen im Eingangskreis keine Induktivität,
die den Stromanstieg beim Einschalten wirksam begrenzt. Der
Einschaltstromstoß ist zwar durch das Aufladen des Speicherkondensators
sehr groß, aber mit einigen Hundert Mikrosekunden von sehr kurzer Dauer.
Die Werte für die einzelnen EVG sind unter Technische Informationen zu finden.
Es gehört also immer der TH und der IP zusammen...
EVG             IP/A  TH/µs  Max. EVG-Anz. an
                                  Sicherungsautomaten
                                  10 A    16 A
QTP5 1x14-35    24    230         16      43
--> hier fließt für 230us ein Strom von max. 24A...
Andreas Posch schrieb:
> Aber wenn du dir das ansiehst: ...
Kann ich nicht, da kommt:
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Sehr geehrter Nutzer, es ist zu einem Fehler gekommen, der dazu geführt
hat, dass das System angehalten wurde. Mögliche Gründe dafür können
sein:...
OK, dann such bitte auf der OSRAM-Hompage nach OT 75/120-277/24 E
Danke
