Guten Morgen Ich bin grad beim studieren des Datenblattes des XMega128A1 auf die stelle (Seite 131, stelle 13.4.1 Totem-pole) gestoßen wo erwähnt wird: "In this configuration there is no current limitation for sink or source other than that the pin is capable of." Habe ich hier ein Verständnisfehler oder ist es wirklich so das man mit der konstelation des Pins zb. ein 3,3V 200mA(etwas viel ich weiß) GLCD versorgen kann? Grüße aus Berlin
Die Aussage muss man genau interpretieren! Sie besagt, dass man so viel Strom herausziehen kann, bis der Port abraucht. Woher hast du die 200mA? Für die Portpins gibt es zwar maximum ratings, das ist aber kein erlaubter Dauerzustand! Es gibt auch einen Maximalstrom für den Port und für den gesamten UC. Zudem bricht die Spannung natürlich zusammen, abhängig davon wieviel Strom du rein oder rausfließen lässt. Es gibt meines Wissens ein Diagramm dazu.
