Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was macht ein Schrittmotor bei falscher Reihenfolge?
von Michael K. (ampfing)
ich soll eine Simulation eines Schrittmotors - incl. Treiber-IC -
erstellen.
Grundsätzlicher Gedanke von mir war, dass der Motor 'weiß' an welcher
Stelle er gerade steht und weiß, welches Bitmuster er als nächstes
erwartet. Wenn dann das richtige Bitmuster angelegt wird (also die
richtigen Wicklungen bestromt werden) bewegt sich der Motor in die eine
oder andere Richtung.
Jetzt stellt sich mir aber die Frage, was ein realer Schrittmotor tun
würde, wenn ein falsches Bitmuster angelegt wird. Zieht es den Anker
dann 'ein Stück' weiter, oder bleibt der wirklich stehen?
Im konkreten Fall - falls das entscheidend ist - habe ich einen
Schrittmotor mit 8 Schritten pro 60 ° (danach geht's wieder von vorne
los).
Danke vorab für Eure Antworten und viele Grüße
von michael_ (Gast)
Falsch! Der Motor ist absolut dumm, denn die Ansteuerung merkt sich, wo
er steht.
Aus diesem Grund gibt es keine falschen Befehle. Die Steuerung wäre
sonst defekt.
von Düsendieb (Gast)
Je nach Drehmoment wird er irgendwohin bewegen oder stehenbleiben.
Im Leerlauf kann er vieleicht einen Schritt überspringen und 2 Schritte
vor- oder rückwärts machen
Axel
> er steht.
> sonst defekt.
Und wie schaut das dann ganz am Anfang aus? Da weiß die Steuerung nicht,
wie der Motor steht und welches der nächste Schritt ist. Der Motor muss
ja nicht immer auf 0 ° stehen.
Mit Motor meinte ich natürlich mein Motor-Objekt in der Simulation (das
eben auch schon am Anfang nicht zwangsweise bei 0 ° stehen muss, wie
halt ein realer Motor auch).
Deswegen eben die Frage, was der Motor tut, wenn er z.B. am Anfang bei
52,5 ° steht und eine Schrittfolge für den Übergang 0° -> 7,5 ° angelegt
wird (weil eben die Steuerung noch nicht weiß, wie der Motor steht). An
dem Motor ist ein Geberrad angebracht, über das die Steuerung
letztendlich ermitteln kann, wie der Motor am Anfang stand...
Wenn ich in einer ersten Näherung davon ausgehe, dass das Haltemoment
groß genug ist um keinen Schritt zu überspringen, dann kann ich also
davon ausgehen, dass er wirklich stehen bleibt, oder?
Danke für die Antworten und viele Grüße
von MaWin (Gast)
Er ruckelt. Dabei sind falsche Impulse tragischer als fehlende Impulse.
> > dass der Motor 'weiß' an welcher Stelle er gerade steht
Unsinn, der Motor hat einen Anker und der steht sehr wohl an einer der
hunderten möglichen Stellen, das muss man simulieren.
Aber wohin er sich bewegen wird, sollte man auf nedriger physikalischer
Ebene simulieren, sein Anker läuft halt meistens hin zu geschlossenen
Feldlinien, einzige Ausnahme: Er hat schon so viel Schwung, daß er über
diesen einen oder anderen falschen Impuls glatt drüberhüpft.
von Flow (Gast)
Schalte eine elektronische Schreibmaschine ein und merke dir deren
Reaktion.
Der Typenträger macht eine GRUNDEINSTELLUNG, er hat an einer Stelle eine
Markierung auf die er positioniert. Der Wagen macht das auch, er fährt
an den  äußersten linken Rand und dann nach rechts an den Schreibbeginn.
Diese Bewegungen werden gleichzeitig ausgeführt.
Wenn du nun anfängst zu tippen, wird das Typenrad sofort auf die
eingegebene Position gedreht. Wird eine längere Schreibpause eingelegt,
macht das Typenrad sicherheitshalber wieder eine Grundeinstellung.
Ohne gravierende Macken am Gerät sieht der Ausdruck auch 100%ig aus.
Hier passt also das jeweilige Anfahren der Sollposition gut, obwohl die
Kiste die Informationen bis zum Druckende dauernd mitschleppt.
Er macht also 7,5° pro step, sehr grob, das Typenrad ist besser.
Mit falschem Bitmuster verharrt er, das große Step-Moment für eine
Bewegung ÜBER die normalerweise folgende Stelle HINAUS kann nicht
überwunden werden. Das entspräche nicht dem Gedanken seines Erfinders
und der Anwender.
von oszi40 (Gast)
Male Dir zum besseren Verständnis ein Impulsdiagramm auf.
Solange der Reihe nach immer nur eine Wicklung angesteuert wird, ist die
Sache noch einfach. Dann holpert es höchstens.
Schlimmer wäre der Fall: wenn die Stromreglung defekt wäre und mehrere
Wicklungen gleichzeitig vollen Strom bekommen. Dann brummt er böse und
Dein Netzteil, die Wicklungen oder die Endstufen riechen nach Strom.
Daher ist eine Sicherung am rechten Ort gelentlich nützlich.
Die Gefahr ist zwar in der Realität u.U. durchaus gegeben, aber für
meine Simulation - ein DLL auf dem PC - wohl eher nicht nötig :-)
Habe jetzt für das erste Modell mal angenommen, dass keine Schritte
übersprungen werden können und warte immer auf das richtige
Nachfolgemuster. Ansonsten steht der Motor - und auch die Geberscheibe -
still.
Danke für die Kommentare und viele Grüße
von Reinhard Kern (Gast)
> still.
kann tatsächlich so ablaufen: wenn der Motor oberhalb der maximalen
In-Tritt-Fall-Frequenz betrieben wird, kann eine falsche Sequenz oder
auch zu starke Belastung dazu führen, dass der Motor schlagartig stehen
bleibt, nur noch etwas hin und her zittert und deutlich hörbar knarrt
(must du halt noch Audio-Ausgang anschliessen in der Simulation).
Gruss Reinhard
von Michael_ (Gast)
Jede CNC (Schreibmaschine, Drucker, Werkzeugmaschine, Platinenfräse) muß
am Anfang eine Nullfahrt machen. Dazu werden die Endschalter angefahren
(X, Y, Z-Achse) und dann eine bestimmte Anzahl Schritte gemacht, die
vorher festgelegt sind und den Nullpunkt des Jobs darstellen.
Von da an werden die geplanten Schritte ausgegeben und vom Motor
ausgeführt.
Bei normalen Steuerungen merkt die Steuerung nicht, wenn Schritte
ausfallen.
Dies kann durch Überlastung oder Resonanzen des Motors passieren.
Für präzise Anwendungen werden deshalb Servos mit Drehgebern eingesetzt.
Diese fahren genau die geforderte Position an.
Übrigens auch bei einigen Tintenstrahlern, wo Drehgeberscheiben oder
eine lange Plastefolie eingebaut ist, an der der Druckkopf entlangfährt.
von Michael_ (Gast)
>An dem Motor ist ein Geberrad angebracht, über das die Steuerung
Entschuldigung, hab ich überlesen.
Diese Kombination ist möglich, wird aber nur in seltenen Einzelfällen
angewendet. Üblicherweise wird dann mit Servos gearbeitet.
Die Ansteuerung ist aber wesentlich komplizierter (Rampe, Drehmoment,
...) als bei Schrittmotoren.
Schau mal hier rein, da gibt es Demos und Erklärungen.
http://www.lewetz.de/
von Michael (Gast)
Michael_ schrieb:
>Jede CNC (Schreibmaschine...
Ne Schreibmaschine als CNC zu bezeichnen halte ich für mehr als gewagt
aber egal, die Grundsätzliche Aussage ist schon richtig. Wenn der
Resolver am Motor nur relativ misst ist es nur durch einen Referenzpunkt
zu ermitteln wo der Motor grade steht und die Referenzpunkte werden
nicht selten durch Schalter/Schranken dargestellt, die der Motor dann
anfahren muss.
Er also weiter fährt als er soll? Hm, ich kenns bei Schrittmotoren
eigentlich nur, dass die, bei zu hoher Last, Schritte verschlucken aber
nicht, dass sie mehr Schritte machen als sie sollen. Ausschließen will
ichs natürlich nicht aber ich denke mal diese Richtung (also mehr
Schritte als sie sollen) kommt doch sehr selten vor.
>erstellen
Wie genau soll denn die Simulation sein und in welcher Tiefe? Einen
Motor zu Simulieren mit seinen Feldern und Co ist alles andere als
einfach oder genügt es ihn als Tiefpass 2. Ordnung zu simulieren (die
einfachste Variante einen Motor zu simulieren)? Das wäre zumindest gut
zu wissen.
von Pieter (Gast)
moin moin,
nö, kann bei jedem zu dollen bremse/anhalten passieren. Die bewegte
Masse dreht den Schrittmotor einfach weiter, daher ist auch beim stoppen
oft eine Rampenfunktion notwendig.
Guten Morgen,
> zu wissen.
Wie schon gesagt, im ersten Modell wartet der Motor jetzt einfach mal
auf die Schrittmuster direkt neben dem aktuellen. Wenn eines der Beiden
anliegt bewegt er sich, ansonsten bleibt er stehen.
Das funktioniert schonmal ganzg gut. Bei Bedarf kann man das Ganze noch
verfeinern - wobei mir klar ist, dass die wirklich realitätsnahe
Simulation alles andere als trivial ist.
Wir hatten eben die Diskussion hier, wie der Motor reagiert, wenn ein
'falsches' Muster angelegt wird - schließlich habe ich mich aber
durchgesetzt und das einfache Modell implementiert.
Die zu simulierende Hardware steht fest, daran kann ich nichts ändern.
Und da wurde genau dieser Ansatz gewählt.
Danke für Eure Beiträge und viele Grüße
von MaWin (Gast)
Es hängt natürlich davon ab, was dein Schrittmotor bewegt, aber wenn er
eine Rampe braucht um beim Anfahren keine Schritte zu verlieren, braucht
er auch eine Rampe um beim Bremsen nicht über's Ziel hinauszuschiessen.
Fehlt ein Schritt, z.B. wird eine Spule in einer Umdrehung mal nicht
bestromt (eine Situation bei der bei zu niedriger Geschwindigkeit der
Motor nicht wüsste, wo er hindrehen soll, weil der nächste Schritt
symmetrisch genau von gegenüber kommt), dann wird er bei voller Fahrt
von dem fehlenden Impuls wenig merken.
