Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupt Handling Infineon XC886
von Dirk (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe folgende Frage zum Handling einer Interruptanforderung.
Das Flag EXF2 löst einen Interrupt (Einsprung Adresse 00B2) aus, diese
Anforderung wird in einer Interrupt Routine bearbeitet. Während der
Bearbeitung wird eine weiterere Interruptanforderung durch das Flag TF2
ausgelöst, dieser hat die gleiche Einsprungadresse (00B2) wie das Flag
EXF2.
Meine Frage
Nach dem die Erste Interruptanforderung durch den Reti Befehl
vollständig bearbeitet wurde, wird dann im Anschluss die
zwischenzeitlich erneute Anforderung - urch das Flag TF2- bedient, oder
wird diese Anforderung durch den Reti Befehl der abgearbeiteten ersten
Anforderung ignoriert.
Wäre schön wenn ich eine schnelle Antwort erhalten könnte.
Viele Dank...
Dirk
Controller: XC886 von Infineon
von Peter D. (peda)
Reti mach garnichts mit den Flags.
Manche Flags werden beim Interrupt-Eintritt automatisch gelöscht, andere
müssen händisch gelöscht werden.
Peter
von Dirk (Gast)
Hallo Peter,
ja, mit den Flags nicht.
Die Frage war nur die, ob das Flag in dem Fall "TF2" bearbeitet wird,
wenn bei gleicher Einsprungadresse die Erste Anforderung  "EXF2"
abgearbeitet und durch den Befehl Reti vollständig abgeschlossen wurde.
So das mir keine Interruptanforderung verloren geht, wenn diese in der
Bearbeitung einer vorherigen Anforderung generiert wurde. Natürlich
immer bezogen auf die gleiche Sprungadresse z.B.(00B2) Diese
Einsprungadresse wird von beiden Flags genutzt (EXF2 und TF2).
Das der Reti Befehl keine Flags beeinflusst ist mir klar.
Wenn ich dich richtig verstehe wird nach Abschluß der ersten Interrupt
Routine (verursacht durch EXF2) eine erneute Interrupt Anforderung z.B.
durch (TF2) bearbeitet, auch wenn diese während der Bearbeitungsdauer
von "EXF2" verursacht wurde und die gleiche Einsprungadresse hat (00B2).
Viele Dank für deine Mühe
Gruss Dirk
