Hallo, ich habe eine negative Spannung von -5V mit der eine LED angeschaltet werden soll. Die -5V soll allerdings so wenig wie möglich belastet werden, also die LED soll mit einer positiven Versorgungsspannung betrieben werden. Hat einer eine Idee wie ich das am besten mache? Ich dachte zuerst an einen pnp-Transistor, aber dann brauchte ich ja auch eine negative Versorgungsspannung oder? Danke Simo
Wenn der Emitter des pnp an + Versorgung hängt, die LED mit Vorwiderstand an GND. Dann darf die Basis doch via eigenem Vorwiderstand gegen die -5V. Und wenn der Spannunghub an der Basisseite zu knapp ist (irgendwann soll der PNP ja doch wohl abgeschaltet werden): Dann legt man eine Z-Diode in Serie mit dem Basisvorwiderstand. Zeihne es Dir mal auf, dann siehst Du es ziemlich schnell.
Simo schrieb: > Meinst du so? > Danke schonmal. Ja, so ist das korrekt verstanden. Probier es mal aus. BC328-40 oder BC177 oder ... etwas einfahces PNP genügt sicher.
wenn die negative spannung so wenig wie möglich belastet werden soll, nimm doch einen p-kanal fet. bss84 z.bsp.
