Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik frage zu diesen Zeichen @
Autor: Michael Schulz (mihadongle)
Hallo, hab mir ein Samel file gezogen, jedoch mein Compiler (MicroC)
Will diesen befehl nicht weiss nicht mal was er bedeutet
volatile bit output @ RA2_bit;
Vielleicht könnt ihr mir da weiter helfen.
MfG Michael
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Das ist eine compilerspezifische Erweiterung.
Da musst du dir ansehen, wer die Library gemacht hat, welchen COmpiler
er verwendet hat und rausfinden was das macht.
Standard-C hat nichts darüber zu sagen.
das hab ich gefunden nur hab noch immer keine ahnung
 volatile unsigned short ccpr1 @ 0xFBE; //declare a 16 bit variable that
is located at address 0xFBE, just where CCPR1 registers start
 //Now this variable can be used in C cone
 ccpr1 = 0x2400; //for example assign 0x2400 to it what writes 0x00 into
CCPR1L and 0x24 into CCPR1H
Autor: Sebastian B. (Gast)
In normalem C wäre das ein Zeiger:
volatile unsigned short *ccpr1 = (unsigned short *)0xFBE;
*ccpr1 = 0x2400;
Du kannst dir aber auch z.B. die avr-libc angucken, da werden Register
auch ohne die *-Zeigerschreibweise gesetzt. Kann Aus dem Kopf aber nicht
sagen wie das geht.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
> *ccpr1 = 0x2400;
Nein, in normalem C wäre das undefiniert. Das ist im Übrigen genau der
Unterschied zwischen Zeigern und Adressen, den ich jedes Mal aufs Neue
predige, und für den man mich jedes Mal aufs Neue verschreit.
Der '@'-Operator wurde vermutlich genau aus diesem Grund eingeführt,
eben um es definiert zu haben. Der funktioniert vermutlich auch noch bei
bitadressiertem Speicher usw.
Die AVR-Libc (bei der man sich vorher drauf geeinigt hat, dass die
Adressen zu den Zeigern korrespondieren) macht man lvalues, etwa so:
#define  REGISTER     (*( (char *) 123 ))
Ah nur wie schreib ich jetzt diesen befehl
ist das so zu sehen das RA2_bit in output gespeichert wird
Das nächste Problem:
Den Datentyp bit gibt es so nicht in C.
Du musst rausfinden was da wieder dahintersteckt
Könnte ein #define oder ein typedef sein
Könnte aber auch wieder mal eine compilerspezifische Erweiterung sein
Wegen 'bit' tippe ich halt mal, dass es sich um bitadressierbaren
Speicher handelt...
Autor: erwieder (Gast)
Output ist im Prinzip nur ein alias fuer RA2_bit.
also bei microC pro gibt es ihn schon und das schreiben sie in der hilfe
bit type
The mikroC PRO for PIC compiler provides a bit data type that may be
used for variable declarations. It can not be used for argument lists,
and function-return values.
bit bf;    // bit variableThere are no pointers to bit variables:
bit *ptr;    // invalidAn array of type bit is not valid:
bit arr [5];     // invalidNote :
Bit variables can not be initialized.
Bit variables can not be members of structures and unions.
Bit variables do not have addresses, therefore unary operator & (address
of) is not applicable to these variables.
Autor: Thomas Pircher (tpircher) Benutzerseite
>> *ccpr1 = 0x2400;
Sorry, ich stehe anscheinend hier auf dem Schlauch. Ich finde den obigen
C-code vollkommen OK. Uebersehe ich da was?
Oder willst du darauf hinaus dass die @-Schreibweise etwas aehnliches
wie eine reference variable in C++ ist und es kein Pendant dazu in C
gibt?
Thomas
Autor: Tätäterätätä (Gast)
Hallo Michael,
Standarddefinition der Portpindeclaration beim
CC5X-Compiler (goggel KNUDSEN compiler PIC)
für die schmuddeligen, kleinen PICs.
Das musst Du zurechtbasteln für den mikroC.
Dietmar
> gibt?
Das Problem bei deiner Schreibweise ist: Nirgendwo steht auch nur ein
Wort darüber geschrieben,
(1) wie Zeiger intern dargestellt werden und
(2) wie die Umwandlung zwischen Zeiger und Ganzzahl zu erfolgen hat.
Bezüglich der Umwandlung ist nur festgelegt:
 The mapping functions for converting a pointer to an integer or an integer to a pointer are intended to
 be consistent with the addressing structure of the execution environment.
Nur die Adressstruktur der Laufzeitumgebung kann halt eben alles sein
(PAE und schon gehts in die Hose). Strenggenommen könnte ein Compiler
intern auch eine Tabelle verwalten, in denen er linearen Zeigern einfach
Zufallswerte zuordnet, wenn denn das zur Adressierung in der
Laufzeitumgebung passt.
Noch deutlicher, C99-Draft, §6.3.2.3:
An integer may be converted to any pointer type. Except as previously
specified [da wurde der NULL-Zeiger eingeführt], the result is
implementation-defined, might not be correctly aligned, might not point
to an entity of the referenced type, and might be a trap representation.
56) [die Fußnote, die ich oben bereits zitiert habe]
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Im Prinzip hast du damit ja recht.
Aber faktisch ist das egal, weil jede Konstruktion, die
eine Variable an eine bestimmte Adresse legt, niemals
portierbar sein wird.
Es geht also nur noch darum, ob es auf dem konkreten Rechner
damit klappt.
Bei microC gibtes das zeichen @ nicht ich kann nur schreiben
volatile bit output;
und wenn ichdann schreibe output=RA5_bit; dann mag er das auch nicht
@haku:
Ok, du hast natuerlich recht, und jetzt verstehe ich auch deinen Zusatz
"und für den man mich jedes Mal aufs Neue verschreit". ;-) Wenn jemand
mit festen Adressen arbeitet, dann ist demjenigen hoffentlich bewusst,
dass das nicht mehr portabel ist.
Wie und wo wird den 'output' verwendet.
Vielleicht kann man das mit einem Makro irgendwie kaschieren.
Wer oder was ist denn RA2_bit?
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Wenn du eh erst mit dem Programmieren anfängst:
Schnapp dir ein Sample-File für DEINEN Compiler, und versuch nicht
(als allererstes Projekt) mit den Interna von ZWEI verschiedenen
Compilern zu Kämpfen bei dem Versuch ein Programm zu portieren.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Genau.  Im zitierten C99-Stückchen steht ja auch nicht, dass das
Verhalten "undefined" sei, sonder "implementation-defined".  Damit
steht es der Implementierung frei zu dokumentieren, was passiert,
wenn man eine Zahl in einen Zeiger umformt und worauf man dabei
achten muss.  Finde ich allemal aber sinnvoller, als deshalb nun
gleich noch die Syntax zu erweitern, wie das bei dem @-Hack ja
erfolgt ist.
11.02.2010 15:02
Hast Du einmal nachgeschaut?? ok
die Antwort ist "nein".
in den controllerspez. Headerdateien, z.B.
#pragma bit  GPIO0   @ GPIO.0 // general purpose IO 0
In den ganzen Headerdateien gibt es aber kein
RA2_bit !
Merkwürdig, das die Frage noch nicht kam:
Welcher Controller ?? Was soll passieren ??
Warum ??
