Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FTDI FT245 mit D2XX Treiber - Problem mit FT_Write
von stimpy (Gast)
ich befasse mich gerade mit einem FT245BM. Begonnen habe ich zunächst
mit einem einfachen Konsolenprogramm:
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
   DWORD numDevs;
   UINT32 dwDescFlags = FT_LIST_BY_INDEX;
   FT_STATUS ftStatus = FT_CreateDeviceInfoList( &numDevs );
   if (ftStatus == FT_OK)
      FT_HANDLE ftHandle;
      if( FT_OK == FT_Open( 0, &ftHandle ))
         DWORD BytesWritten;
         for(BYTE j=1; j<=8; j++)
            BYTE b = 0xFF ^ (1<<j);
            ftStatus = FT_Write( ftHandle, &b, sizeof(BYTE), &BytesWritten );
            if (ftStatus != FT_OK)
               printf( "FT_Write Failed!" );
            Sleep( 50 ); // sonst geht es nicht! :-(
24
      FT_Close( ftHandle );
25
26
   return 0;
27
Wenn ich FT_Write zu schnell hintereinander ausführe, blockiert es.
Abhilfe schafft ein "Sleep(50)" oder FT_Purge().
Wie mache ich es aber richtig? Brauche ich evtl.
FT_SetEventNotification?
Vielen Dank!
von stimpy (Gast)
Habe gerade rausgefunden, daß der Takt zum Abholen der Daten extrem lang
ist. Solange ist der Chip quasi blockiert. Trotzdem sollte die Software
das abfangen können, aber wie?
von Ralf (Gast)
USB ist im Gegensatz zu RS232/UART nicht Byte-orientiert, sondern am
effektivsten bei Paketen, also mehrere Bytes in einem Rutsch. FT_WRITE()
übergibt in deinem Fall ein Byte an den Treiberbuffer, der Treiber
wiederum muss erst ne Transaktion draus machen, was dann in einem
USB-Paket auf der Leitung resultiert. Das ganze braucht also seine Zeit.
Das Sammeln mehrerer Bytes würde also schon helfen.
Abfangen in der Software könntest du es, indem du prüfst, ob der
Sendebuffer leer ist. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, warum
die Sache schon bei acht Bytes blockiert...
Ralf
von stimpy (Gast)
Zwischenstand:
Meine Testhardware hat eine Besonderheit: ich setze RD# zum Auslesen der
Daten etliche ms runter, damit ist der Chip offenbar "blockiert".
Sende ich in der Zwischenzeit weitere Bytes (mindestens 3), so blockiert
offenbar der Treiber. Das geht sogar mit dem Terminalprogramm.
Jetzt gucke ich mal, wie ich diesen "nicht aufnahmebereiten" Status
erkennen kann...
von stimpy (Gast)
Also der Support hat mir geantwortet. Das Verhalten ist völlig in
Ordnung. Es ist die Aufgabe der Elektronik, die Daten abzuholen:
What you describe is the correct operation.  The buffers swap out every
16mS or when full.  If you send 4 packets (pausing between each) but do
not read the data from the module then it will hang as you are seeing
now.  You must read each packet using a microcontroller or other device
that will pull RD low.
