Hallo, gesetzt den Fall man hat die gewünschte Auflösung und Abtastrate bestimmt aber man findet mehrere mögliche Wandler, wie sollte man weiter vorgehen? Wenn man beispielsweise eine sich mit 20 Hz ändernde Spannung mit 400 SPS abtastet, um so in der Sekunde von den 20 Low- und Highbereichen jeweils 10 Messwerte für eine Mittelwertbildung zu haben: Dass nun Wandler mit SPS <400 nicht in Frage kommen ist klar, aber nach welchem Kriterium sollte man nun einen geeigneten finden? Z.B. zwischen Typen mit 100 kSPS, 1MSPS etc. wählen? Meistens haben die Wandler mit höheren Abtastraten auch höhere Verbrauchswerte aber in Datenblättern habe ich davon gelesen, dass ein powerdownmodus oder so immer dann aktiviert wird, wenn nichts passiert und dadurch der Verbrauch wieder stark sinkt. Grüße vom Claus
in diesen Grössenordnungen dürfte das primärste Kriterium wohl der Preis sein. Bevor du was kaufst, solltest du nochmal ins Datenblatt gucken, welchen Eingangswiderstand der ADC hat.
Also spielt es im Prinzip keine Rolle, ob man statt den benötigten z.B.
400 SPS dann einen Wandler mit 100.000 oder 1.000.000 SPS verwendet?
Wie wird das im Datenblatt genannt? input impedance / resistance habe
ich dort nicht gefunden. Und was sollte man da beachten?
Was hast Du denn vor? Es gibt so viele Parameter, die für die jeweilige Applikation entscheidend sein können... Für alle: - Interface / Format - Abtastrate - Auflösung - Umsetz-Verfahren (wegen externer Anti-Alias Filter) - Interne Filter - Kosten - Leistungsaufnahme - Eingangseigenschaften (Impedanz, Cap, ...) Für Audio: - SNR - THD - Frequenzgang Für Messtechnik: - Genauigkeit (externe Referenz) - Drift ....
Spannungen von so einem Ding hier http://optoelectronics.perkinelmer.com/content/Datasheets/DTS_TPS334R3.pdf (nach entsprechender Verstärkung) wandeln. Die Frage war halt, ob es eine Rolle spielt wieviel höher die max. Abtastrate der Wandlers gegenüber der benötigten ist.
Für eine halbwegs brauchbare Darstellung von Wellenformen braucht man: Abtastrate >= 10 * max Signalfrequenz Bei Temperatursensoren geht's da aber nicht drum, da ist die Abtastrate fast egal. alles ab 10Hz? Für so'n Teil würd ich den uC internen ADC mit Oversampling verwenden.
