Hallo, ich habe mir mal ein dickes Elekronik-Buch gekauft und da ist eine Ermitterschaltung drin wo der Verbrauchen zw. Ermitter und Masse Hängt statt zw. Der Spannungsquelle und dem Kollektor. Kann mir das jemand erklären? Ich dachte immer das funktioniert so nicht.
Hi wie sieht den die restliche Beschaltung aus? Vermutlich handelt es sich um einen sog. Emitterfolger. Ist eine einfache aber effektive Art eine Spannung konstant zu halten. Aber irgendwo muß sich da noch eine Spannungsreferenz befinden. Vermutlich in Form einer Z-Diode. Matthias
Hallo, sorry nennt sich Kollektorschaltung, da ist nur eine Relaisspule mit Schutzdiode eingezeichnet diese befindet sich aber nicht zw. der Versorgungsspannung und dem Kollektorpin sonder zw. Ermitterpin und Masse. Meine die ganz norme 0815 Schaltung wo die Basis angesteuert wird damit die Strecke CE leitend wird und der Verbraucher sein Massepotential erhält. Könnte es sein das wenn der Verbraucher zw. Ermitter und Masse hängt irgend ne Belastung für den Transistor oder die BE Strecke darstellt?
Erstmal Glückwunsch zum Buch . Du hast vergessen zu schreiben , ob NPN oder PNP ! Bei NPN : Kollektor an + , Emitter an Last , anderes Lastende an Masse = nur Stromverstärkung . Der Emitter folgt der Basisspannung ( -0.7V Ube ) .
Hallo, danke, es geht um NPN, dachte immer das es sorum garnicht funktioniert. Der Quelle die die Basis ansteuert kanndadurch nicht passieren(Überlast) oder kann es sein das der Basis dadurch mehr abverlangt wird.
Basis-Strom = bruchteil von Emitter-Strom . ( Stromverstärkungsfaktor ! ) Aber , z.B. , bei 10A Emitter-Strom ist der Ib auch nicht gerade mickerig ! Der Stromverstärkungsfaktor ist nicht konstant , sondern abhängig von Ie .
Der Witz bei der Kollektorschaltung ist der, daß die Spannung der BE-Spannung folgt (um 0,6 Volt niedriger, wegen der Schwellspannung). Damit kann man dann Änderungen an der Eingangsspannung recht bequem abgreifen, ohne sie zu sehr zu beanspruchen. Die Spannung erfährt eine Verstärkung von 1, aber der Strom ist nach dem Transistor deutlich höher, sodaß man mit der Spannung auch "was anfangen" kann.
