Hallo. Ich suche ein >Optokoppler< der wie ein Reedrelais funktioniert. Also einfach nen schleißer. Danke, Markus
Was willst du machen? Am nächsten kommt einem Reed-Relais ein Photo-MOS-Relais.
Nabend... ICh will ein Signal durchschalten, soll in einer Tastenmatrix angewendet werden und daher gibt es kein wirkliches GND oder VSS. danke, markus
ein 2313 soll soll über nen out den taster in der matrix ersetzen. die matrix ist 8x6. daher kann ich den 2313 ja nit direkt zwischen die kontakte setzen.
ok, werde ich morgen mal testen, wenn das modul aus den usa kommt. danke
Dann nimm doch ein Reed-Relais. Wozu eine Kombination mit einem Optokoppler???
Vor Ewigkeiten (ca. '86) habe ich meine Schreibmaschine mit Optokopplern zum "Schönschreibdrucker" umgebaut. Allerdings habe ich nicht für jede Taste einen eigenen verwendet sondern von allen Reihen auf einen "Punkt" geschalten und von dort weiter auf alle Spalten. Somit braucht man nur x + y anstatt x * y Kopplern. Ob die Elektronik von deinem Keyboard mit den zwei Transistorstrecken statt Tastern klarkommt musst du einfach ausprobieren. Auf jeden Fall ist die Sache mit Reed-Relais realisierbar. grüsse leo9
