Hallo an alle, Mit der MAX6675 kann man Sensor Daten fassen und mit dem MCU (in meinem Fall Atmega 128) über SPI auswerten. Meine Frage: Gibt´s eine Bausteine mit der man mehrere Sensoren fassen kann? Viele Grüße Roger
Hi, SPI ist ein Bus, d.h. du kannst mehrere Sensoren anschließen. Die Begrenzung liegt meines Erachtens in der Zahl freier Ports an der MCU um das jeweilige nCS am Sensor zu schalten. Beim ATmega128 sind da reichlich Möglichkeiten gegeben. Gruß
> Gibt´s eine Bausteine mit der man mehrere Sensoren fassen kann? Multiplexer davor - aber dann wird es langsam bei ca 220ms Wandlungszeit: Bei 8 Eingängen müsste man dann schon 2 Sekunden warten. Ansonsten wie erwähnt mehrere MAX6675 am SPI-Bus (ich hätte noch ca 5 günstig abzugeben...). Oder einen 16-24 bit ADC mit integriertem Multiplexer verwenden und eine eigene Kaltstellenkompensation aufbauen.
