Moin, suche kompakten & günstigen Asynchronmotor, der ohne FU, am 230 V AC Netz mittels Schütz o.Ä. laufen soll: - Einsatzdrehzahl 1.800 1/min - 0,5 bis 1 kW (kompakte Baugröße ist wichtiger) - ca. IP 64 Macht mal ein paar Vorschläge. Bei SIEMENS habe ich nur zu große Motoren gefunden... Vielleicht gibt es nette kleinere Hersteller die was passendes von der Stange haben...! DANKE!
Hallo Johannes, 1800 1/min am 50Hz Netz ohne FU gehen leider nicht so einfach. Bei einer zweipoligen Maschine kommen ca. 2900 1/min raus und bei einer vierpoligen so ca. 1400 1/min. Was anderes geht ohne FU nicht. Es wird auch keinen Hersteller geben, der den Stein Der Weisen gefunden hat und den Motor kleiner bauen kann als alle anderen. Irgendwo ist die Grenze, die nicht unterschritten werden kann (Wärmeabfuhr, magn. Flussdichte, Stromdichte, Isolierung, Kriechstrecken, ...) und die nutzen alle Hersteller aus. Wenns klein werden soll kann ich Wasserkühlung empfehlen, dann wirds aber nichts mit "günstig". Es gibt so.g "Kreissägenmotoren", bei denen die Kühlrippen nur nach zwei Seiten weggehen - man erreicht damit eine geringere Wellenhöhe - vielleicht reicht dir das. Jürgen
