Ich tät gern mit ner LED sehen, ob grad traffic auf der USB-Datenleitung ist. Einfach D+ oder D- anzapfen und mit ner popeligen open-Collector-Schaltung die LED anknipsen ?
Bei Low- und Fullspeed mag das angehen. Da hast Du differentielle Signale mit einem Hub von 3.3V. Bei Highspeed hast Du nur noch Pegeldifferenzen von ca. 400mV zwischen D+ und D- auf der Leitung und solltest die Kabelimpedanz nicht zu sehr beeinträchtigen. Damit lässt sich schon klar kommen, aber eben nicht so einfach mit einem Transistor.
Klappt nicht wirklich, weil der Host ständig mit dem Device kommuniziert, auch wenn keine Daten übertragen werden. USB läuft im Polling Betrieb. Spätestens nach 1 ms quatscht der Host wieder mit dem Device....eventuell kannst du an der Leuchtstärke der LED was ablesen....minimale Änderungen sollten evenetuell sichtbar sein.
