Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NMEA Datenframe auswerten
von uC Noob (Gast)
Hey Leute,
ich beschäftige mich seit kurzem mit der Programmierung von uCs.
Ich hab mir vor kurzem einen GPS Empfänger ersteigert und möchte nun die
Daten auswerten. Dazu hab ich allerdings eine par Fragen...
Momentan kann ich bereits einen ganzen Datenframe über die UART
Schnittstelle am uC empfangen. Jedoch weiß ich nicht wie ich dabei am
besten vorgehen soll...
Mein Problem ist folgendes: Ich habe nun alle Daten in einem großen
Array stehen. Um die Daten jetzt aber auswerten zu können muss ich sie
ja aus dem großen Array herauslösen....
Wie geh ich dabei am besten vor? Ist es sinnvoll eine Struktur anzulegen
und dann den Array den verschiedenen Strukturelementen zuordnen? Oder
wäre es besser das ganze mit einem ENUM zu machen? Oder gehe ich bei
sowas ganz anders vor?
bin für eure Ratschläge sehr dankbar...
uC Noob
von LordZiu (Gast)
Nimm je ein Struct, dass je eine NMEA-Message abbildet. Sprich: Für
jedes Datenelement in der Message gibt es einen passenden Struct-Member.
Dann frickelst du die NMEA-Messages auseinander und speicherst sie in
die gewünschten struct-member.
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Du bastelst dir einfach einen Buffer für das was über den Com-Port
kommt, den du dann Zeilenweise (CR,LF) ausliest und in eine
entsprechendes Struct parst.
Hab dir dazu mal das NMEA2.1 Protokoll angehängt.
von Purzel H. (hacky)
Probier das NMEA mal aufm PC auseinanderzunehmen.
von Michael M. (technikus)
Wie Tim Taylor richtig schreibt: Erstmal in einen Empfangspuffer lesen,
bis CR LF gefunden wurde. Dann prüfen, ob der Datensatz komplett ist,
also $GP suchen oder bei proprietären Datensätzen &PX. Anschließend den
gültigen String weiterverarbeiten. Du willst ja wohl bestimmte
Informationen haben, z.B. Position, Uhrzeit, Routenwegpunkt, etc.. Such
Dir aus der NMEA-Spezifikation den passenden Datensatz aus und suche
nach dem Kenner, z.B. GLL, RMC oder WPL. Den kannst Du z.B. mit strstr
(ich denke Du arbeitest mit C) bequem finden. Wenn der zurückgelieferte
Zeiger nicht NULL ist, hast Du den passenden Datensatz. Jetzt kannst Du
ihn sequentiell mit atoi oder strtol in numerische Werte wandeln, wobei
strtol den Vorteil hat, die letzte gelesene Position im String
zurückzugeben. Damit kann man sich also bequem durch den String hangeln.
Ob Du die numerischen Werte in ein Array, eine Struktur oder einzelne
Variablen packst, hängt von der weiteren Verarbeitung ab.
Servus
Michael
von uC Noob (Gast)
Hey ihr,
vielen Dank erstmal für die Antworten, hat mir geholfen.
Ich habe nun eine Struktur angelegt, in die ich meine empfangenen Daten
kopieren möchte.
Ich bin jetzt noch auf ein weiteres Problem gestoßen. In meinem
empfangenen Datenframe stehen ja alle verschiedenen Daten drin, diese
sind jeweils durch ein Komma getrennt. Das heisst ich muss meinen
Datenframe nach Kommas durchsuchen und dann die jeweiligen Teile
zwischen zwei Kommas rauskopieren.
In der Theorie ist mir das klar, aber wie setzte ich das in der Praxis
um?
Und was für Datentypen deklariere ich in meiner Struktur? Ich kann da ja
keine Felder deklarieren, weil ich ja gar nich weiß wie groß diese sein
müssen.
Ich wäre euch für Ratschläge sehr dankbar...
Leider sind zu viele Fragen offen, um hier wirklich sinnvolle Tipps zu
geben.
Was soll mit den NMEA-Daten passieren?
Wird in C gearbeitet (anzunehmen, aber nie wirklich gesagt)?
Welcher µC kommt zum Einsatz (wieviel Speicher hat man, ist floating
point drin)?
Trotzdem:
Ich sehe wenig Sinn, die einzelnen Bestandteile des NMEA-Strings wieder
als String im µC abzulegen. Geht natürlich, aber was bringts? Man
braucht mehr Platz als die numerische Variante und kann damit auch nicht
rechnen.
> müssen.
Wenn es wirklich Strings sein müssen: Maximal mögliche Länge des
Datensatzes vorsehen.
Ich würde nicht die Datenstruktur aller NMEA-Datensätze sklavisch im µC
nachbilden, sondern mir überlegen, was ich für meine Anwendung brauche.
Danach dann die Datenstruktur auslegen, z.B.
struct
  long latitude; // Fixkomma, von mir aus auch float
  long longitude; // Fixkomma, von mir aus auch float
  long utc;
  char status;
} nmea_data;
Wie man die Daten reinbekommt (strtol) habe ich ja schon geschrieben.
Servus
Michael
von Volker S. (volkerschulz)
Es sei noch erwaehnt dass es eigentlich ueberhaupt keines
Empfangspuffers bedarf. Die Wiederhol- und Bitraten bei NMEA sind so
gering, dass man das locker "on-the-fly" verarbeiten kann. Und ganz
nebenbei waere es auch noch sinnvoll, das 8-Bit-XOR zu checken (denn
dafuer sind Checksummen ja da). ;)
Volker
