Hallo zusammen! Obiges Thema oder zumindest ähnliche wurden schon in verschiedenen Threads diskutiert und ich denke, ich habe auch alle Tips und Tricks befolgt - dennoch folgendes Problem: Der Lesezugriff vom M16C auf den S1D funktioniert problemlos, auch der Schreibzugriff auf die Register klappt prinzipiell; allerdings kommt dort nicht das an, was ankommen sollte. Auf das Ram des S1D kann ich gar nicht schreibend zugreifen. Zumindest sehe ich keine Reaktion. Könnte mir vorstellen, dass es sich um ein Timing-Problem handelt, obwohl ich sowieso schon sehr langsam takte (s.u.). Konfiguration M16C: - 12Mhz Quarz, PLL Taktverdopplung - Memory-Expansion-Mode - 16Bit Bus - BCLK 24/4MHz - /RDY-Leitung im Einsatz - CS0-Leitung S1D13705: - Generic#1 Mode - Little Endian Hätte vielleicht jemand eine Idee?
Hallo, wir haben den S1D13705 mit M16C/80 und M32C/83 bei 20MHz (auch BCLK) am laufen. Zu den Timing-Problemen: Mit 2 wait states und einem 74HC74 zur Verlängerung des /RDY-Signals funktioniert das sehr gut.
Hat sich tatsächlich um ein Timing-Problem gehandelt. Hab das /RDY ein wenig hinausgezögert und nun funktionierts auch mit einem BLCK von 24MHz.
Weitere Fragen: /Wait-Signal von Grafik-Controller invertiert zu /Ready-Signal auf dem M16C? Wie verzögert und wieviel?
Ob er da nach 2 Jahren noch was mit anfangen kann? Letzter Beitrag war 12.10.2004 16:57!
Falls es noch relevant ist: Das /Wait vom Grafikcontroller wird mit einem 74HC74 (D flip-flop) um einen Takt verzögert (BCLK als Trigger) und an das /RDY vom M16C angelegt. Invertiert wird da nichts. Ich habe auch schon eine Lösung gesehen wo das mit Diode und kleinem Kondensator realisiert wurde, ist aber nicht sonderlich zuverlässig.
