Hallo, ich möchte mir gerne einen Digitaltacho mit LCD bauen. Ich mache zwar gerade mein Fachabi in E-Technik aber bei dem Thema waren wir noch nicht. Kann mir vieleicht jemand eine grobe Befehlsliste schicken? Ich hatte da schon eine logische Vorstellung: Ein Reedkontakt an der Gabel nimmt mit einem Magnet an der Felge die Umdrehung des Rades auf und der Mikrocontroller misst die Zeit. Eine Umdrehung pro Sekunde entspricht 5,616Km/h. Dreht sich das Rad jetzt etwa alle 0,05 Sekunden einmal rechnet der Controller "5,616Km/h : 0,05s = 112,32 Km/h". Danach sollte in einem Takt von 0,5 Sekunden das Ergebnis an ein LCD ausgegeben werden. Es ist nicht so das ich mir denke "schreibste mal darein und lässt die anderen für dich denken", ich informier wirklich schon seit Wochen darüber und üb auch die ganze Zeit aber soweit bin ich leider noch nicht. Für hilfreiche Antworten und Codes währe ich wirklich sehr sehr dankbar.
Befehlsliste von was? Von den Assembler Mnemonics? Gibts auf der Atmel homepage. Am besten du nimmst son Meßaufnehmer von nem SIGMA Tacho. Dem schaltest du nen OP und noch nen paar filter nach. Das signal kannst du z.B. mit nem Frequency to Voltage Decoder dann direkt an den ADC von deinem uC hängen. So grob gesprochen. Codes direkt wird dir heir keiner schreiben, da wirst du dich selber bemühen müßen. Gruß Chriss
Ich habe mal einen Tacho für die Modelleisenbahn gebaut. Ist vom Prinzip her ja das gleiche. Die Ausgabe erfolgte allerdings auf einer gemultiplexten 4*7Segment LED-Anzeige. Das Programm hatte ich in 8051 Assembler geschrieben. Eine Library für ein LCD am 8051 hätte ich auch noch. Welchen Prozessor willst Du denn verwenden? CU, Markus_8051
Hey, mein Nick sagt ja wohl schon alles, da erübrigt sich die Frage ja wohl. Außerdem schrieb ich - glaube ich - daß ich es bereits auf einem 8051 gelöst habe. Nein, die Frage ist eher, was willst bzw. kannst Du für einen µC verwenden? Mit welchen hast Du schon gearbeitet, bzw für welche hast Du eine Programmierumgebung zur Verfügung? Wenn Du noch nie etwas mit µC gemacht hast, würde ich wirklich die Idee von Chriss aufgreifen, einen Frequency to Voltage Converter einsetzen und damit direkt auf ein entsprechendes Anzeigeinstrument gehen, ohne den Umweg über den µC. Wenn es ein Projekt für die Schule sein soll, könnte auch eine digitale diskret aufgebaute Variante Eindruck machen. (So mit Zählerbausteinen etc.) Markus_8051
Nein, ich wollte das nur für private Zwecke bauen. Kannst du mir denn vieleicht mal auflisten welche Teile ich alle brauche, welche Software und sagen wie ich den dann programmieren muss?
Nun, Du wirst hier im Forum keinen Einführungskurs in µC-Programmierung bekommen. Das Forum ist eher dafür gedacht, bei konkreten Problemen, an denen man gerade verzweifelt, durch diskussion mit anderen eine Lösung zu finden. In Deinem Fall würde ich Dir raten, mal bei Google das Wort "Einsteiger" oder "Anfänger" zusammen mit einer µC-Familie "8051" oder "PIC" oder "AVR" einzugeben. In der Zeitschrift Elektor war auch mal ein 8051-Board mit Einsteigerkurs. Suche mal bei Elektor nach "89S8252", so hieß der Baustein aus der 8051-Familie, der auf dem Board zum Einsatz kam. Auch hier im Forum gab es schon mehrere Links zu Einsteigerseiten. Einfach mal nach suchen. Nun, der Weg ist hart, aber es lohnt sich! Melde Dich mal wieder, wenn Du an Deinem ersten µC-Programm verzweifelst.... Gruß, Markus_8051
"Kannst du mir denn vieleicht mal auflisten welche Teile ich alle brauche, welche Software und sagen wie ich den dann programmieren muss?" LOL...
Hi Christian, ich habe wahrscheinlich genau das was du suchst, nämlich ein Frequenzmessgerät mit LC-Display. Meld dich einfach per Mail. Gruß, Dominik
Hi @chriss: Ne Frequenz in eine Spannung umwandeln und dann per ADC einlesen? Zusätzlicher Hardwareaufwand nur um die Messung komplizierter und ungenauer zu machen ;)
@thomas Er wollte doch unbedingt nen Controller. Kann man natürlich auch weglassen. Und z.B. nen paar 3914er benutzen um nen paar leds anzusteuern. Der Aufwand ist natürlich ungleich geringer, aber bei der anderen Lösung kann man nur lernen. :-)
Ja klar Controller, aber du hast ohne zusätzlichen Aufwand doch einfacher und genauer die Frequenz direkt gemessen, statt von hinten durch die Brust ins Auge so einen Umweg zu nehmen :->
Ich hab mir das jetzt mal so ausgemalt wofür ich die Befehle brauche: 1: Zeit zwischen den Intervallen(je Radumdrehung) messen. 2: 5,616/gemessene Zeit in Sekunden rechnen. 3: Ergebnis, ohne Kommastellen, an ein 3stelliges LCD ausgeben. (eventuell nur alle 0,3-0,5 Sekunden ausgeben) Wie gesagt ich habe mit dem Programmieren 0 Ahnung aber für mich klingt das relativ simpel was die Menge an Befehlen angeht. Soetwas hat doch bestimmt schon mal jemand gemacht, oder? Was wäre den die Alternative zum Mikrocontroller? Bräuchte ich den nicht wenigstens fürs LCD?
http://www.digital-hobby.de/seite.php?uid=C34f345542e5613467d9d4a6113345993 Ist zwar nen Drehzahlmesser aber Prinzip sit ja das Gleiche (UM/Min oder KM/h)
Wenns für ein Auto ist: Oftmals ist ein geschwindigkeitsabhängiges Impulssignal irgendwo verfügbar (heutige Tachos arbeiten zumeist nicht mehr mechanisch mit Welle vom Getriebe). Fan-Seiten / Foren zu dem Auto liefern sicher die nötigen Details.
Schönen Dank Läubi für den nützlichen Link aber so ganz schlau werd ich daraus auch nicht weil ich 5 Dateien hab und nicht weiß welche ich nehemen soll und wo ich was verändern muss. Kannst du dir das mal bitte durchlesen? Brauche ich eigentlich nur eine Datei oder noch andere?
Die Bitmap die Dabei ist ist die Beschriebene Schaltung. Ich weiß nicht genau wie du ereichen kannst, das dein Magnet einen Elektrischen impuls erzeugt, bin da nicht so bewandert.
Die Bitmap die Dabei ist ist die Beschriebene Schaltung. - Korrekte Satzstellung? Also mit dem Impuls dachte ich mir das ich vor den Magneten einfach ne Batterie anschließe oder das Bordnetz dran häng.
@ Christian, schlage dir vor, da du ja unbedingt einen Mikrocontroller + LCD verwenden willst, dass du dir zunächst eine Schaltung aus einem µC und einem LCD aufbaust und dann ein Programm erprobst, welches zunächst nur Zeichen und Zahlen nach deinen Wünschen auf dem LCD ausgibt. Bei 0 Ahnung vom Programmieren ein sehr anspruchsvoller Einstieg in die Programmiertechnik. Wenn das funktioniert, solltest du dich wieder melden. Ich denke aber, dass du dein Wissen in dieser Zeit soweit erweitert hast, dass du den Rest ( Zeit erfassen, Berechnungen usw. ) dann selber schaffst. Allerdings, so einfach wie du es dir vielleicht vorstellst, wird es nicht sein. Aber es ist eine sehr interessante Beschäftigung. Da hilft nur, immer dranbleiben. MfG Wolfgang
Hey Christian .. also mein Tipp wäre, besorg dir einfach erstmal die nötige Grundausstattung an einem Wald + Wiesen µC, am Besten einen im DIL Gehäuse, oder eben einen auf einem Header Board (www.olimex.com zum Beispiel), einen Programmierstecker, und eine Handvoll Bauelemente, LEDs, LCD, Potis, Widerstände, Stromversorgung, und fang an, einfach mal nen paar LEDs zum Blinken zu bringen. Sinn des Ganzen ist folgender: Es hat zwar primär nichts mitm Digitacho und LCD zu tun, aber dadurch lernst Du das Werkzeug "µC" kennen. Niemand kann direkt Hänschen-klein auf einem Instrument spielen, ohne vorher mühsam ein paar Tonleitern gedüdelt zu haben. Mit µCs und Programmieren ist es eigentlich das selbe. Die Fragen "welche Bauelemente brauche ich, welche Software, .." sprechen eigentlich Bände. Von Null zur ersten blinkenden LED ist es ein mühsamer Weg, den man aber gerade selber gehen muss, weil sich einem so die Grundlagen erschliessen, die man 100%ig verstanden haben muss, wenn man später mal komplexere Dinge schaffen will. Stichwort Timerbehandlung, Interrupt Abfrage, Mathematik Grundfunktionen und LCD Ausgaben ist einfach Basiswissen, was man selber lernen muss. Also um noch was konstruktives loszuwerden: http://www.mathar.com/msp430.html Da wird ein MSP430-149 vorgestellt, mit dem diverse Dinge gebastelt werden. Ich hab einiges an Erfahrung mit dem Proz und kann ihn empfehlen. Unterscheidet sich aber in der Anwendung kaum von den hier häufiger vertretenen ATMELs. Mit dem kannst du das auf jedenfall alles machen, was du so vorhast. Und noch mehr. Für die Zukunft. ;) Schöne Grüße, der Flo
Zu der Einsicht bin ich jetzt auch gekommen aber ich kann mir das generell nicht vorstellen das jemand sowas hier verstehen kann. #pragma used+ sfrb ACSR=8; sfrb UBRR=9; sfrb UCR=0xa; sfrb USR=0xb; sfrb UDR=0xc; sfrb PIND=0x10; sfrb DDRD=0x11; sfrb PORTD=0x12; sfrb PINB=0x16; Sowas zeigt mir mir dieses AVR Studio. Schreibt man die Programme wiklich in der Art oder anders?
Also wir haben heute das erste Mal ein Programm für eine SPS geschrieben. Dabei haben wir das mit nem FUP geschrieben und das ist ja "halbwegs" simpel im vergleich zu diesen anderen Sprachen. Gibt es denn ein Programm mit dem ich das was ich brauche auch so schreiben kann? Ist eine SPS eigentlich auch das selbe was in so kleinen Teilen drin is wie in ner Fernbedienung oder so weil die Geräte bei uns, auch wenn die nur nen Aufzug hoch und runter fahren lassen soll, verdammt groß sind.
du meinst von der dunklen seite der macht? mal im ernst: was ist "sps", "fup", "kleine teile", "geräte bei uns"?
Kurz gesagt: Kann ich mit einer SPS diesen Tacho bauen und wie groß wär dann dieses Teil?
Hallo Chrisitan! Das ist gerade etwas Off Topic, aber auf welcher FOS bist du? In Troisdorf Sieglar? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass du damit so einen Tacho bauen kannst. Du kannst ja schlecht ein LCD Display an deine SPS bauen Die Dinger sind so groß Siemens S7/S5 Andover Controls Etc. Die haben alle ähnliche Größen! Im Normalfall lassen die ja auch nicht Modellaufzüge hoch und runter fahren, sondern werden in richtigen Aufzügen eingesetzt, wo es auf die Größe nicht wirklich ankommt Gruß, Stephan
huhu! Ich habe mal vor Ewigkeiten geschrieben, dass ich soetwas bauen möchte) allerdings habe ich erst vor ca. 1 Jahr richtig begonnen, wenn ich dann mal Lust hatte.. Ich habe folgendes Überlegt: -Drehzahl über 80LEDs -km/h anzeige über 3 7 Segment Anzeigen -Auf 4x20 Zeichen LCD: Tagesstrecke Gesamtstrecke Momentanverbrauch Durchschnittsverbrauch Tankinhalt Reichweite Temperatur Wasser / Aussentemperatur / Innentemperatur. heutiger Stand: http://www.youtube.com/watch?v=OVmlDGQ7RYU Für Anregungen/Kritik bin ich offen ))) Die 7 Segmentanzeigen will ich eigentlich noch gegen größere blaue austauschen, aber die gibs nur über ebay von China^^ Rechts neben den Segmentanzeigen ist Platz für das 4x20 LCD. Maße der Platine 10*24cm (ist ursprünglich für ein Golf2 gedacht gewesen) gruß Axel
Noch unerfahren? Dann würde ich erst einmal probieren, Grundlagen zu sammeln. Zum Beispiel hiermit: http://www.blafusel.de/misc/my_first_mc.html
@Florian, ich weiß nicht ob du es gemrkt hast, aber Thread ist schon etwas älter, entweder ist schon kleiner Profi oder hat es aufgegeben. Axel hat nur diesen alten Thread rausgekramt um zu schreiben wie weit er mit dieser Idee gekommen ist. Axel=Christian?
Ups, das ist mir entgangen. Auf das Datum schaue ich immer nicht und da er unter den Top 50 angezeigt wurde, dachte ich, meinen Senf dazu geben zu müssen.
