Guten Abend, Ich möchte in meinem Lebenslauf Praxiserfahrungen aufzählen. Dafür bräuchte ich dringen eure Hilfe für folgende Formulierung: "Inbetriebnahme eines Glasfasernetzwerkes" Ist das richtig formuliert? oder wie würdet ihr es beschreiben? Vielen Dank im Voraus!
Thomas schrieb: >Ich möchte in meinem Lebenslauf Praxiserfahrungen aufzählen. >Dafür bräuchte ich dringen eure Hilfe für folgende Formulierung: >"Inbetriebnahme eines Glasfasernetzwerkes" >Ist das richtig formuliert? oder wie würdet ihr es beschreiben? Ohne dich beleidigen zu wollen, aber sowas ist unterste Ebene. Ein drahtgebundenes Netzwerk in ein Glasfasernetzwerk zu wandeln, bedarf nur ein paar elektronischer Bauelemente. Wenn du über Bussysteme was nennen möchtest, und da was kannst, dann nenne meinetwegen z.B. I2C, RS485, CAN, Ethernet. Hast du denn sonst nichts weiter???
Ich sehe jetzt gerade nicht, wie sich "Glasfaser" und "Ethernet" gegenseitig ausschließen...
Mark Brandis schrieb: >Ich sehe jetzt gerade nicht, wie sich "Glasfaser" und "Ethernet" >gegenseitig ausschließen... Tut es auch nicht.
Das hängt davon ab, was du tatsächlich gemacht hast. Du hast also den
Netzschalter des einzigen Switches gefunden ;-). Besser klingt es, wenn
Konzeption des Netzwerks und die Auswahl der Komponenten auch von dir
ist und das Netzwerk über einige Gebäude geht oder so. Mit dieser dürren
Formulierung ist es eher nicht so.
Worum geht es dabei eigentlich? Für einen ziemlich frischen
Fachinformatiker wäre das noch ok, für einen studierten
Nachrichtentechniker etwas dünn.
Eine Strippe zu ziehen im nassen Keller ist noch kein Kunststück Praktische Erfahrungen.... -Konzeption ? -Messung ? -praktische Inbetriebnahme?
Thomas schrieb: > "Inbetriebnahme eines Glasfasernetzwerkes" > > Ist das richtig formuliert? oder wie würdet ihr es beschreiben? Imho als Aufhänger ganz gut, wenn du es denn nur in Betrieb genommen hast. Dann fehlen aber noch eins, zwei, drei Unterpunkte, was du genau daran gemacht hast. @*die anderen* Äh, schon mal überlegt, dass hier auch Nutzer sind, die mehr praktisch arbeiten? So mit Händen und so, mal was schweres heben und montieren, ein Loch mit so einem großen, lauten Ding in die Wand bohren, dann so ein komisch aussehendes, gespaltenes Plastikröhrchen in das Loch rein stecken und dann auch noch so einen langen Metallstift (eine Seite spitz zulaufend, die andere mit so einem seltsamen, grobschlächtigen Gewinde ausgestattet) rein drehen... und wenn man das oft genug gemacht, hält die Kabelbühne auch noch... oszi40 schrieb: > Eine Strippe zu ziehen im nassen Keller ist noch kein Kunststück Nein, aber in meinem Ausbildungsbetrieb war dass der Weg zum Projektleiter. -Ausbildung (Strippen ziehen, Kabelkanalmontage, usw) -Geselle ähnliche Tätigkeit, aber auch mehr Eigenverantwortung. -Leitung kleinerer Projekte. -Leitung größerer Projekte. -Projektleiter mit eigenem Firmenwagen.
Ja, die Beschreibung der Schraube ging nach hinten los. ;-)
Die Frage des TE war doch sowas von allgemein, und enthielt zur
einigermaßen brauchbaren Beantwortung nicht die geringste Zusatzinfo.
Dann antwortet man eben so, wie man meint, daß es sein könnte, da ist
doch dann immerhin schon Info drin. Ob diese Info dann brauchbar ist
oder nicht, ist eine andere Sache.
Der TE hätte ja selbst mal mitlesen und korrigierend eingreifen können.
Aber so, entsteht hier eine Scheindiskussion aus reinen Spekulationen.
Wie immer halt. ;-)
