Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Net-IO Quarz Einstreuung auf Versorgungsspannung
von Mikaelis K. (mikaelis)
HAllo zusammen,
mir fiel neulich auf, dass ich auf der Referenzspannung für den
AD-Wandler auf dem Pollin Net-IO Board eine Starke Überlagerung von
16MHz habe - das wird wohl vom 16MHz Quarz kommen. Den +5V, die
gleichzeitig auch als Versorgungsspannung für Teile der restlichen
Schaltung dienen, ist also ein 16MHz Signal von ca 400mV peak-peak (!!!)
überlagert. Für den AD-Wandler ist das natürlich alles Andere als
sinnvoll.
Hat jemand anders dieses Problem auch schon festgestellt? Momentan
behelfe ich mir einfach, in dem ich ein einfaches RC-Filter von +5V auf
den ext. Ref Eingang gebe und von dort die Referenzspannung abgreife.
Hat jemand noch einen Sinnvolleren Tip (evtl. was die Quarz Beschaltung
in irgendeiner Form angeht), diese Einstreuung von vornherein zu
unterbinden? Es geht ja nicht nur um die Referenzspannung, sondern es
wird ja in der Tat die gesamte Schaltung damit verseucht.
Gruß,
Mikaelis
von (prx) A. K. (prx)
Klingt extrem schräg. Da ist was faul.
von holger (Gast)
Vermutlich die Abblockkondensatoren falsch rum eingelötet;)
ne ich glaub' ganz so einfach ist es nicht ... habe gerade von nem
kollegen gehört, dass es bei seinem Board genau Dasselbe ist! Sogar auch
auf den +3V für den Ethernet Chip (nur dass es da halt die 25MHz sind,
die Einstreuen)
von spess53 (Gast)
Hi
Wer misst, misst Mist.
MfG Spess
Klar. Mir fällt bloss grad kein nicht völlig bescheuertes Szenario ein,
bei dem allein durchs Messen derartiger Mist rauskommen kann.
von spess53 (Gast)
Hi
Bekommt man schon mit der falschen Wahl der Bezugsmasse hin.
MfG Spess
Ja, aber wer ist so bescheuert und nimmt dafür einen Quarzanschluss?
Durch völliges Weglassen vom GND-Clip kriegt man zwar auch einigen Müll,
aber ausgerechnet die 16MHz?
> MfG Spess
Meine Güte, ob man für diese Sprüche studiert haben muss?
An den Rest, bzw. den Einen oder anderen, der meine Frage evtl. ernst
nimmt: Ich bitte um hilfreiche Ratschläge oder Ideen, von Leuten, die
dasselbe Board besitzen und evtl. eine schicke Lösung kennen, die sich
direkt in das Board integrieren lässt.
Gruß,
Mikaelis
Ich sehe schon, du hast mit Oszis wohl nicht viel Erfahrung. Jedenfalls
nicht mit Geräten ab 60-100 MHz Bandbreite und mit Signalen mit steilen
Flanken. Da kriegt man die seltsamsten Dinge zu sehen, und nur allzu oft
enstehen die überhaupt erst im Messequipment.
von holger (Gast)
Jo.
Nimm den Quarz raus. Dann ist Ruhe;)
von spess53 (Gast)
Hi
Nein. Stammen nur aus langjähriger Erfahrung. Und besagt eigentlich nur,
das man Messergebnissen nicht bedingungslos glauben soll.
MfG Spess
Nein erst ca. 10 Jahre und HF-Messtechnik bis 20GHz. Dachte nur, da es
ein geläufiges Problem bei dem Board zu sein scheint, dass es bereits
allseits bekannte Lösungen dagegen gibt und habe mal SPONTAN diese dumme
Frage gestellt.
Muss mir wohl selber was ausdenken.
P.S.:
Jemand der behauptet, ein Quarz erzeuge steilflankige Signale, sollte
vorischtig sein, Anderen "wenig Erfahrung" vorzuwerfen ;-)     funny
Thread kann schon nach ner guten Stunde wieder geschlossen werden ...
von holger (Gast)
Und jemand der denkt so ein popeliger Quarzoscillator
vom ATMega würde genug Power haben um die 5V zu modulieren,
der tickt nicht richtig oder hat seine Versorgungsspannung nicht im
Griff.
Weiss ich. Das bezog sich auch nicht auf den hier betrachteten Fall,
sondern ganz allgemein auf den Spess'schen "Mist" Kommentar.
Allerdings finde ich es seltsam, dass dir diese Situation nicht selbst
sehr schräg vorkam. Eine Schaltung, in der auf VCC und AREF 400mVpp
Störung liegt ist defekt oder gehört in den Müll (nuja, soll's bei
Pollin schon mal geben).
von holger (Gast)
Vieleicht haben sie statt 100nF ja 100pF in die Tüte gelegt;)
> Griff.
Tickt nicht richtig? Was ist das denn für ein Niveau, mit dem du hier
Fragen beantwortest?
Aber:) ... du hast es erfasst: Man hat auf dem Board - so wie es
ausgeliefert wird - die Versorgungsspannung nicht im Griff. Erinnerst du
dich? Darauf bezog sich meine ursprünglich gestellte Frage ...
"Nicht genug power zum modulieren ..." - verstehst du was von E-Technik
oder liest du nur irgendwelche Buchzeilen ab?
Ansonsten: Schon 14 Antworten und vermutlich besitzt nicht mal einer von
euch so ein Board - sonst könnte mir vllt. mal jemand bestätigen, ob ich
ein Sonntagsmodell habe oder nicht, anstatt diese Zeitverschwendung
fortzusetzen...
?????    Das ist gerade Thema der Diskussion => es kommt mir ja schräg
vor!
Richtig: so ist es bei Pollin des öfteren mal (...). Da mir gerade der
zweite Bekannte, der ebensoein Board besitzt, das besagte Phänomen
besätigt, nehme ich an, dass es ein Standardfehler bei diesem Board is,
gegen das irgendwer vllt. schon ein einfaches (vernünftiges) Mittel
weiß.
Ja - das passiert. Habe alle C's schon gegen meine eigenen (deren Wert
cih genau kenne) ausgetauscht und es half nichts.
von holger (Gast)
Mein Bastelkram hat nur 20mV Peak auf den 5V.
Der übliche Schrabbelkram. Von 16MHz keine Spur.
Meinst du mit Bastelkram dein Net-IO?
auf anderen meiner Schaltungen habe ich so was auch noch nie gesehen ...
Hast du das Layout mal kontrolliert? In Pollins Doku ist es nicht drin.
100nF Kerkos direkt neben den entsprechenden Pins nützen wenig, wenn die
Leiterbahn dazwischen sich um die halbe Platine wickelt. Solche
Resultate des bekannten Adlers hatte ich hier schon mehrfach gesichtet.
Ein anderer Kandidat wäre ein "eingesparter" GND-Pin. Kommt auch nicht
so selten vor.
