Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerung bremslicht
Autor: waldhamster (Gast)
ich brauche mal etwas hilfe in folgender situation.
ich würde das led rücklicht meines motorrades gerne etwas umbauen. es
soll bei betätigung des bremshebels drei mal blinken und dann dauerhaft
an bleiben solange die bremse gedrückt wird.
so weit bin ich: ich habe einen tiny 13 so programmiert, dass ein
ausgang bei anlegen der spannung wie gewünscht blinkt.
das problem ist, dass ich davon ausgegangen bin, dass beim betätigen der
bremse einfach 12V zum licht durchgeschaltet werden... ich musste bei
einer messung am moped jedoch feststellen, dass zwischen masse und dem
vermeindlichen schaltdraht 12V anliegen, wenn man die bremse nicht
betätigt. das licht ist logischerweise hierbei aus. drückt man nun die
bremse, fällt die spannung zwischen den bei genannten drähten auf 0,06V
ab. Somit funktioniert das ganze komischerweise genau andersrum, als ich
es dachte...
ich bräuchte mal ein paar tips, wie ich das am besten realisieren kann.
im anhang füge ich einen auszug aus dem schaltplan des mopeds bei. das,
worum es geht, ist rot eingekreist...
Autor: Magnetus (Gast)
Was sagt die StvZO / der TÜV dazu?
Gruß,
Magnetus
Autor: jl (Gast)
damit erlischt die Betriebserlaubnis, sorry aber da geht es bei mir
nicht weiter.
Autor: jxcmbm (Gast)
Und was soll dieser Unfug an sicherheitskritischen Bauteilen?
Mal abgesehen davon dass es s. o. dann zum Erloeschen der
Betriebserlaubnis fuehrt, stellt sich z.B. folgende Fragen:
Bist Du in der Lage, die Betriebssicherheit Deiner Konstruktion unter
allen Bedingungen nachzuweisen?
Die Bedingungen unter den zu berechnen und danach zu pruefen ist, stehen
sicher in irgendwelchen Vorschriften. Hast Du Zugriff auf diese?
Bist Du in der Lage solche Berechnungen zu machen?
Kannst Du danach diese Pruefungen unter den vorgeschriebenen Bedingungen
machen?
Wenn Du schon bei der Frage im Anfangspost um Hilfe bitten musst, sicher
viermal nein.
Also Finger weg.
Autor: Christian R. (supachris)
Der Bremslichtschalter schaltet halt nach Masse. Da brauchst du nur
einen entsprechenden NPN-Transistor oder einen N-FET, der halt vom µC
angesteuert wird.
@ christian,
dass ich hinter dem atmel einen trasistor brauche weiss ich. mir geht es
jetzt eher darum, wie ich den eingang des atmels beschalten soll.
@alle anderen, das moped wird nicht im öffentlichen straßenverkehr
bewegt!
Achso. Wenn du die Verbindung des Bremslichtschalters zum restlichen
Bordnetz getrennt hast, dann einfach einen Pull-Up (4,7k oder sowas)
nach Vcc und der Schalter zieht dann im betätigten Zustand den Eingang
auf Masse. Da musst du das Bit auf 0 testen.
Autor: Bulle (Gast)
> bewegt!
Nur in Fussgängerzonen !
> bewegt!
Ach stimmt.... wie konnten wir nur vermuten dass das Ding womöglich auf
öffentlichen Straßen fährt... Wie dumm von uns!
Autor: hro (Gast)
Sind denn hier nur noch Beamte unterwegs?
Noch nicht genug Gesetze und Vorschriften?
Und wohin haben die gefuehrt? Bei Toyota gibt es so viele
"sicherheitsrelevante" Probleme. Ach ja, da haben wahrscheinlich noch
5.000 Gesetze und Vorschriften gefehlt.
Leute! Lebt doch mal! Und lasst Euch nicht alles von der Mafia
vorschreiben.
Die will nur Euer bestes. Eurer Geld!
Ansonsten weiter schoen brav die Mafia waehlen. Die denkt fuer Euch.
Gruss hro
natürlich gibt es auch keine menschen die am wochenende hobbymäßig im
kreis fahren?! aber vermutlich gehört auch das verboten, weil es spass
macht. ich wollte lediglich hilfe zu einem technischen problem und keine
belehrung. wenn ihr nichts sinnvolles beitragen wollt, dann lassts
einfach sein.
@christian, danke :)
Es geht schlicht und einfach darum dass mit dem Erlischen der
Betriebserlaubnis automatisch auch der Versicherungsschutz erlischt.
Wenn mir also heute, morgen oder sonst irgendwann mal ein Volldepp mit
einem verbastelten KFZ (dazu gehört auch ein Moped) einen Schaden zufügt
und seine Versicherung sich weigert zu zahlen, werde ich echt stinkig!
> einfach sein.
immer locker durch die hose atmen!!
Autor: hro (Gast)
@ Magnetus
>ein Volldepp mit einem verbastelten KFZ
Immer schoen zu Hause bleiben. Aber Gasabdrehen nicht vergessen. Ach ja
- auch die Hauptsicherung ziehen, vielleicht hatte der Elektriker bei
der Installation einen schlechten Tag ...
Memmen! Immer diese Vollkaskomentalitaet. So finden wir nie einen, der
die Mafia mal wegpustet.
Gruss hro
Autor: blabla (Gast)
Du Bist nicht besser !
Damit meine ich Deinen geistigen Zustand.
@ Hamster :
http://www.bmvbs.de/Verkehr/Strasse/KfZ-technische...
Hier stehen die Richtlinien.
Danach soltest Du auch im Rennsport arbeiten.
Musste Dir das Passende raussuchen.
Allerdings dann noch der ganze Zulassungsprozess, der Prüfingenieur,
EMV-Prüfung.
Denke bei Dir wird einfach nur Masse geschaltet.
Hä?
Autor: 23352542 (Gast)
Ja wird definitiv Masse geschaltet. Wird so gemacht, weil das eine Ende
des schalters direkt mit dem Rahmen verbunden ist und somit nicht erst
die + 12 Volt mit einem Kabel zum Schalter und mit nem anderen von da
weg geleitet werden muss sondern eine Ader reicht.
Autor: Ernst (Gast)
Ich würde hier einfach ein Relais mit Öffner in die Leitung schleifen.
Der AVR (zwei 555 würdens auch tun) steuert das Relais und schaltet
das Bremslicht ab. Fällt deine Schaltung aus, funktioniert das
Bremslicht
immer noch.
Autor: Volker Schulz (volkerschulz)
Na, das war aber maechtig schlau von dem Schalter-Ingenieur... Die
eingesparte Leitung konnte er dann auch gleich dem Bremslicht-Ingenieur
geben, der ploetzlich zwei anstatt nur einer Leitung zum Bremslicht
legen muss... :-/
Das ist prinzipiell eine idiotensichere Loesung, ABER Relais verhalten
sich in vibrationsstarken Umgebungen oefter mal nicht so ganz wie
gewollt. Und ein Motorrad wuerde ich (auch abhaengig von den
Strassenverhaeltnissen) nicht gerade zu den vibrationsaermsten
Umgebungen zaehlen... Ne Goldwing vielleicht... ;)
Im Allgemeinen fuehrt geschaltetes + zur Bremsleuchte, Ausnahmen mag es
geben. Die von Waldhamster gemessenen 0.06V deuten weniger auf eine
geschaltete Masse als vielmehr auf geschaltetes + mit Oeffner anstatt
Schliesser hin. Bei gleichem Potential sollten selbst die billigten
Voltmeter stabile 0.00V anzeigen.
Um das Ganze etwas zu trennen, wuerde ich mit der Signalleitung fuer's
Bremslicht direkt einen Optokoppler treiben, der auf der Sekundaerseite
VCC (des Mikrocontrollers) auf einen seiner I/O-Pins legt (mit Pull-Down
auf µC-GND). Die Logik kann man dann in Software machen, entweder
LOW=soll_an, HIGH=soll_aus, oder eben umgekehrt.
Volker
