Hallo zusammen ich habe folgende Konstellation mit den UART Routinen von Peter Fleury realisiert: Ein Mega256 soll über zwei UARTS eine bidirektionale RS 232 Kommunikation durchschleifen, Baudrate 57600 für beide Uarts, keine Datenflußsteuerung, 8 bits, no parity, 1 stopbit. Telegrammlänge zwischen 5 und 25 Bytes. An der 1. UART Seite liegt ein anderer Mikrocontroller an, an der 2. UART Seite ein Profilic Umsetzer zu USB zu einem Terminalprogramm auf meinem PC. (Der RS232 - USB Umsetzer ist aber eher nicht das Problem, da das nachfolgende Problem in beiden Richtungen beim RECEIVE auftritt - soviel ist sicher!) Nur zur Vervollständigung: Der 2 Mikrocontroller stellte eine TCP/IP Verbindung über WLAN her, die letzendlich auch (in einem TCP/IP) Terminalprogramm auf meinem PC endet. Alles klappt super, bis auf das Phänomen, daß (in beiden Richtungen) beim Empfang des Datenstroms (sagen wir mal 5 - 25 Bytes = 1 Telegramm) immer nur das erste Zeichen im Mega 256 gelesen wird und dann mit ca. 12 ms der gesamte restliche Stream, so daß ich das Telegramm in einer Nachverarbeitung auf dem Mega 256 wieder aus dem zuerst gesendeten Zeichen und den dann folgendem Rest neu konkatenieren muß. Das ist blöd, wenn man mit variabler Telegramm-Länge arbeitet ...! Manchmal (jedes 20. Telegramm, die in schneller Folge kommen) wird das Telegramm aber auch komplett empfangen ...! Gefühlt stellt sich das Problem so dar: Der 1. UART Interrupt (für das 1. gesendete Zeichen ist zu schnell abgearbeitet, so dass das Anliegen eines 2. (folgenden) Zeichens nicht mehr erkannt werden kann und ein UART_NO_DATA Status erzeugt wird. Erst danach scheint der Takt so synchronisiert zu sein, dass etwas länger gewartet wird und vor der Erzeugung des UART_NO_DATA das nächste Zeichen noch rechtzeitig erkannt wird. Hat das etwas grundsätzliches mit der Snynchronisation auf einer ungesteuerten RS232 Verbindung zu tun ? Bleibt als einziger Ausweg, mit DTR und DTS zu arbeiten ? Oder kann ich die Baudrate auf dem Mega 256 (in der Mitte) geringfügig (sagen wir mal 200 Baud) senken, um etwas mehr Zeit zu gewinnen ...! Oder mit 2 Stopbits arbeiten ? Oder ein Byte-Token vorab dem eigentlichen Telegramm versenden, um die Synchronisation aufzusetzen ...? Alles nicht richtig befriedigend! Ich denke, dass es sich hier um ein typisches (generelles Problem) bei der Synchronisation einer asynchronisierenden Verbindung über die Taktung handelt. Wer kann mir dazu etwas Hintergrundwissen vermitteln? Was macht man am besten (minimaler Aufwand, DTR, DTS wäre die letze Lösung ...) Vielen Dank und Grüsse
Vorab: ich kenne die von Dir verwendeten Routinen nicht. Aber ich denke, dass Du das Problem grundsätzlich und unabhängig davon hast: Sobald Dein Programm schneller ist als die Frequenz, mit der die Zeichen eintrudeln, wirst Du die Meldung bekommen, dass keine neuen Daten anliegen. > Erst danach scheint der Takt so > synchronisiert zu sein, dass etwas länger gewartet wird und vor der > Erzeugung des UART_NO_DATA das nächste Zeichen noch rechtzeitig erkannt > wird. Es gibt da nichts auf Seiten der UART-Empfangsroutinen zu synchronisieren: Wenn das nächste Zeichen noch nicht eingetrudelt ist, muss gemeldet werden, dass nichts verfügbar ist. Offensichtlich verbrauchst Du nach dem ersten Zeichen irgendwo genug Zeit, dass danach bei jeder Abfrage ein Zeichen zur Verfügung steht. Die UART-Routinen können ja nicht melden, dass ein Zeichen verfügbar ist, wenn es noch nicht komplett da ist. "Daten verfügbar" kann ohne Wahrsagekünste sonst nicht gemeldet werden. Da hilft nur, das Protokoll so auszulegen, dass das Ende des Pakets aus den Daten sichtbar ist und ein Timeout darüber zu legen für den Fall, dass ein Zeichen verloren geht. Zur Not geht es möglicherweise auch mit dem Timeout allein - aber das Protokoll (und ob genügend Zeit dafür verfügbar ist, jedesmal ins Timeout zu fallen) kennst nur Du.
