Forum: FPGA, VHDL & Co. VGA digitalisieren
Autor: Steffen Peters (Gast)
Hallo Leute,
ich bin grad an ner gedanklichen Machbarkeitsstudie für ein
"Schulprojekt".
Wir wollen den VGA Ausgang eines PCs digitalisieren, die Bilder mittels
eines DSP (?) komprimieren und per Ethernet versenden.
Die Einschränkungen, die das evtl. möglich machen sollen sind:
- 8 bit graustufen reichen
- 5 - 10 bilder pro sekunde wären super
- 1024x768 reicht
Da aus der Kiste ja ein RGB Signal rausfällt hatten wir uns gedacht:
Jede Farbe mittels eines externen ADC digitalisieren (sollte doch
weniger als 100mhz sein und damit relativ günstig von den Bauteilen her)
und dann über einen FPGA die Werte in ein Ram schreiben.
Über das abgetastete Bild wollten wir dann einen Kompressionsalgorithmus
jagen der optimalerweise ein jpg ;) bild draus macht und das stückweise
in UDP Paketen an eine Empfangsstation verschicken. Dort dann wieder
auspacken und anzeigen :)
Spielereien wie ne Videokodierung um bei Standbild bzw. sich kaum
verändernden Bild wenig Daten zu übertragen... mal schaun...
Der Teil mit dem Ethernet scheint von einem bekannten relativ sicher
erledigt werden zu können (ethernet ip core für fpga).
Wovon wir leider nicht ganz so viel Ahnung haben ist die Digitalisierung
des Bildes mit A/D Wandlern.
Ich frag mal so ganz kurz und frech: Haben wir irgendeine chance das vga
Signal mit finanzierbarem Aufwand zu digitalisieren?
Vielleicht hat ja jemand sowas schonmal gemacht... Ich finde leider
immer nur das ganze andersrum, wo jemand eine uc Graka bauen will.
Herzlichen Dank für euere Hilfe!
Autor: Albrecht H. (alieninside)
Na klar doch! Wenns nur für ein Schulprojekt ist, einfach wild
irgendwelche ICs, Widerstände und Kondensatoren zusammenlöten und dann
behaupten, dass das das Netzteil dafür wäre:
http://www.raritan.com/products/kvm-over-ip/kx-ii-101/
Hey,
danke für die Antwort, kvm-over-ip switche sind mir natürlich bekannt.
Wir wollen ja gerade versuchen sowas in einer abgespeckten Version zu
bauen.
Der Tip mit dem Ding als Netzteil ist allerdings gut ;)
Würd mich freuen wenn noch jemand was dazu sagen könnte.
Grüße
Ok, du hast Sinn für Humor. deshalb mal etwas ernsthafter: So wie du es
beschreibst, also mit der Verwendung von externen ADCs, FPGA und RAM,
klingt das für mich vernünftig, das wird sicher funktionieren wenn ihr
genügend Zeit für die Entwicklung habt, an den Kosten wird es da wohl
weniger scheitern.
Ganz persönlich halte ich allerdings die Idee für ein Schulprojekt für
viel zu aufwändig, sprich: Das wird niemals in einem Jahrgang richtig
fertig.
Vielleicht könntet ihr auch versuchen erst mal nur Teilaspekte des
Projekts zu verwirklichen, also z.B. nur die Digitalisierung selber
bauen und den Rest, (Datenübertragung und Verschlüsselung), über einen
Standard-PC/Laptop erledigen. Das wäre immer noch ein tolles Projekt und
trotzdem noch sehr aufwändig.
Wirklich im Rahmen eines Schulprojekts wäre z.B.: VGA zu FBAS-Wandler
kaufen, Signal über eine AV-Karte mit selbst geschriebenem Programm
(DirectShow etc.), erfassen, komprimieren, verschlüsseln und über
Netzwerk streamen/zugänglich machen.
Falls das zu einfach klingt, könntet ihr versuchten zusätzlich noch
echte KVM-Funktionalität zu integrieren, also Tastatur und Maus über
Netzwerk zu übertragen und über eine selbst entwickelte uC-Schaltung an
den Ziel-PC auszugeben, dahinter kann man dann noch einen echten,
(billigen), Mehrfach-KVM-Switch hängen, (oder natürlich auch selbst
entwickeln), und somit z.B. bis zu acht PCs fernwarten, (halt nur in
PAL-Auflösung eben, wird ein bisschen unscharf, geht aber).
Weitere Ideen:
Sich z.B. von Canon das Kamera-SDK besorgen, (gibts für Entwickler und
Studenten), Kamera mit einem Stativ vor den PC-Monitor stellen, Kamera
vom PC aus fernsteuern, Bilder erfassen, komprimieren, etc. ...
Oder mal schauen wie gut die Bilder von so einer billigen HD-Videokamera
tatsächlich sind, wenn man damit einen Monitor abfilmt, (da geht
vielleicht was mit Firewire).
Wir hatten, (ist schon viele Jahre her), damals an einem Technischen
Gymnasium einen ziemlich guten Lehrer der hat immer gesagt: Erst mal
schauen, was es schon fertig zu kaufen gibt, (das ist durch
Massenproduktion ohnehin fast immer billger und besser als wir es selbst
herstellen könnten), und dann daraus etwas "Tolles"
entwickeln/zusammenbauen was es für diesen Preis nie und nimmer zu
kaufen gibt.
Autor: Michael Sauron (Firma: www.das-labor.org) (laborsauron)
Ich bastel im Augenblick an etwas ähnlichen. Dazu habe ich mir eine
kleine Adapterplatine entwickelt, die einen AD9882A Trägt und mit 40
poligen Verbinder an mein Dev Board angeschlossen wird. Zusätzlich zu
VGA gibt es dann auch noch DVI. Als Dev Board benutz ich dieses hier:
http://www.troper.com/spartan-3_training_board
Kannst du mal "Schulprojekt" ein wenig genauer definieren ? Gibt es
insbesondere einen festen Zeitrahmen ? In ein paar Wochen ist das von
dir geschilderte einfach nicht zu schaffen.
Du musst eh alle Farben digitalisieren um ein grau Bild zu berechnen.
Mit FPGA ist auch wesentlich mehr möglich
- 1024x768 reicht
sind bei 60 Hz Wiederholrate und 24 Bit Farbtiefe 45 Mbyte pro sekunde,
die Digitalisiert werden wollen.
Wenn du eh einen FPGA einsetzen willst, kannst du auch auf den DSP
verzichten. Wenn das ganze aber eine Gruppenarbeit mit engen Zeitrahmen
ist, würd ich trotzdem einen DSP verbauen und den FPGA nur die
Digitalisierung machen lassen.
Autor: Armin (Gast)
die beschränkungen kommen sicher aufgrund der Übertragungsrate:
1024 x 768 x 8bit x 10fps sind schonmal 7,5MB/sek. Gut möglich, dass das
Netzwerk noch für etwas anderes verwendet werden soll. Und bei 100MBit
ist das schon ziemlich am Limit.
Er will es ja komprimieren
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
