Hallo nochmals,
leider sind die Probleme noch nicht gelöst. Die verwendeten Timer
funktionieren nun auch auf dem 644, aber was ich nicht zum laufen kriege
ist die USART Schnittstelle.
Initialisierung ATMega32:
1 | UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
2 | UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
3 |
4 | UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)| (1 << RXCIE); //UART TX einschalten
5 | UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0); //8 data, 2 stop bits
ATmega 644:
1 | UBRR0H = UBRR_VAL >> 8;
2 | UBRR0L = UBRR_VAL & 0xFF;
3 |
4 | UCSR0A = 0;
5 | UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)| (1 << RXCIE0); //UART TX einschalten
6 | UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00); //8 data, 2 stop bits
Der Interrupt wird bei Empfang einer Botschaft ausgelöst und er springt
in die Funktion in der ich die Bytes einer Botschaft weiter bearbeite,
allerdings scheinen die Bytes nicht korrekt gelesen zu werden, da
bereits das Startbyte im ATMega644 nicht erkannt wird (funktioniert im
ATMega32 alles problemlos
ATMega32:
1 | void ProcessRXByte(void){
2 |
3 | uint8_t RX_Byte = RXB;
4 |
5 | if ((RX_Byte == 170) && (ReadingFrame == 0)){
6 | //Startbyte
7 | RS_CRC_SUM = 0;
8 | ReadingFrame = 1;
9 | RS_Frame_len = 0;
10 |
11 | }
12 | else if (ReadingFrame == 1) {
13 | if (RS_Frame_len == 0) { // Zweites Byte = Länge und Adresse
14 | if ((RX_Byte & 7) != HOME_ADDR){
15 | ReadingFrame = 0;
16 | return;
17 | }
18 | RS_data_len = ((RX_Byte >> 3) & 0x1F);
19 | RS_Frame_len = RS_data_len + 3;
20 | }
21 | else if ((RS_Frame_len - RS_data_len) == 2) { // Drittes Byte = Identifier
22 | RS_Identifier = RX_Byte;
23 | }
24 | else if (RS_Frame_len == 1) { // CRC Byte
25 |
26 | RS_CRC = RX_Byte;
27 | ReadingFrame = 0;
28 | if ((RS_CRC_SUM % 256) == RS_CRC) {
29 | pfunc = Botschaftsliste[RS_Identifier];
30 | LastMsgContact = 0;
31 | (*pfunc)(); //Funktion entsprechend des Identifiers aufrufen
32 | }
33 | else { // CRC-Prüfung nicht bestanden
34 | fcn_crc_error();
35 | }
36 |
37 | }
38 | else { // Datenbytes
39 | RS_DataBuffer[RS_data_len + 1 - RS_Frame_len] = RX_Byte;
40 | }
41 | RS_CRC_SUM += RX_Byte;
42 | RS_Frame_len--;
43 | }
44 | }
ATMega644:
2 |
4 |
6 | //Startbyte
7 | SET_LED_USR1; // LED geht an zu zeigen dass ein Startbyte erkannt wurde
8 | RS_CRC_SUM = 0;
9 | ReadingFrame = 1;
10 | RS_Frame_len = 0;
11 |
12 | }
13 | else if (ReadingFrame == 1) {
14 | if (RS_Frame_len == 0) { // Zweites Byte = Länge und Adresse
15 | if ((RX_Byte & 7) != HOME_ADDR){
16 | ReadingFrame = 0;
17 | return;
18 | }
19 | RS_data_len = ((RX_Byte >> 3) & 0x1F);
20 | RS_Frame_len = RS_data_len + 3;
21 | }
22 | else if ((RS_Frame_len - RS_data_len) == 2) { // Drittes Byte = Identifier
23 | RS_Identifier = RX_Byte;
24 | }
25 | else if (RS_Frame_len == 1) { // CRC Byte
26 |
27 | RS_CRC = RX_Byte;
28 | ReadingFrame = 0;
29 | if ((RS_CRC_SUM % 256) == RS_CRC) {
30 | pfunc = Botschaftsliste[RS_Identifier];
31 | LastMsgContact = 0;
32 | (*pfunc)(); //Funktion entsprechend des Identifiers aufrufen
33 | }
34 | else { // CRC-Prüfung nicht bestanden
35 | fcn_crc_error();
36 | }
37 |
38 | }
39 | else { // Datenbytes
40 | RS_DataBuffer[RS_data_len + 1 - RS_Frame_len] = RX_Byte;
41 | }
42 | RS_CRC_SUM += RX_Byte;
43 | RS_Frame_len--;
44 | }
45 | }
Hoffe auf Hilfe.
Danke
