Guten Tag, folgendes Problem offenbarte sich im Laufe unserer Projektarbeit; Wir wollen mit einem µC den rc5-Code von zwei verschiedenen Fernbedienungen empfangen und weiterverarbeiten. Mit einer klappt das soweit auch ganz gut, nur die Sache ist die; Sobald beide recht gleichzeitig Senden, entsteht leider eine Überlagerung des auszuwertenden Signals. Idee war ein 38khz wie auch ein 36khz Empfangsmodul zu verwenden, indes reichen die 2khz Differenz nicht um die Signale sauber zu trennen. freue mich auf Ideen und Anregungen lg
Elektroniker schrieb: > Wir wollen mit einem µC den rc5-Code von zwei verschiedenen > Fernbedienungen empfangen und weiterverarbeiten. Darf ich fragen warum genau? > Mit einer klappt das > soweit auch ganz gut, nur die Sache ist die; Sobald beide recht > gleichzeitig Senden, entsteht leider eine Überlagerung des > auszuwertenden Signals. Ist zu erwarten gewesen, moechte ich meinen... ;) > Idee war ein 38khz wie auch ein 36khz > Empfangsmodul zu verwenden, indes reichen die 2khz Differenz nicht um > die Signale sauber zu trennen. Ne... vor allem nicht wenn man die Empfangsmodule austauscht und beide Sender immernoch auf 36kHz haengen. ;) > freue mich auf Ideen und Anregungen Groessere Frequenz-Differenz zwischen beiden Sendern und Empfaengern? Ansonsten bitte mehr Details um Alternativvorschlaege geben zu koennen. Volker
Grüß dich Volker, die Sache ist einfach die; Wir haben mit einem ATmega16 so eine Art Spielkonsole gebaut, über eine LED-Matrix kann man nun diverse Spiele wie z.b. Pong, Snake usw. zocken :) Momentaner Stand der Dinge ist, dass wir mit einer (Universal)Fernbedienung und einem Kabelgebundenen "Gamepad" zocken. Ergo, rc5 Empfänger usw. steht. Die (Universal)Fernbedienung sind wir z.Z. am nach/selberbauen (ATmega8), da wir alte NES-Controller Funkfähig machen wollen. Am Besten wäre natürlich, wenn lediglich ein µC beide Signale bearbeiten könnte. lg
Infrarot ist da natuerlich immer so eine Sache, schon bei einem einzigen Controller... Die Controller werden ja (je nach Spieler) schon ziemlich heftig mit dem Spielgeschehen mitbewegt und so geht vielleicht zwischendurch sowieso was verloren. ;) Wie dem auch sei, ich koennte mir vorstellen dass es funktioniert wenn ihr mit den Frequenzen weiter auseinander geht. Die TSOPs gibt's ja von 30-56 kHz. Ein Mikrocontroller sollte es auch schaffen, beide Receiver auszulesen. Die geschicktere Loesung waere jeweils Transceiver in die Controller zu bauen, so dass diese abwechselnd ihre Signale senden (also das jeweils andere mitlesen). Die einfachste Loesung waere jeweils den "Blickwinkel" eines Receivers so zu begrenzen dass er nur einen Controller "sieht". Vielleicht faellt mir auch noch mehr ein... ;) Volker
